Порвал шланг, идущий от клапанной крышки к воздушному патрубку
Господа, снимал клапанную крышку, ту, что ближе к салону авто - порвал гофрированную трубку. Идет от клапанной крышки к нахлобучке, что ставят над воздушной заслонкой. Это что-то для снятия лишнего давления под клапанной крышкой? Вся трубка в каком то говне черном. Можно ездить без нее пока? Если я найду какую-то трубку, посажу ее как муфту на герметик - нормально будет? Нет там большого давления? Заранее спасибо.
Если не очень внятно объяснил - сделаю фото.
Кури форум. Ответы на твой вопрос уже даны. На тазиках вообще выводили шланги вниз.
Это трубка вентиляции картера. Промой её или замени, делов-то..
А других трубок вентиляции нету? У меня была нива, там шланг вентиляции картера шел из картера, а тут с головки идет? Я не хочу новую покупать, штуку тратить. Можно как то гофрированный шланг снять и новый надеть? Как проще остатки гофры снять? Где взять похожую гофру, может кто знает, от чего подходит?
Отрезок садового шланга, подходящий по диаметрам штуцеров, вполне справится с этой задачей, можно на него еще предварительно и утеплитель одеть...
Аккуратно срезать ножом...
КМК ПВХ разъест от масляных паров еще и нагретых (там еще пары бензина могут быть).
Лучше все же в автомаге поискать маслобензостойкий шланг.
http://vseshlangi.ru/data/documents/Him_PVH.pdf
По крайней мере, лет на шесть-семь точно хватит, у меня все бодрячком...
на алике продаются гораздо дешевле. Этот для двигателя RFN (себе планирую заказывать). Но думаю что там разные есть
на <a href="https://ru.aliexpress.com/item/CRANKCASE-BREATHER-PIPES-For-Peugeot-206-407-307-607-Citroen-XSARA-PICASSO-2-0-16V/32830196835.html" target="_blank" rel="nofollow">алике</a> продаются гораздо дешевле. Этот для двигателя RFN (себе планирую заказывать). Но думаю что там разные есть
дешевле чем пвх шланг?
Изменено пользователем lol4to?!
Я себе купил бензошланг с отверстием 12 мм пол метра за 200р, его хватит на замену для всего шланга.
Лишь бы он нормально сел на штуцер, идущий от крышки ГБЦ...
сегодня менял пыжеводу лопнувшую трубку ВГК.
Пробовал родную продуть,чего-то плохо дуется. Вскрыл, а там шлака затвердевшего...!
Это уже чуть пробитый переходник - по консистенции как пластик.
В магазине ГАЗ\УАЗ приобрел М\Б стойкий шланг 12мм - 160р метр
Сначала руки сами хомуты поставили, потом задумался - снял нафиг. Шланг кстати руками сдернуть не получилось (хотя старался), так что 12мм идеально.
