27 страниц V  « < 25 26 27
> [info] Схемы
xagen
Закрепленное сообщение
сообщение 17.10.2010, 20:53
Группа: Forum Admin
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 122 раза
Если нужны электрические схемы вашего авто, обращайтесь, будут выложены!
Для этого надо указать: год выпуска, DAM номер (находится на водительской двери, там же где и давление шин), кузов, расположение руля, тип двигателя, наличие абс или есп! просто VIN...
Добавление от Alek$`a:
а) в архиве находятся файлы формата SVGZ - формат сжатой масштабируемой векторной графики, его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к используемому браузеру плагина.
Кроме этого, Corel DRAW Graphics Suite X4 и выше читает и конвертирует SVGZ/SVG...
б) расшифровка цветовых и буквенно-цифровых кодов электросхем: Расшифровка кодов схем. Список не исчерпывающий, засим, если что-то не нашли - пишем мне, пробью вручную. Просьба: необходимый список кодов предоставлять в отсортированном по возрастанию виде, дабы удобнее было вносить изменения в прилагаемый файлик...
Схемы будут в PDF, со всеми цифро-буквенными кодами...
Просто схем и общих схем в SEDRE НЕТ!
Пишем, какой именно блок/узел/агрегат интересует, если затрудняетесь - описывайте проблему...
Сообщение отредактировал Alek$ - 30.6.2017, 19:57
Причина редактирования: почеркал ненужное
Начать новую тему
Ответов
IngNeman
сообщение 30.7.2018, 21:43
Сообщение #521
Пользователь №: 12550
Нашел
Сообщение отредактировал IngNeman - 30.7.2018, 23:03
gryadkinn
сообщение 5.8.2018, 13:17
Сообщение #522
Пользователь №: 12657
Год выпуска:2000
Здравствуйте! Нужна схема ЭБУ.
Проблема в следующем: ЭБУ не видит датчик температуры ОЖ, датчик новый, проводка звонится, а всё равно никак.
Думаю вскрыть блок и прозвонить цепи, насколько это возможно.
сообщение 6.8.2018, 11:48
Сообщение #523
Спасибо сказали: 751 раз
Схем подобных узлов в SEDRE нет!
Cell
сообщение 7.8.2018, 21:12
Сообщение #524
Пользователь №: 12620
Год выпуска:2000
Здравствуйте. Нужна схема подключения многофункционального дисплея, сбрасывается через некоторое время после выключения зажигания.
VF38ERFRR81063332
alexgen2009
сообщение 20.8.2018, 1:40
Сообщение #525
любопытный пыжевод
Пользователь №: 12582
Помогите пжлст схемой для вентилятора отопителя для авто VF38B6FZF81461659. Проблема - не работает вентилятор вообще не включается, "погас" когда стояло на авто и на макс оборотах прокрутился 20 сек и умер, напряжение есть. Спасибо заранее
сообщение 21.8.2018, 13:38
Сообщение #526
У меня хард с виндой и прочим на компе накрылся, хожу в инет с линукса, м.б. кто другой выложит...
maksm
сообщение 19.3.2019, 18:58
Сообщение #527
Пользователь №: 13057
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Break 2.0 HDI 109 МКПП
помогите пожалуйста с электрической схемой блока ABS с ESP,разьем фишки на ABS на 15 пин, отсутсвует питание до блока VF38ERHZF81687149
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________196.jpg ( 25.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 20.3.2019, 2:16
Сообщение #528
Спасибо сказали: 218 раз
Расчехлить SB сейчас возможности нету, но могу с даты тырнуть схемку
Прикрепленный файл  peugeot_406_abs_esp_RHZ.pdf ( 273.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
А там ли ищешь? В чем изначальная проблема?
блок с такой фишкой - это блок клапанов, запитывается он от реле к100 по 2 линиям от предов 30А и 50А. А вот управляет релюхой уже основной блок АБС. И он питается совсем с другого разъема и предов. В случае ошибок основной блок скорее всего отрубает питание блока клапанов.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 20.3.2019, 2:18
maksm
сообщение 21.3.2019, 12:06
Сообщение #529
суть в том, что старый блок абс приказал долго жить. при замене на другой блок,примерно через пару месяцев, не удалось провести диагностику,блок не отзывается. подкинули старый блок,который отзывался 100% неделю назад(тестил лексию)и он тоже не отзывается. начали искать проблему путем прозвонки разьема,но ни одного "+" не приходит на разьем.начали смотреть схемы ,но там разьемы везде на 22 пин.
сообщение 21.3.2019, 12:12
Сообщение #530
А какой блок точно меняли? Тут мозги АБС, Блок клапанов и насос в разных местах находятся. Схему дал, ищи блок абс а не блок клапанов, там разъем аж на 80 пинов, не перепутаете. Проверяй на нем питание.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 21.3.2019, 12:15
maksm
сообщение 21.3.2019, 13:15
Сообщение #531
lex241
сообщение 3.7.2019, 10:41
Сообщение #532
Из: Москва
Пользователь №: 13015
Добрый день, помогите найти схему по кондиционеру VF38B6FZF81613374. Не подает питание на муфту((((
сообщение 3.7.2019, 11:58
Сообщение #533
вентилятор начинает работать ?
По хорошему почитать ошибки по климату\двс, может и команды то на запуск нету. Шнурком же попробовать активировать муфту.
а так путь + до муфты:
BSI: зеленый разъем 7 пин до BSM серый разъем 13 пин и из него же (BSM) выходит черный разъем на 16 пинов 7 пин и до муфты. Провод на всем пути скорее всего имеет маркировку 8060, но может и отличаться.
Точнее подскажут обладатели SB.
А так да, бывает крякает реле в BSI.
Arseny236367896
сообщение 13.8.2019, 12:50
Сообщение #534
Пользователь №: 13277
Год выпуска:1997
Нужна схема впрыска BOSH 5.2 LFY 1997 г. VIN VF38BLFYE80407027
Сообщение отредактировал Arseny236367896 - 13.8.2019, 12:53
IT Engineer
сообщение 20.8.2019, 0:14
Сообщение #535
любопытный пыжевод
Пользователь №: 12239
Ищу схему круиз-контроля, на машину 2001 года, АКПП Ew10J4 рестайл домультиплекс. Вин - VF38BRFNR81355922
Сообщение отредактировал IT Engineer - 20.8.2019, 0:15
сообщение 22.8.2019, 17:30
Сообщение #536
Держи: https://yadi.sk/d/dIE9wKfwKc2x9Q
Схемы отосланы твоему спецу... )
Еще актуально?
IT Engineer
сообщение 22.8.2019, 19:32
Сообщение #537
любопытный пыжевод
Отлично, большое спасибо!
Рыжик 2.2
сообщение 1.9.2019, 16:07
Сообщение #538
Пользователь №: 13325
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.2 16V МКПП
Здравствуйте. Дайте пожалуйста схему ABS и Задних противотуманных фонарей на Пежо 406 2.2 бензин 2001 года . VIN VF38E3FZF81285241
сообщение 2.9.2019, 17:10
Сообщение #539
Держи: https://yadi.sk/d/dx6wF30kuSKOGA
Рыжик 2.2
сообщение 2.9.2019, 19:47
Сообщение #540
Цитата(Alek$ @ 2.9.2019, 15:10) *
Держи: <a href="https://yadi.sk/d/dx6wF30kuSKOGA" target="_blank" rel="nofollow">https://yadi.sk/d/dx6wF30kuSKOGA</a>
Огромное спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 20:06
