Синхронизация пульта центрального замка 2.0 HDI 2004
post-6715-1549128629_thumb.jpgЗдравствуйте!
Посоветуйте как синхронизировать пульт дистанционного открытия/закрытия центрального замка.
Чип, который в ключе, привязан - машина заводится.
Существующий пульт (плата) не работает, пыжа открываю вручную;
пыж 406 2004 2.0 HDI
пробовал метод:
- выключить зажигание;
- включить зажигание;
- нажать и отпустить (или нажать, держать 10 сек и отпустить) кнопку закрытия;
- вытащить ключ, подождать;
этот метод, который я гуглил, самый популярный, но у меня он не работает;
может причина того, что этот метод не работает, - это то, что пульт (плата) уже с чипом(справа вверху на 3ей фотке), до этого чип и плата были отдельно?
подскажите правильный метод пжл
Изменено пользователем raven406
Здравствуйте!
пробовал метод:
У себя делал так, но у меня ключ с диодом.
Нажмите обе кнопки пульта и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока светодиод не перестанет мигать.
- Отпустите кнопки; светодиод должен гореть постоянно.
- Нажмите два раза на большую кнопку, находясь в непосредственной близости от автомобиля.
- Включите зажигание не менее, чем на три секунды.
- Выключите зажигание"
Изменено пользователем bebia
да, я видел эту методу синхронизации, когда гуглил тему, но у меня ключ без светодиода - как на фото, нужна какая-нибудь другая метода, которая подходила бы к моему ключу
raven406
Убедительная просьба уменьшить размер фото, в соответствии с правилами: http://406-club.ru/index.php?showtopic=7
Думаю надо через шнурок делать. Ключ вообще от 406?
чкрез пп2000 никак
ток через ключ.
у тебя либо ключу хана или антенне
поправь размеры фоток
и сфоткай ключ изнутри
и ещё, если платку вынуть, машина заводится?
чот странная плата
raven406
Убедительная просьба уменьшить размер фото, в соответствии с правилами: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=7" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=7</a>
сделано, меньше МБ
чот странная плата
если плату вынуть, то машина не будет заводится, так как к плате ЦЗ прикреплён чип, который и заводит движок; а раньше были платы ЦЗ без этого чипа, чип вставлялся в корпус ключа отдельно - как на фото;
на АЛИ сейчас все новые платы идут с чипом, новых плат без чипа я не видел на АЛИ и ЕБЭЙ;
а старые платы ЦЗ (без чипа) - только б/у (но я думаю их тоже можно пересинхронизировать)
