Холостые, ошибка, вопрос.
Перерыл всю инфу какую смог найти, по-моему нет РХХ у 2.2.
У 2.0 есть РХХ и даже фотоотчёт есть по РХХ, у него ДЗ совершенно другая.
Все верно. На 2,2 эл. дроссель.
Всё остальное - это что например?
Многое может быть. Бенз, свечи, сама катушка зажигания. Возможно и сам дроссель сдыхает, проблема популярная.
Когда-то сам с оборотами боролся тынц
Также здесь в бж поищи
  • Ответов 89
Когда-то сам с оборотами боролся <a href="https://www.drive2.ru/l/8379017/" target="_blank" rel="nofollow">тынц</a>
Также <a href="https://www.drive2.ru/l/900783/" target="_blank" rel="nofollow">здесь в бж поищи</a>
Посмотрел видео, поведение с провалами такое же.
Вообще, от чего сдыхает дроссель? От пробега по московским пробкам?
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
просто от пробега и от любителей помыть подкапотом кёрхером
В дросселе от пробега дорожки потенциометрические стёрлись и плавание оборотов начинается?
У меня был хороший ДПДЗ, но я купил новый. И всё равно как были провалы при разгоне, так и остались. Уменьшил зазор на свечах, тоже без изменений.
А плавают обороты в основном от глюков РХХ.
Помимо перечисленного, нельзя исключать подсос воздуха и мап-сенсор (датчик давления на впуске)...
У 2.2 нет РХХ. Выше обсуждалось.
Как МАП-сенсор проверяют?
Здеся: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=59107
Ну тем более - раз поведение похоже, делай инициализацию заслонки.
Сдыхает от возраста/пробега. Но уж точно не от мойки :)
на сканер на Али здесь. Посмотрите, пожалуйста, смогу ли им провести инициализацию дроссельной заслонки?
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер MAP-датчика или где он находится?
на сканер на Али Посмотрите, пожалуйста, смогу ли им провести инициализацию дроссельной заслонки?
Касаемо сканера обратись к Эскандеру, он в теме - поможет Поищи здесь
Если меня не подводит память - то 1920 AN :) Где? - там где и дроссель. :D
МАП внутри маслом был покрыт, промыл карб-клинкером , неплохо помогло, но изредка плавало и подтраивало.
Поставил новый МАП - вообще идеальный хх теперь.
Спасибо большое за подсказку про МАП.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Автомобиль пежо 406 вин VF38ERFNA81282717
Помогите, подскажите какое реле и пред отвечает за насос вторичного воздуха?
Все что находил, не подходит,
п.с. в подкапотном блоке реле промаркированы только буквами .
Спасибо
