> Потеют стекла (травит радиатор отопителя)
Avenger
сообщение 19.8.2015, 14:07
Из: Белгород
Пользователь №: 4657
Ваш автомобиль:Peugeot 406 1.8 АКПП
Год выпуска:2000
Тему немного изучил... Похоже под замену уплотнительные кольца радиатора отопителя.
Может обойдусь только кольцами)... Подскажите параметры или от чего они подходят? Вариант снять у себя и ходить по магазам искать - не вариант.На сервис приехал бы сразу с этими кольцами.
Пежо 406 2000 VF38BLFYP81094874
metallict422
сообщение 19.8.2015, 16:18
Из: Севастополь.
Пользователь №: 3918
Спасибо сказали: 93 раза
Год выпуска:2008
Бери оригинальные 6462.40 по параметрам диаметр по-моему 22 мм. У меня товарищ ставил от бачка сцепления ГАЗели, но у них профиль не много другой, потом еще обмазал эпоксидкой, в итоге я всё переделывал, а это был 605й пыж, там чтобы снять радиатор отопителя надо торпеду снять, в общем лучше купи оригинал smile.gif
escander
сообщение 20.8.2015, 17:29
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 334 раза
Кольца на Exist стоят около 90 р. Но Белгород, не мой захолустный Кропоткин, и я сомневаюсь, что у вас нет колец в автомагазинах. А у нас они есть практически в любой автолавке с запчастями, причем любого размера по 5 рублей за штуку.
bebia
сообщение 19.12.2018, 23:48
Пользователь №: 4440
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 2.0 16V МКПП
Год выпуска:2000
Здравствуйте, ситуация аналогичная, потеет боковое и лобовое со стороны водителя. Либо Отопитель, либо кольца. Думаю заказать оригинальный радиатор, оригинал я так понимаю Valeo. Но в каталогах выдаёт Peugeot Citroën по одной цене, а дальше идут так называемые заменители, среди этого списка так-же присутствует Valeo, но уже по другой цене, дешевле. Так вот вопрос что брать то?
сообщение 20.12.2018, 0:39
Спасибо сказали: 210 раз
Valeo из заменителей. В оригинальной коробке будет лежать он же, так смысл переплачивать?
Сообщение отредактировал SNICKERS - 20.12.2018, 0:39
bebia
сообщение 20.12.2018, 8:37
Год выпуска:2000
Переплачивать не хочется конечно, но может ли быть вероятность нарваться на китайский Valeo, при выборе более дешёвый версии? Или это лотерея 50 на 50, в обоих вариантах и нарваться на подделку можно в обоих случаях?
сообщение 20.12.2018, 14:43
bebia
В оригинальной коробке может оказаться что угодно. После скачка валюты в оригинальных коробках кое какие детали поменяли производителей.
Валео есть валео, бери и не парься.
bebia
сообщение 20.12.2018, 14:52
Год выпуска:2000
Цитата(SNICKERS @ 20.12.2018, 14:43) *
bebia
Хорошо спасибо.
bebia
сообщение 15.5.2019, 20:20
Год выпуска:2000
Здравствуйте, все в сомнениях, менять печку или нет, решил залезть посмотреть, что и как, думал может увижу место где сопливит, все пощупал, все сухо. На патрубках видны какие-то пятна, но сухие. Что скажите? Сам радиатор может потеет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1557932924780340.jpg ( 229.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  1557932924088151.jpg ( 239.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 15.5.2019, 21:05
bebia проверь заслонку рециркуляции. Сними салонный фильтр. За ним в открытом положении должен увидеть крыльчатку мотора, в закрытом кусок пластика.
bebia
сообщение 15.5.2019, 21:49
Год выпуска:2000
Вот что вижу
P. S. Дело в том что патеет в основном когда температура на улице отрицательная, или близко к этому. Летом это так незаметно, если только ночью при встречном свете фар, низ стекла запотевает откуда дует печка с водительской стороны. Но это сто процентов пары антифриза, так как тряпкой фиг стереть, только размазываеш.
Сообщение отредактировал bebia - 15.5.2019, 22:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1557938815420683.jpg ( 143.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 15.5.2019, 23:05
тогда радиатор. Меняй и не думай. Когда вытащишь - увидишь. Там на стыке пластика и металла течет. Прокладка со временем дубеет и пластик деформируется. Это вообще заговор производителей радиаторов делать метал+пластик smile.gif
сообщение 16.5.2019, 23:04
Спасибо сказали: 290 раз
валео тож говно
или мне подделка пришла
сообщение 16.5.2019, 23:17
Цитата(sab @ 16.5.2019, 22:04) *
валео тож говно
Подробности и фото в студию.
bebia
сообщение 17.5.2019, 13:51
Сообщение #15
Год выпуска:2000
Тоже интересно, а то в планах покупка.
Сообщение отредактировал bebia - 17.5.2019, 13:51
сообщение 18.5.2019, 15:36
Сообщение #16
нету фото
там от валео только наклейка была, количество пластин меньше чем у оригинала.
на пластике ни одного номера и надписи
только пошлая наклейка валео, которая легко оторвалась.
щас стоит оригинальный, купил бэу на разборе в польше за 300р, так для посмотреть, а прислали довольно красивый.
но думаю он тож долго не протянет, старый очень
ниссенс простоял 2 года и потёк, пластин у него в два раза меньше, начинал греть только к 90градусам
тема была вроде уже тут, поищите
сообщение 18.5.2019, 21:09
Сообщение #17
Цитата(sab @ 18.5.2019, 14:36) *
нету фото
похоже реально фуфло. но это легко определить еще до оплаты зч при осмотре
bebia
сообщение 9.6.2019, 15:25
Сообщение #18
Год выпуска:2000
Наконец-то пришла печка. Уж не знаю оригинал или нет, но похоже на то. Поставлю, будет видно как оно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  156007528650153.jpg ( 99.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  15600752871600.jpg ( 159.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  1560075288315702.jpg ( 96.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  1560075287738278.jpg ( 159.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 10.6.2019, 23:12
Сообщение #19
вроде ничо, нормал
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2019, 2:18
