Не работает реле бензонасоса
Перестало работать реле бензонасоса (при включении зажигания не гудит насос) пыж 406 98г. 1.8i...ежели возможно скиньте фото... :smile356:
  • Ответов 66
А сам насос работает?))) у меня так было только не реле а насос сдох
Привет...утром всё работало завёл... перегнал авто в другое место...заглушил...ушёл домой.Через час заводить...не заводится прислушался при включении зажигания не гудит насос...
попробуй напрямую подать на насос напряжение...
под задним сиденьем...
спсиб...буду думать...но всё-таки...где находится реле
В коробке с ЭБУ ДВС под капотом справа, возле заливной горловины бачка омывайки...
какого оно цвета?
Черного.
была такая же история,не срабатывал бензонасос и не было искры,посоветовали поменять ДПКВ поменял толку не было,отогнал в сервис сделали за пол дня ,сказали не было питания на ЭБУ,так что гони сразу ее в сервис,потому что как мне там сказали такая ерунда может быть и от сигналки и от имобилайзера иесли сдох ДПКВ
реле проверил...работает(щелкает).Все началось с замены регулятора холостого хода (плавали обороты от 2500 до 4000) не получилось....полес прозванивать предохранители под панелью а затем под капотом и после этого перестал гудеть насос и заводиться машина...я в полном ауте...хотел как лучше а получилось как обычно...хелпми!!!
Да сдох у тебя насос тут и думать нечего,все было тоже самое,завел пригнал,пришел завожу ноль эмоций,насос не качает,вынимай колбу,разбирай,давай питание на насос на прямую,и ты поймешь что он труп,купишь бошевский или сименс за 1-1,5 рубля поставишь и все будет норм
Всем добрый вечер.
Подскажите знатоки. Щелкает реле насоса под капотом и моргает на приборке двигатель в так щелканья реле. Соответственно машина не заводиться. Что конкретно вышло из строя?
Всем добрый вечер.
Ну что же вы гуру? Дайте дельный совет.
Здравствуете, подскажите пожалуйста, нет питания на топливный насос, сам насос работает. на прямую заводиться...у меня пежо 406 1,8 V16 2000 г., НЕ рестайлинг. не могу найти предохранитель и реле, подскажите пожалуйста. И еще, много слышал про красную кнопку, как определить включена она или нет, в каком положении подаеться топливо и как вообще проверить работает она или нет...... ПЛИЗ
красная кнопка находиться под капотом возле абс. не спутаешь крепиться на перегородке салона. нажмешь слышен щелчок,если была сработка.
то есть если щелчка нет, значит работает?
а не подскажешь где находиться реле, на разных сайтах по разному, кто то пишет что в салоне, кто то в моторном отсеке где предохранители, и читал что находиться возле горловины омывателя, все же, где оно находиться???)))
скорее всего да там ведь простое тепловое реле.
у меня находиться почти над вакуумником. модель дорест.
Какое тепловое реле? О_о Там инерционный выключатель, который может сработать даже от хорошей ямы...
Ездил к офицалам, оказалось что не исправно реле.... еще вопрос, купил датчик тампературы охлаждающей жидкости, оказалось не подходит, нужен старого образца, может есть у кого фото????? или подскажите где установлен он. заранее спасибо...
http://siamauto.com.ua/system/tecdoc/17/894386.jpg
стоит на корпусе термостата
