Потеют стекла (травит радиатор отопителя)
Тему немного изучил... Похоже под замену уплотнительные кольца радиатора отопителя.
Может обойдусь только кольцами)... Подскажите параметры или от чего они подходят? Вариант снять у себя и ходить по магазам искать - не вариант.На сервис приехал бы сразу с этими кольцами.
Пежо 406 2000 VF38BLFYP81094874
Бери оригинальные 6462.40 по параметрам диаметр по-моему 22 мм. У меня товарищ ставил от бачка сцепления ГАЗели, но у них профиль не много другой, потом еще обмазал эпоксидкой, в итоге я всё переделывал, а это был 605й пыж, там чтобы снять радиатор отопителя надо торпеду снять, в общем лучше купи оригинал :)
Кольца на Exist стоят около 90 р. Но Белгород, не мой захолустный Кропоткин, и я сомневаюсь, что у вас нет колец в автомагазинах. А у нас они есть практически в любой автолавке с запчастями, причем любого размера по 5 рублей за штуку.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, ситуация аналогичная, потеет боковое и лобовое со стороны водителя. Либо Отопитель, либо кольца. Думаю заказать оригинальный радиатор, оригинал я так понимаю Valeo. Но в каталогах выдаёт Peugeot Citroën по одной цене, а дальше идут так называемые заменители, среди этого списка так-же присутствует Valeo, но уже по другой цене, дешевле. Так вот вопрос что брать то?
Valeo из заменителей. В оригинальной коробке будет лежать он же, так смысл переплачивать?
Переплачивать не хочется конечно, но может ли быть вероятность нарваться на китайский Valeo, при выборе более дешёвый версии? Или это лотерея 50 на 50, в обоих вариантах и нарваться на подделку можно в обоих случаях?
bebia
В оригинальной коробке может оказаться что угодно. После скачка валюты в оригинальных коробках кое какие детали поменяли производителей.
Валео есть валео, бери и не парься.
bebia
Хорошо спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, все в сомнениях, менять печку или нет, решил залезть посмотреть, что и как, думал может увижу место где сопливит, все пощупал, все сухо. На патрубках видны какие-то пятна, но сухие. Что скажите? Сам радиатор может потеет?
bebia проверь заслонку рециркуляции. Сними салонный фильтр. За ним в открытом положении должен увидеть крыльчатку мотора, в закрытом кусок пластика.
Вот что вижу
P. S. Дело в том что патеет в основном когда температура на улице отрицательная, или близко к этому. Летом это так незаметно, если только ночью при встречном свете фар, низ стекла запотевает откуда дует печка с водительской стороны. Но это сто процентов пары антифриза, так как тряпкой фиг стереть, только размазываеш.
Изменено пользователем bebia
тогда радиатор. Меняй и не думай. Когда вытащишь - увидишь. Там на стыке пластика и металла течет. Прокладка со временем дубеет и пластик деформируется. Это вообще заговор производителей радиаторов делать метал+пластик :)
валео тож говно
или мне подделка пришла
Подробности и фото в студию.
Тоже интересно, а то в планах покупка.
нету фото
там от валео только наклейка была, количество пластин меньше чем у оригинала.
на пластике ни одного номера и надписи
только пошлая наклейка валео, которая легко оторвалась.
щас стоит оригинальный, купил бэу на разборе в польше за 300р, так для посмотреть, а прислали довольно красивый.
но думаю он тож долго не протянет, старый очень
ниссенс простоял 2 года и потёк, пластин у него в два раза меньше, начинал греть только к 90градусам
тема была вроде уже тут, поищите
нету фото
похоже реально фуфло. но это легко определить еще до оплаты зч при осмотре
Наконец-то пришла печка. Уж не знаю оригинал или нет, но похоже на то. Поставлю, будет видно как оно.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите, может течь Антифриз в в ноги, под ковролин, ещё откуда, помимо уплотнительных колец возле печки?
Если точно антифриз, 2 варианта: кольца или радиатор. Больше неоткуда. Чтоб избавиться от сомнений - прокладываешь туалетную бумагу или салфетки белые в место предполагаемой течи и под него. Через какое-то время смотришь - сразу все видно.
Радиатор менял, в июне того года, сервисе пролили Антифриз на пол. Недавно разобрал, пол жирный, думал может ещё откуда натекло. Так как с июня долил в бак грамм 600 антифриза.
