Сцепление
Такой вопрос -
на авто из профиля, при работе педалью в районе 1-2 см от пола, ощущается некий "порожек", как-бы заедание, неравномерность хода...
выше - все ок...
есть мыслЯ, что это из-за износа пластиковой детальки внутри пружинки педали... смотрел на нее - там от пружины выдавились ребрышки... побрызгал вдшкой - вроде на день-другой пропало... но появилось опять...
пружинку заказал, благо стоит недорого, но все еще думаю, что ЕЩЕ может так влиять?
и еще-
при начале движения, при отпускании педали сцепления, происходит какая-то небольшая вибрация, типа, будто мощности не хватает что-ли... хотя 1,8 - не слабый вроде двиг...
не может это быть дефектом сцепления?(замасленный диск или др.?)
до этого авто был автомат 5,7 низкооборотистый, ехал сам, и теперь не могу себя пока заставить сильно газовать при трогании... может, из-за этого?
:D
Изменено пользователем grayius
  • Ответов 59
Обороты какие при трогании? Внизу эти пежо НЕ ЕДУТ вообще.
А про рывки -
обороты - 1500-1800... не могу себя перебороть сильно газовать... :D
по ссылке - там надо регится? ничего не показывает...
насчет "едут" - заметил, что авто оживает только в районе 3000 об...
А надо заставить.
а скока вешать в граммах?
:D
какие обороты считать нормальными?
Хотя, сейчас обратил внимание - если сцепу не бросать резко, то с 700-800 едет вполне уже... С 1000 - нормально, даже тянет иногда. :)
С 3000 - уже, можно сказать, едет... :)))
Изменено пользователем NEOnLL
перепост ссылки на 407клуб
Как смазать направляющую выжимного.
1. Снять корпус воздушного фильтра.
- ослабить хомут гофры (Фото 1) и отсоединить гофру
- отсоединить приемный воздуховод (Фото 1)
- отсоединить трубку справа (фото 1)
- вынуть корпус ВФ отведя защелку (Фото 2)
2. Снять рабочий циллиндр сцепления.
- отвернуть два болта его крепления (Фото 3), ключ HEX 5 мм.
- при снятии циллиндра его шток будет сам выдвигаться. это нормально. он не выпадет.
- отодвинуть циллиндр вверх и закрепиь его, чтобы не мешал
3. Снять резиновый чехол (Фото 3).
- при снятии нужно быть аккуратным и не выдернуть вилку из коробки
4. Отодвинуть вилку влево (в сторону двигателя) (Фото 5)
- исходное положение вилки- сдвинута вправо (Фото 4)
- вилка обычно двигается очень легко
5. Направить трубочку от баллончика с молибденовой смазкой параллельно вилке и распылить смазку (Фото 6)
- распылать лучше в несколько этапов. распылить и подвигать вилку влево-вправо, чтобы распределить смазку.
- достаточно 3-4-х раз
6. Сборка в обратном порядке.
- перед устанвокой резинвоого чехла имеет смысл подрезать лезвием внутренний бортик в районе вилки, чтобы в следующий раз было
легче его снимать.
- перед установкой циллиндра нужно вдвинуть в него шток до упора
сейчас проделал такую операцию на своем авто...
загнал мащшину на яму, снял защиты, получил доступ к вилке...
резинка позволяет свободно просовывать трубочку распылителя внутрь...
в виду позднего времени решил поэкспериментировать БЕЗ снятия цилиндра, просто попшикал смазкой вдоль вилки, благо доступ достаточный...
кстати подъехавший товарищь привез пиво, :D , заодно был посажен за руль как инструмент нажатия на педаль...
до смазывания скрип стоял громкий(особенно в яме под авто...)
после смазки - почти пропал, сменившись скрипом от самой работы сцепления(гидроцилиндр вроде как чуть поскрипывает...)
мазал смазкой ВЮРТ(германская, активно пользуют на сервисе Фольксваген) ХХС2000...
сегодня утром проверим, что получилось...
проверил - КРУТЬ!
не ожидал, что так хорошо будет...
педаль мягкая, скрипов нет, вибрации на педали пропали...
однозначно - радует!..
посмотрим, на сколько хватит такого "безразборного" способа...
кстати, смазки требуется совсем не много... по паре пшиков с обоих сторон от вилки делал всего... главное, трубочку подлинше - и угол правильно держать - параллельно вилке...
Вопрос такой. Почитал я пост у меня проблема в другом немного. При нажатии на педаль чувствуеться вибрация. Похоже как-будто я на двигатель ногу поставил а не на педаль. Машина буксует иногда. Плюс переключении в промежутке когда вытащил ручку и еще не вставил странный гул. похоже на гул когда газ резко отпускаешь на скорости 1 скорости и машина втыкает. Ток едет при этом нормально. Как я полагаю сцепление кердык приходит??
Жень, вибрация походу от корзины.. Но на всякий КДНР :)
У меня вибрация тоже присутствует,хотя всё сцепление было заменено(по словам сервисменов).
Значит, маховик кривой.
а мне пора по новой "мазать"...
3 месяца продержалась "вюрт"овская смазка...
Привет . Такой вопрос проваливается педаль сцепления остоётся в полу её ногой вернёш подкочаеш и вроде можно ехать. Посмотрел текёт рабочий целиндр думал поменять сам заехал к спецу он говорит прокачивать надо наоборот тоесть заливать жыдкость через рабочий целиндр. Я о таком неслышал это точно так??? машина 2003г 2 литра бензин механника.
Читай ЗДЕСЬ...
Читай ЗДЕСЬ...
Я так понял, что проще заменить её нафиг)
спасибо а где взяли инфу???
в локальном сервис-боксе...
тут (eugeot Service Box) ? я чтото несмог найти
ЗДЕСЯ...
Всем привет! Подскажите плиз: какое сцепление поставить? Родное или взять чего пожестче )))? ( слишком уж легкое) :huh:
если ты имеешь ввиду оригинал или неоригинал, то однозначно ОРИГИНАЛ!
У меня оригинал прошел 170 000 км. Оно мягкое! Оригинал конечно встанет в копеечку!
