> Климат не греет, Не корректно работает
alex731
сообщение 22.11.2017, 21:25
пыжевод со стажем
Из: Таганрог
Пользователь №: 3150
Спасибо сказали: 9 раз
Не корректно работает печка, 2003 года авто ,климат. Пока не нагреется до 80 мотор, печка не дует в авто режиме,вручную холодный воздух. Режим оттайка - кондей включается, но дует холодным пока не прогреется до 80+. При 90 воздух заметно теплее, но мотор печки работает на малой скорости не зависимо от задатчика температуры ,причем "не тепло" идет одинаково ,от 24 до 30 на экране.Сегодня стоял в пробке +30 задано, машина прогрелась до 95 и пошел горячий воздух ,как с духовки ,при этом вентилятор поднял обороты.Такое впечатление 21-24 растянулось до 20-32. РР 2000 ошибок не видит, в моторнике и на панеле приборов температура одинакова. Подскажите сопротивление = температуру на датчике радиатора печки (6445 L2) и термопаре испарителя. И влияет ли термопара (6445 S4) на работу печки.Спасибо
сообщение 23.11.2017, 12:50
Спасибо сказали: 275 раз
не влияет
miklovan
сообщение 23.11.2017, 17:11
пыжевод-активист
Из: Тула
Пользователь №: 6265
Спасибо сказали: 27 раз
Уровень охлаждающей жидкости в норме?
miklovan
сообщение 23.11.2017, 17:14
пыжевод-активист
Из: Тула
Температуру за бортом показывает корректно?
alex731
сообщение 23.11.2017, 22:23
пыжевод со стажем
Из: Таганрог
Да все работает , тосол не уходит. Датчик испарителя летом глючил, в жару при заданной 22 печку включал, плавающая неисправность. В РР2000 висела как устранимая .Поставил с дорейстала нержавейку, стоял пластмассовый ,все заработало. Знать бы параметры датчиков R=T, может зашунтировать или последователь но сопротивление подобрать
сообщение 24.11.2017, 0:03
из первого поста не совсем понял, дует холодом долго?
или слабо дует?
alex731
сообщение 25.11.2017, 10:17
пыжевод со стажем
Из: Таганрог
или слабо дует?
Холодом не дует,по мере прогрева двигателя Т>70 начинает гнать теплый, на 1 скорости вентилятора и скорость больше не поднимает, воздух идет теплый. Больше 23 на задатчике выставлять смысла нет,утром стекла 20 минут оттаивают.Климат считает ,что тосол холодный и выходит на режим при 95 градусах, сразу в авторежиме задирает обороты печки и гонит горячий воздух. Радиатор валео, греет.
Сообщение отредактировал alex731 - 25.11.2017, 10:18
сообщение 25.11.2017, 13:59
Спасибо сказали: 133 раза
ну в авторежиме у меня так же, но вот теплым все таки начинает дуть когда стрелка еще и не дернулась, хотя стоит nissens.
Цитата
термопара (6445 S4)
а может все таки 6445 JA или 6445 L5?
Где то валялась такая, если найду - сделаю замер
alex731
сообщение 25.11.2017, 14:19
пыжевод со стажем
Из: Таганрог
Именно этот датчик 6445JA
сообщение 25.11.2017, 15:12
нашел я его
сам датчик не имеет фишки, провода (2 светло-зеленых, ибо там еще 2 темно зеленых есть) сразу идут в фишку блока климы, пины 2 и 7.
Судя по замерам
12°C ~ 18.6kΩ
25°C ~ 9.8kΩ
50°C ~ 3.5kΩ
alex731
сообщение 25.11.2017, 17:09
пыжевод со стажем
Из: Таганрог
Цитата(SNICKERS @ 25.11.2017, 13:12) *
нашел я его
Судя по замерам
12°C ~ 18.6kΩ
25°C ~ 9.8kΩ
50°C ~ 3.5kΩ
Спасибо, Попробую сопротивление на 2 кОма подкинуть. Отпишусь
alex731
сообщение 17.12.2017, 14:11
пыжевод со стажем
Из: Таганрог
Подкинул переменное сопротивление 0-10 кОм, параллельно, больше 80 климат не видит,но тепло пошло. Разница была в 25 градусов с Т мотора. Решено.
Сообщение отредактировал alex731 - 17.12.2017, 14:12
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2018, 15:45
