Перед дальней поездкой обычно проверяют давление в шинах, светотехнику, тормоза и сцепное устройство. Подвеска прицепа часто остается без должного внимания, хотя именно она принимает постоянные динамические нагрузки и влияет на устойчивость техники, равномерность нагрузки на оси и состояние шин.
Особенно важно провести осмотр, если прицеп долго стоял без движения, недавно перевозил тяжелый груз или эксплуатировался на плохих дорогах.
Начать стоит с общего осмотра
Перед детальной проверкой полезно посмотреть на прицеп со стороны. Он должен стоять ровно, без заметного перекоса кузова или рамы относительно колес.
Насторожить могут:
разная высота левой и правой стороны;
перекос одной из осей;
следы контакта деталей подвески между собой;
свежая ржавчина в местах соединений;
деформированные крепления;
необычное положение рессор или пневмоэлементов.
Состояние рессор
На рессорной и рессорно-балансирной подвеске в первую очередь проверяют сами рессоры. Не должно быть треснувших или сломанных листов, заметной деформации и смещения элементов относительно нормального положения.
Также важно осмотреть стремянки и другие крепления рессоры. Ослабленный крепеж позволяет узлам смещаться под нагрузкой, что ускоряет износ соседних деталей.
Подтягивать крепления «на глаз» не стоит. Момент затяжки должен соответствовать требованиям производителя конкретной подвески.
Втулки, пальцы и балансиры
Втулки и шарнирные соединения постепенно изнашиваются даже при нормальной эксплуатации. Если зазор становится слишком большим, появляются люфты, стуки и дополнительные нагрузки на другие элементы.
Во время осмотра стоит проверить:
втулки рессор и балансиров;
пальцы и оси;
кронштейны;
состояние посадочных мест;
наличие видимых люфтов.
Для ремонта таких узлов используются разные запчасти и комплектующие для подвески прицепов, поэтому замену нужно подбирать по конкретной конструкции, размерам и каталожным номерам, а не только по внешнему сходству.
Реактивные штанги и крепления осей
На многоосной технике реактивные штанги помогают удерживать оси в заданном положении. Изношенные втулки, деформированная штанга или ослабленное крепление могут повлиять на геометрию ходовой части.
Один из косвенных признаков проблемы — неравномерный износ шин на разных осях. Но делать вывод только по протектору нельзя: похожая картина бывает и при неправильном давлении, нарушении геометрии или неисправности других узлов.
Перед поездкой нужно убедиться, что крепления штанг надежны, детали не имеют трещин и выраженной деформации.
Что проверить на пневмоподвеске
Если прицеп оснащен пневматической подвеской, кроме механических соединений нужно осмотреть пневмоэлементы и магистрали.
Внимание стоит обратить на:
Трещины, потертости и повреждения поверхности пневмобаллонов.
Следы утечки воздуха в соединениях.
Состояние трубок и фитингов.
Правильное положение пневмоэлементов.
Способность системы сохранять рабочую высоту.
Если после запуска системы давление быстро падает или одна сторона прицепа остается ниже другой, поездку лучше отложить до диагностики.
Шины многое могут рассказать о подвеске
Неравномерный износ протектора не всегда связан непосредственно с подвеской, но игнорировать его не стоит.
Например, заметная разница в износе шин на соседних осях может указывать на нарушение положения осей, изношенные шарниры или проблемы с распределением нагрузки.
Перед дальней поездкой следует проверить не только остаточную глубину протектора, но и:
равномерность износа;
состояние боковин;
давление;
отсутствие порезов и вздутий;
надежность крепления колес.
Если одна шина изношена значительно сильнее остальных, простой заменой колеса лучше не ограничиваться — нужно найти причину.
Посторонние звуки при движении
После визуального осмотра полезна короткая пробная поездка, если состояние техники это позволяет.
Металлические удары, скрип, сильный стук при прохождении неровностей или ощущение, что прицеп уводит в сторону, требуют дополнительной проверки.
Особенно подозрительны звуки, которые появляются только под нагрузкой. Некоторые люфты становятся заметны именно тогда, когда подвеска работает в штатном режиме.
Итоги
Перед дальней поездкой подвеску прицепа стоит проверять по нескольким направлениям: состояние рессор, втулок, пальцев, балансиров, реактивных штанг, креплений и пневмоэлементов. Дополнительную информацию дают положение осей, состояние шин и посторонние звуки при движении.
Если обнаружены трещины, выраженные люфты, деформация креплений или утечки воздуха, дальнейшую эксплуатацию лучше начинать только после устранения неисправности. Такая проверка занимает меньше времени, чем ремонт техники после поломки в дороге.
