Газ vs бензин
Проблема в следующем стоит заводской газ, при переходе на газ не перекрывает клапан бензина (так сказали мастера, но сделать говорят не могут, но так ли это или не так, кто его знает, в том числе и я), машина работает, но двигатель троит...
Кто может подсказать где этот клапан на бензин стоит... и вообще что/куда надо заглянуть?
Есть у меня такая идея, переключиться на газ и нажать на красную кнопку под капотом (которая для экстренного отключения подачи бензина, не помню как правильно она называется) и при этом понаблюдать как будет работать двигатель, будет ли троить?
Но при этом смущает следующее, при нажатии на кнопку не повлияет ли это на систему в целом???
да ниездит тут никто на газе ))) "Жми кнопку макс". :welcome:
её, вроде, не нажимать надо, а чем-нибудь стукнуть сбоку =) Ну или предохранитель бензонасоса вытащить.
...Есть у меня такая идея, переключиться на газ и нажать на красную кнопку под капотом (которая для экстренного отключения подачи бензина, не помню как правильно она называется) и при этом понаблюдать как будет работать двигатель, будет ли троить?
Эта кнопка работает наоборот, при нажатой кнопке все работает, а в случае дтп она "отщелкивается"...
Ну как я понял, что и комплектации с зав. газом тут ни у кого нет(, Что за кнопка макс? что- то не въехал...
Стукнуть сбоку - кого? Можно попробовать и предохранитель, если подскажите где он находиться?
А самому её можно от щелкнуть?)
кнопку стукнуть сбоку деревянным или резиновым "молоточком", она по удару вырубаться должна. Как вариант отсоединить разъём с неё, тоже бензонасос не должен работать. А предохранитель должен быть F10 в моторном отсеке. Если присмотреться, то там есть маленькие цифры рядом с ними. Если мне память не изменяет, то примерно по центру коробки он.
