Собственно, сабж. Знаю, что должна выходить под кузов где-то в районе катализатора, но, загнав на эстакаду и осмотрев все вокруг, ничего не нашел. Уж не под термоизоляцией выхлопной трубы ли он? Не должен, по идее...
Хочу прочистить трубку дренажа, а то после отключения кондера вся влага в салон и становиться как в бане.
ЗЫ: салонник свежий, дело не в нем.
Или где в Питере мне бы помогли это сделать? Я так понял, достаточно продувки трубки слива сжатым воздухом.
Слухай, братуха:снимаешь деталь "А"
Там внутри увидишь деталь №5, это оно и есть...(когда снимешь деталь "А", увидишь шланг, который идет от печки и втыкается в пол в тонеле под бородой...Это он...)я через него кондей промываю и вполне успешно...
как снять деталь"А" другой вопрос...кстати под ней есть воздуховод, его тоже нужно снять, но снимается он очень легко...
Я когда-то тоже задавался этим вопросом.Только не для прочистки,а хотел воочию увидеть,как и где капает.Я долгое время ехал с включённым кондеем и сразу же по приезду загнал на яму.Капли были,но часть их капало прямо на трубу выхлопную,рядом с катализатором.Если не капает-фиг найдёшь,т.к. действительно там трубку не увидишь,она спрятана под термоизоляцией,как я понял.Но главное,что капало.
зараннее кондей отключи и будет тебе счастье
...Хочу прочистить трубку дренажа, а то после отключения кондера вся влага в салон и становиться как в бане...
Дело не в забитом дренаже, чистом фильтре и т.п., а в элементарных законах физики...
И? Продолжайте мыслю...
А тут и продолжать не нужно, в авто с кондеем воздух проходит через осушитель, отключаешь кондей начинает гнать влажный воздух(в забортном воздухе и зимо и летом немеренно влаги)
  • 3 года спустя...
чем и как?...
Под днищем сухо.
Если слив забит, в салон течёт?
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Под днищем сухо.
Трубка выводит конденсат не сразу на улицу. Конденсат капает на тепловой экран глушителя и испаряется. По этому под машиной лужу не найдёшь...
Изменено пользователем miklovan
Понял.
Как ещё можно проверить, что сливу ничего не мешает? Вскрывать ковролин для сушки не хотелось бы.
всегда после использования кондея наблюдается лужа..
А у меня как в сообщении №3 от DimonS,мало мало ...
это зависит от влажности воздуха, положения заслонки рециркуляции, ну и от температуры испарителя
Два года назад заморачивался этой темой. Специально разобрал пол салона что бы убедиться что конденсат не течёт в салон. Трубка - чистая, салон сухой, лужи под машиной нет. Единственное - я очень редко стою на одном месте с работающим двигателем. Но даже , если так, после поездки на стоянке лужа должна появляться. А её нет. Единственный ответ - вода испаряется, "недолетает" до земли.
При рециркуляции салона или забора с улицы большая разница в работе системы кондиционирования есть?
Думаю да. Но я рецикл включаю только когда чищу кондиционер. Всё остальное время пользуюсь забортным воздухом.
При рециркуляции салона система кондиционирования кондиционирует уже кондиционированный воздух :)
Насыщенный влагой от выдыхаемого водителем и пассажирами воздуха и т.д... Т.о., забортный воздух зачастую суше, чем внутрисалонный...
Вчера полдня ездил с включенным кондером,по приезду в гараж через минут 10 натекла нехилая такая лужа...
:toper::D
Теоретически получается - больше конденсата будет при рециркуляции?
всё зависит от влажности!!!
Я всё спрашиваю, т.к. у меня два вопроса насчёт забора с улицы и рециркуляции:
1. При каком режиме меньше нагрузки движку и компрессору (ресурс, л.с., расход)
2. При каком режиме меньше конденсата (чтоб салон не залило, если конденсат медленно сливается из дренажа).
Про пункт 2, была такая проблема у другого автомобиля. При непрерывной езде более 2 часов при рециркуляции салона конденсата набралось больше, дренаж не успевал слить на улицу и избыток пошёл в салон.
Основной режим работы климата\кондея - забор воздуха с улицы, рециркуляцию рекомендуется включать на непродолжительный период: сильная задымленность воздуха, ускоренное охлаждение\прогрев салона после стоянки на солнце\морозе...
