IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
> Партнеры
Магазин запчастей Exist
> Информеры
Пробки на Яндекс.Картах
> Полезное
> Друзья клуба
> Рейтинги
Rambler's Top100
> Указатель уровня топлива, Не работает датчик уровня топлива в салоне
NIKRussel
сообщение 9.3.2012, 18:24
Сообщение #1
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 697
Спасибо сказали: 0 раз
Год выпуска:1999
Вставить ник
Доброго времени суток! у меня такая проблема - датчик уровня топлива на панели приборов постоянно лежит на нуле и лампочка мигает, заливал до полного - всё равно, у офф. дилера лентяи пытались "обучить" его - не помогает, подскажите в чём может быть проблема и куда лезть дабы её устранить?
Перейти в начало страницы
DimonS
сообщение 9.3.2012, 19:49
Сообщение #2
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: г.Москва ЮЗАО.
Пользователь №: 1292
Спасибо сказали: 11 раз
Ваш автомобиль:Не Peugeot
Год выпуска:2012
Вставить ник
У ОД только одно-это замена всего и целиком.Т.е. замена всего щитка приборов или замена бензонасоса.Попробуй начать с простого,вынь бензонасос,посмотри как движется реостат хотя бы визуально,подняв поплавок.Может обрвыв.
Второй вариант возможно накрылся шаговый моторчик указателя уровня топлива.У меня было тоже самое,но только лампочка резерва не моргала.Виновник-шаговый моторчик указателя.
NIKRussel
сообщение 9.3.2012, 23:28
Сообщение #3
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 697
Год выпуска:1999
Вставить ник
Когда зажигание включаешь - приборка проходит проверку, в том числе и стрелка указателя уровня топлива идёт на макс. а затем снова на мин. и мигает лампочка, если эта инфа может помочь...
DimonS
сообщение 11.3.2012, 10:35
Сообщение #4
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: г.Москва ЮЗАО.
Год выпуска:2012
Вставить ник
Идёт на макс,а в баке сколько топлива реально?
bill_gt
сообщение 11.3.2012, 13:04
Сообщение #5
в гостях
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 1490
Год выпуска:1998
Вставить ник
У меня та же проблема, только лампочка уровня топлива горит все время! подскажите что делать машину практически только купил, еще не разбираюсь.
NIKRussel
сообщение 11.3.2012, 13:17
Сообщение #6
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 697
Год выпуска:1999
Вставить ник
Да было уже по разному, машина у меня пол года, был и полный бак и пустой(вставал без топлива) при вкл. зажигания стрелка идёт на макс и обратно(как я понял это проверка, стрелка температуры так же делает, но потом на своё значение темп-ры устанавливается)
DimonS
сообщение 11.3.2012, 13:45
Сообщение #7
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: г.Москва ЮЗАО.
Год выпуска:2012
Вставить ник
NIKRussel извини,но я впервые слышу о стрелочных проверках на 406-х.У нас в офисе была служебная Инфинити,так вот там при вкл зажигания все стрелки идут гулять до конца,а потом в исходное положение.А реально,сколько в баке нужно знать,чтобы понимать как врёт датчик,для этого я и спросил.Я когда ремонтировал,то у меня было полбака.Когда отремонтировался,то стрелка и показывала полбака,я понял что замена шагового моторчика прошла не впустую,дальше всё ок.Чего думаешь дальше копать?
bill_gt я написал только то,с чем мне приходилось сталкиваться.Это возможные причины.Читай выше моё сообщение.
lexxx1021
сообщение 11.3.2012, 18:28
Сообщение #8
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Кашин
Пользователь №: 834
Спасибо сказали: 12 раз
Год выпуска:1998
Вставить ник
100% линейка указателя на кортусе насоса проверяется с помощью тестера на изменение сопротевления
DimonS
сообщение 11.3.2012, 18:55
Сообщение #9
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: г.Москва ЮЗАО.
Год выпуска:2012
Вставить ник
Все верно.Нужен еще только человек,который этим займётся.А мелочёвками у нас заниматься никто не любит.Если только самому рукава засучить и делать.
Fantoma$
сообщение 11.3.2012, 20:23
Сообщение #10
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Из: Балашиха
Пользователь №: 1068
Спасибо сказали: 1 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.2 16V МКПП
Год выпуска:2001
Вставить ник
Долбаная линейка, 9 из 10. Совершенно стандартный глюк 406, появляется в виде "ненашол бензин послезаправки нашол возле дома", потом прогрессирует.
zlobotropp
сообщение 12.3.2012, 8:00
Сообщение #11
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: проспект пипки
Пользователь №: 208
Спасибо сказали: 18 раз
Год выпуска:2000
Вставить ник
эт что-то новое.не видел ни разу,или внимания не обращал,щас на своей посмотрел-никакую проверку она не проходит.если бенза полбака,она тока до туда доходит а не бегает по всей торпеде ohmy.gif странно...
NIKRussel
сообщение 12.3.2012, 9:57
Сообщение #12
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 697
Год выпуска:1999
Вставить ник
У меня так - утром включаешь зажигание и стрелки бензина и температуры идут на макс. затем на мин. темп-ра по мере прогрева поднимается, и при следующим включении зажигания идёт на макс. затем на уровень темп-ры, а бенз постоянно на ноль скатывается и лампочка мигает((
zlobotropp
сообщение 12.3.2012, 16:40
Сообщение #13
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: проспект пипки
Пользователь №: 208
Год выпуска:2000
Вставить ник
надо опрос провести у кого как приборка себя ведёт.
and2480
сообщение 12.3.2012, 18:50
Сообщение #14
пыжевод-ветеран
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Спасибо сказали: 161 раз
Год выпуска:2002
Вставить ник
У меня ничего не прыгает...
Mashinist87
сообщение 12.3.2012, 19:00
Сообщение #15
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Бутово
Пользователь №: 787
Год выпуска:1997
Вставить ник
У меня постоянно скачет. То много, то мало показывает.
maksim
сообщение 12.3.2012, 20:07
Сообщение #16
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: Омск
Пользователь №: 1475
Ваш автомобиль:Peugeot 406 1.8 АКПП
Год выпуска:2002
Вставить ник
после включения зажигания показывает реальную картину сразу.
было по началу указатель топлива ничё не показывал но лампа мигала только на минимуме, оказалось не работал сам двигатель указателя на панели приборов.
разбирается и детали внутри него на место ставятся и усё.
rasmus
сообщение 22.3.2012, 10:26
Сообщение #17
в гостях
Группа: Пыжеводы
Из: Kiev
Пользователь №: 1515
Спасибо сказали: 2 раза
Год выпуска:1996
Вставить ник
Для начала сделай диагностику на сервисе. Остальные сервисы и частные руками разведут токо и покажут опять же на сервисную).
Скажу только, что у меня почти такая же тема, а именно враньё показаний по топливу, а спустя и скорости. То у меня по показаниям пол бака то полтора бака)) Доставал из бака насос, отключал его, чистил сетчатый фильтр под ним и при помощи двух проводков и лампочки убедился, что не в насосе дело. Двигая поплавком вверх линейку - лампочка тускла, вниз - ярче горела. Ну это всё "до лампочки" как говорится, так как всё в конечном итоге упёрлось в разборку щитка приборов. Панелька была классно запакована кучей крепежа и лезть в неё я не рискнул. Знаю точно только одно - сервисная станция может помочь, так как если левый щиток приборов поставить, то возможен конфликт данных и можно заразить программу обоих щитков и бортового.
Остаётся надеяться, что сервис будет заниматься ремонтом щитка, а не его банальной заменой (не дешёвой).
Делай диагностику.
406ekb
сообщение 28.4.2012, 14:37
Сообщение #18
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1759
Год выпуска:2003
Вставить ник
У меня периодически бывает. Езжу до лампочки, приезжаю на заправку, заливаю 20л, лампочка не гаснет, езжу 2 дня, лампа горит, потом при заправке глушу машину, завожу - все норм. blink.gif мистика.
lexxx1021
сообщение 29.4.2012, 0:10
Сообщение #19
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Кашин
Пользователь №: 834
Год выпуска:1998
Вставить ник
да приборка не при чем.линейка на корпусе бензонасоса.кому то лень разобрать да почистить
eMuka
сообщение 2.5.2012, 18:53
Сообщение #20
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 1279
Спасибо сказали: 3 раза
Год выпуска:1999
Вставить ник
Решил проверить как мои стрелки себя ведут: при включении зажигания никакая стрелка не уходит до конца, а идёт ровно на то положение, где ей нужно быть. Недавно был неподалёку от бензонасоса. Так вот ради эксперимента снимал разъём с насоса. Что имеем в результате: стрелка насоса идёт до максимума, а потом падает на ноль и вспыхивает лампочка низкого уровня топлива. Это как раз описывает работу указателя топлива у создавшего тему.
Вывод: причин такой работы может быть только отсутствие данных с датчика, то есть или в разъёме на бензонасосе нет контакта или внутри насоса.
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2013, 5:37
