Электрика двигателя
Доброго всем дня! У меня такая проблема все началось с того что начала прыгать стрелка температуры как маятник, но есть одно но начинает она прыгать после того как машина прогреется,но машину глушу включаю зажигание все норм показава 87 градусов как только заважу прыгае то в красную зону то вниз. Но на этом не все, вчера машина начала выдавать полный треш заглохла, загорелся имо, стартер не крутит а когда завилась все таки спусть 5минут работает не стабильно как будто вся электрика сошла сума на бк загорелась надпись электроник что там лапочкец) коробка в аварийку падает хотя с ней все отлично,на холодную нормально работает, но с прогревом опять треш помогите двжка 1.8xu автомат.
>>>Электрика двигателя, Машина сошла с ума)))<<<
Глянь поиском,тем с подобным названием было достаточно.
В основном,причина в разъёме под левой ногой водителя,массы.
Он под ковриком находится? просто грешу на сигналку потому что даже стартер не срабатывал трещал как будто акум сел, и индикатор положения акпп в паркинге мигает а потом в аварийку падает.
да
вполне могёт быть
- в момент прокрутки стартером,померить мультиметром есть ли просадка напряжения на клеммах акб (при том что он заведомо заряжен)
- чистить клеммы проводов и клеммы акб,массу на кузове около акб
Спосибо за совет.Нашел неисправность, болт на массе двигателя открутился и стрелка температуры очень хороший индикатор, так как датчик одноконтактный.
