Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: попискивают тормоза после замены
Клуб Пежо 406 | Peugeot 406 club > Технические форумы > Тормозная система пежо 406
DimSuba
Всем привет. Проблемка маленькая но неприятная, собственно subj. Причем начали ДО ремонта/замены, все поменял, что меняется, и спереди и сзади - один хрен :-((( Не всегда, а когда оттормозился перед остановкой, педаль отпустил, тут и начинается. Машина практически стоит! а писк ... неприятный, по педали тормоза легонько стукну - все прекратился..
Как бы если не решается вопрос просто - значит буду ездить с "поющими".
Колодки передние - Fenox, задние - Patron, барабанные задние - Patron, диски задние - Fenox. Один задний суппорт перебрал, ремкомплект - Frenkit.
Да, я знаю что это г-но, и надо было брать Brembo и TRW, только уточню, пищать начало ДО замены!
SNICKERS
Дефектовка суппортов и перебор. Раз поют при отпускании, значит колодка поджимается. Тем более после новых дисков с колодками. Осмотреть направляшки, цилиндры и отчистить от окалины местотприлегания колодок с скобой, так же нанести туда спецсмазку
DimSuba
Привет. Да я уже сегодня посмотрел, правый диск нормальный, а левый наполовину тормозится, в смысле половиной колодки, похоже.. Теперь до следующих выходных.
DimSuba
Привет. Только добрался сегодня... и открылось мне, что диски, колодки и суппорта ни при чем! Очень внимательно посмотрел вдоль диска и обнаружил что суппорт стоит не перпендикулярно, а с небольшим наклоном! И видимо так и было, судя по состоянию прошлых колодок... Что делать - не знаю, выбрасывать 4тр из-за этого.. ломает.. а гнуть эту деталь.. она же из сплава, наверняка сломается.
sab
перёд или зад?
купи бэу
SNICKERS
Может направляшки погнули? Их можно и отдельно взять.
DimSuba
to Sub: зад, слева.
to Snickers: я б..... весь Exist перерыл, не могу найти как эта фигня называется! Т.е. ее вообще нет в продаже!
DimSuba
ага... "место куда вворачиваются болты №№8,9"...
DimSuba
я чего-то совсем потерялся... снял сегодня на телефон что происходит
https://yadi.sk/i/buRWDsnOdeIm2g
снаружи машины ничего вообще не слышно! Т.е. эта фигня происходит прямо у меня под носом!?.....
SNICKERS
похоже ВУТ прохудился
DimSuba
а легкое прикосновение к педали тормоза, после которого пропадает - ??
SNICKERS
На педали сидит шток из ВУТа. Походу от туда и травит. Надуй воздушный шарик и растяни 2 пальцами "сосок", звук будет похожий.
Легкое нажатие на педаль смещает шток и закрывает дырку.
Для проверки в след раз можешь прям за шток подергать.
Я конечно ВУТ не рассматривал снятый, но думается мне все так и обстоит.
Возможно клапан травит
DimSuba
сегодня попытался его снять..... у меня 2 гайки можно теоретически открутить, а 2 находятся как бы сказать... в общем рожковый ключ не наденется, а головка упирается в кузов. Пат.
SNICKERS
Народ как-то снимает, матюкается, но снимает. Возможно придется укоротить ключик, или использовать изогнутый.
Alek$
ЕМНИП, там удобнее всего использовать накидной ключ с трещоткой...
DimSuba
там 2 гайки имеют доступ сбоку, так что таким ключем можно захватить, а 2 находятся как бы за "бортиком" не знаю как сказать, короче можно только головку как-то приспособить, но либо её отпиливать, и приваривать какой-нибудь вороток, либо я уже не знаю....
SNICKERS
таким не?
Или таким
DimSuba
Неа. Там расстояние ~~ 12-15мм. Если взять эту головку, отпилить и приварить что-нибудь плоское... Короче это возможно, и даже не очень дорого, но блин долго :-(. В общем в планы поставил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.
