> Как поверить снятые с авто аммортизаторы?
pabloms
сообщение 13.11.2013, 2:21
Пользователь №: 5039
Год выпуска:2000
Доброго времени суток, уважаемые. Снял сегодня задние аммортизаторы и не могу определить надо их менять или нет. Внешне никаких дефектов нет. Когда пробуешь прокачивать руками, то вверх идет довольно таки туго, а вниз полегче, но тоже с усилием. И должен ли шток при полном вдавливании выдвигаться сам назад вверх? ( Кстати, у меня не выдвигается ) К чему весь вопрос: начало у меня подъедать заднюю резину и стал автомобиль на скорости от 100 км/ч гулять (чувствуется что ухудшается управляемость и слегка виляет зад). Резину начало есть, вначале правое колесо, причем не по кромке, а по всему периметру пятнами, затем и левое немного начало. Решил сделать ревизию задней подвески. Правая пружина была лопнувшей, конец тягам стабилизатора и сайлентблокам нижних поворотных кулаков, остальное вроде как внорме. Только вот с аммортизаторами не могу разобраться, менять их или нет, а то не хочется собрать все обратно, а потом опять разбирать. Аммортизаторы стоят оригинальные Пежо.
Сообщение отредактировал pabloms - 13.11.2013, 2:22
Алексей69
сообщение 13.11.2013, 15:16
Из: Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 1540
Спасибо сказали: 87 раз
шток должен сам выдвигаться и при чем с нехилым усилием.. их и продают в задвинутом состоянии для экономии упаковки и места. фиксируют скобами, которые облегчают установку.
сообщение 13.3.2017, 8:49
Спасибо сказали: 141 раз
Кто нибудь делал восстановление заправкой азотом? На сколько этого хватает? На одном из видео мужик говорит что "это нужно делать раз в год после зимы, мол в морозы газ стравливает"..)
vladimir1963
сообщение 13.3.2017, 21:53
бронзовый пыжевод
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 4669
Спасибо сказали: 144 раза
Если газ стравил, стало быть капец аморту.
VVY
сообщение 28.11.2017, 15:30
любопытный пыжевод
Из: Киев
Пользователь №: 8559
масляных это тоже касается? Я когда новые перед установкой прокачивал, штоки сами вверх не поднимались. А перед этим видео смотрел, так там тоже шток тянули вверх, сам он не поднимался
vladimir1963
сообщение 28.11.2017, 20:29
бронзовый пыжевод
Нет, у масляных шток не вылазит сам.
and2480
сообщение 29.11.2017, 1:30
серебряный пыжевод
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Спасибо сказали: 311 раз
Это справедливо для газмяса...
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2018, 20:39
