3 страниц V  < 1 2 3
> проблема с иммобилайзером (вероятно)
allexx
сообщение 5.9.2018, 21:45
Сообщение #41
Из: Дивногорск, Красноярский край
Пользователь №: 12642
Год выпуска:1997
Цитата(Vkr @ 5.9.2018, 23:54) *
Если все напряжения в норме, а эбу не диагностируется, в печь его.
Транспондера у вас нет, это у меня есть.
А вы с какого города?
С телефона пшу и смотреть схему тут неудобно, я не до конца понимаю, у вас реле какое то не работает, оно я так понимаю питает эбу, а управляется замком верно?
сдвоенное реле запуска двигателя, одна половина реле питает инжекторы и с 5-ой ноги реле идет плюс на 37-й контакт ЭБУ (она рабочая). другая половина реле питает бензонасос и блок катушек зажигания. на 10-ю ногу этой половинки должен идти минус с 3-ей ноги ЭБУ - минуса нет.
Vkr
сообщение 5.9.2018, 22:04
Сообщение #42
пыжевод со стажем
Пользователь №: 9404
Спасибо сказали: 14 раз
Ищите ЭБУ, ерунда все это.
Этот посмотрите с лупой внимательно, может чего увидите подозрительного.
Блок должен выходить на связь, без.вариантов.
Разъем эбу то тыркали? Мож контакты какие загнули? У вас абс есть? Я не знаю какие там еще блоки должны опрашиваться, типа абс, аирбег, чего там есть у вас еще? Хоть кто то диагностируется?
allexx
сообщение 6.9.2018, 5:58
Сообщение #43
Год выпуска:1997
контакты все на месте. АБС нет. подключал Лексию, запускал через РР2000 "глобальный тест по компьютеру", начинает опрашивать и по всем позициям пишет "компьютер не ответил"
Vkr
сообщение 6.9.2018, 7:09
Сообщение #44
пыжевод со стажем
Там у вас диагностика по K линии наверно.
Я к тому, что если есть питание должен быть ответ от эбу. Или эбу мертво или шина диагностики. Я не знаю есть ли какие еще там блоки, которые должны диагностироваться.
Можно попробовать эбу подцепить снятое, на столе, я бы так и сделал. Подал бы питание и подцепился сканером. Еще попробовал бы снять эбу двс, и скан сделать, возможен вариант что он садит линию диагностики. Блок иммо у вас должен наверное опрашиваться, так же как и двс без него.
Вообщем надо убедится что нет проблем с шиной диагностики.
сообщение 6.9.2018, 11:18
Сообщение #45
Спасибо сказали: 277 раз
могу предложить следующее
Я куплю на шроте блок мп5,2, отстрелю от него иммо, проверю на столе, сниму кино как вот это например
https://youtu.be/EtrL_UojwLI
и высылаю тебе.
раньше Я это делал без предоплаты, щас никак...
цена около 6тр, плюс доставка до вас.
срок около 2-3 недели
allexx
сообщение 6.9.2018, 11:53
Сообщение #46
Год выпуска:1997
у меня диагностический разъём старый 30-штырьковый PSA и переходник к нему на OBD-II/ поробую ещё раз подцепиться, может контакт плохой, но раньше я им сканировал без проблем и ошибки читал. по поводу подцепить снятое эбу - у меня на это мозгов не хватит.
конечно, если вас это не затруднит (или какой-то профессиональный секрет), может подскажете как это сделать? я тогда кого-нибудь из наших "спецов" загружу.
Сообщение отредактировал allexx - 6.9.2018, 12:06
allexx
сообщение 6.9.2018, 11:57
Сообщение #47
Год выпуска:1997
<a href="https://youtu.be/EtrL_UojwLI" target="_blank" rel="nofollow">https://youtu.be/EtrL_UojwLI</a>
и высылаю тебе.
то есть это цена за прошитый блок? и всё будет работать? спасибо, надо подумать, да и с деньгами пока напряг. насчет предоплаты, если решусь - проблем нет, я понимаю. вы из какого города?
сообщение 6.9.2018, 16:48
Сообщение #48
Ивановская область Фурманов
allexx
сообщение 9.9.2018, 12:12
Сообщение #49
Год выпуска:1997
для очистки совести сегодня замерил сопротивление на датчике коленвала (между 11 и 30 контактами снятого разъёма эбу) - показало 340 ом - это в пределах нормы?
сообщение 10.9.2018, 0:06
Сообщение #50
по мне, так мало
напомни завтра после обеда гляну
allexx
сообщение 21.9.2018, 18:08
Сообщение #51
Год выпуска:1997
Цитата(sab @ 10.9.2018, 3:06) *
по мне, так мало
прошивка без иммо, всё остальное в личке
сообщение 8.10.2018, 11:56
Сообщение #52
мозги у меня на столе.
микросхема, где хранятся данные иммо-дохлая.
запаял новую, залил туда прошивку нужную, блок ожил.
завтра проверю искру, а сегодня проверил реле бензонасоса и импульс на форсунки, всё есть.
сообщение 9.10.2018, 20:23
Сообщение #53
вот кинишко
https://youtu.be/qtDHdrwFH8Y
allexx
сообщение 10.10.2018, 16:18
Сообщение #54
Год выпуска:1997
Цитата(sab @ 9.10.2018, 23:23) *
вот кинишко
<a href="https://youtu.be/qtDHdrwFH8Y" target="_blank" rel="nofollow">https://youtu.be/qtDHdrwFH8Y</a>
спасибо. давно не заходил на форум.
по-поводу убрать иммо, вот такой вариант прокатит?
Прикрепленный файл  shema_ECU_MP_5.2_bez_immo_.jpg ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 10.10.2018, 17:21
Сообщение #55
да, ток 35 и 34 оставь в покое! как есть
allexx
сообщение 10.10.2018, 18:17
Сообщение #56
Год выпуска:1997
то есть от них провода не трогать?
я хотел как на этой схеме (нашел где-то на форуме)
на 35 подать +, 34 пустой
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2018, 20:28
