Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите подобрать болты
Клуб Пежо 406 | Peugeot 406 club > Технические форумы > Шины и Диски для пежо 406
onpoint
Всем привет, ситуация такая.
У меня сейчас заводская штамповка R15. Купил на лето б.у. литые диски Dotz Mugello R16, без болтов. Собирался на шиномонтаж, но тут попалось, что на литье какие то особенные болты нужны. Я думал что штатными все крепиться. Ребят подскажите нужны новые болты? Если да то какие. Судя по отверстиям в диске конусные, а какая длина тогда? Или можно штатными обойтись?
Алекс 161
Обычные штатные с конусом.сам заморачивался с болтами когда купил диски.взял сразу удлиненные,а они не стали (упираются)так что обычный конус штатной длины.
onpoint
Спасибо. Вчера ездил на монтаж переобувался, правда при нынешней погоде в мск, зря. Резю на Р16 смонтировали, колеса перекинули. машину мне выкатили, вуаля, забирайте. Я не сообразил у монтажников спросить по длине болтов, может побольше надо было. Думаю им пох. вообще, закрепили на пару оборотов и катись. Почему переживаю, на драйве тот же вопрос задавал, там ответили что болты со штамповки по любому коротковаты будут.
Rodman
Болт должен выходить из отверстия ступицы на пару витков или быть вровень с концом отверстия.
Как правило, максимальная эффективность достигается при закручивании на 3-4 витка за отверстие. Все что дальше — не эффективно. Можно и больше, но нужно смотреть, чтобы при прокручивании колеса, болт не касался других частей подвески.
Alek$
Обычные штатные с конусом...
Не факт, на 406-х ставились как конусные, так и с план-шайбой...
Алекс 161
С шайбой на дорест ставились или я ошибаюсь.у меня обычный конус
Alek$
У меня переходной рестайл, болты с план-шайбой...
vladimir1963
Всё зависит от конструкции диска (формы отверстия под болт ). Неужели трудно посмотреть ? Родное 406-ое литьё идёт под болт с шайбой, как Александр говорит , а что Вы за диски купили никто не видел . Колёсный болт должен закручиваться на ШЕСТЬ полных оборотов. Это легко проверяется . Лишняя резьба только вредит ступице при откручивании.
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на болты-секретки с шайбой, не конусные.
Alek$
ЕМНИП, производитель такой фигней не никогда заморачивается...
prong
А что значит "секретки"? С завода разве секретки со своей головкой для съёма/установки ставят?
А болты для 15" родного литья ouragan под номером 5405 65. У меня такие в комплекте.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Болт-секретка - болт с уникальной формой головки, к которой подойдёт только один ключ.
Ставили ли с завода не знаю, но в Пежо каталоге в Эксисте встречается ключ.
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?Do...56-72e7628e9d17
посмотрите номера 20 и 21.
Это вроде заглушка и ключ-секретка, а болт не нахожу что-то...
В магазинах нет болтов-секреток с планшайбой с подходящей резьбой. К официалу рекомендуют съездить.
prong
Интересненько ... поискал сейчас в сети,действительно есть эти секретки.
Например - https://www.drive2.ru/l/1838329/?page=0#comments
Номера комплектов из четырех болтов попадались такие:
16 069 224 80
16 126 164 80
9607 R4
sab
у меня на 307м такие были
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Например - <a href="https://www.drive2.ru/l/1838329/?page=0#comments" target="_blank" rel="nofollow">https://www.drive2.ru/l/1838329/?page=0#comments</a>
16 069 224 80
16 126 164 80
9607 R4
Спасибо огромное, что нашли номера.
Эксист для 9607.R4 ещё в качестве аналогов предложил :
16 111 965 80
9607.P3
ZC9863069U (для штамповки).
Эмекс предложил для 16 069 224 80 предложил 9607.R5
Но по всем номерам нигде не нашёл параметры резьбы. В "Применимость" нигде не было 406 и не у всех фото есть, чтобы убедиться, что план-шайба есть.
Что посоветуете? Где ещё можно параметры резьбы перед покупкой уточнить?
поискал в интернете,
https://www.drive2.ru/l/488331048120222124
16 126 164 80 - вроде с план-шайбой. Тут .
9607.R4 - конусные!!! . Тут и тут .
Остальные не нашёл.
Короче, 16 069 224 80 и 9607.R5 подойдут 406-му? Литьё родное, заводское.
prong
Хрен его знает,подойдёт или нет) Визуально можно посмотреть заказав,и если не то,сдать обратно сразу)
Так то я просто посмотрел,существуют ли они в природе вообще,и номера для примера написал.
А что касаемо конкретно для 406,чё то ничего не вижу в сети. Вот только как они выглядят,но опять номера нет https://www.drive2.com/b/951978/
prong
Получается,ставили. Можно заказать ключ по индивидуальному коду.
http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-40088...m_id2-5463.html
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Обратился к официалу. Есть у них под заказ комплект болтов-секреток. Номер не сообщили.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.
