IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
Пыжевикипедия ПыжеВикипедия
> Партнеры
> Информеры
Пробки на Яндекс.Картах
> Полезное
Бухгалтерское сопровождение ИП
Оформление свадеб цветами
> Друзья клуба
> Рейтинги
Rambler's Top100
9 страниц V   1 2 3 > »
> [howto] Ремонт блока подрулевых переключателей (Мультиплекс)
and2480
сообщение 28.1.2011, 14:49
Сообщение #1
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Спасибо сказали: 318 раз
Год выпуска:2002
Вставить ник
Взято с peugeot-club
Что имеем?
1. Самопроизвольно включающийся левый указатель поворотов (особенно на кочках и при повороте руля влево).
2. С трудом и не всегда включающийся правый указатель поворотов.
3. При попытке включить дальний свет - включается левый поворотник.
4. Цена вопроса - около $350-400 (в зависимости от модификации).
Можно поступить проще.
1. Отсоединяем клеммы от АКБ.
2. Отсоединяем разъём от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями)
3. Демонтируем подушку безопасности водителя.
4. Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки.
5. Отсоединяем разъёмы от "подрулевика", ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку.
Далее удобнее работать дома, в тепле и с чашечкой кофе. Начинаем разбирать. Тут надо быть аккуратнее - конструкция довольно нежная, масса мелких пружинок и хиленьких пластиковых фиксаторов.
"Половиним" корпус (рис.1). Стрелками показаны защёлки. Не забудьте снять пластиковое кольцо с пружинкой.
После вскрытия аккуратно отсоединяем два разъёма на плате, снимаем её с защёлок и убираем подальше - она нам не понадобится. Не забудьте при сборке поставить её обратно smile.gif
Результат - на рисунках №№2 и 3. Жёлтым обведён один из тех самых разъёмов, которые надо было отсоединить от платы (поаккуратней с ним - читаем ниже).
Теперь берёмся непосредственно за левый подрулевичок. Вставив две отвёртки так, чтобы освободить его фиксаторы ОЧЕНЬ аккуратно снимаем саму ручку. Если дёрнуть посильнее - велик шанс что этот самый проводочек с разъёмчиком либо оборвётся либо отсоединится от колодочки ВНУТРИ самой ручки подрулевичка, а это - геморрой тот ещё. Если так всё-таки произошло - СУПЕРАККУРАТНО раберём ручку и вставим всё на место (занятие не для слабонервных - тонюсенькие защёлочки внутри ручки так и просят "отломи меня")
Надеюсь, всё прошло гладко. Теперь, когда ручка снята, видим картину, показанную на рисунке №4.
Стрелочкой показано место, куда упирается подпружиненый язычок ручки. Износ небольшой, терпимо для четыёхлетней машины.
А вот про износ подпружиненого язычка - этого не скажешь..
Дальше уже проще. Выдёргиваем из ручки этот язычок (он белого цвета на рисунке №6). На рисунке №5 показано расположение фиксатора язычка.
Поскольку язычок изношен только с одной стороны - просто поворачиваем его на 90 или 180 градусов вокруг его продольной оси и вставляем на его законное место.
На рисунке №7 видно что износ только с одной стороны.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Дополнение (по результатам использования)
Вооружившись этой статьей, решил-таки повоевать с блоком подрулевых переключателей: при выходе из правого поворота включался левый. Делал все по инструкции, в т.ч. разборку центральной консоли чтоб отключить блок управления подушками. Ничего сложного, но если вкратце, то неоднократно помянул инженеров недобрым словом, поскольку снятие-установка подрулевого на дорестайле у меня заняла в свое время от силы полчаса, тут же пришлось провозиться полдня.
Что касается собственно подрулевого, то «половинил» его трижды, однако желаемого эффекта не добился: в моем случае поворот язычка, отмеченного автором исходной статьи на рис.6-7, ни к чему не привел. Пытался обработать надфилем и вернуть кончику первоначальную полусферическую форму – безрезультатно. Затем вытянул миллиметра на 2 прижимающую его пружинку, поскольку при обработке язычка его длина несколько сократилась. Стало немного получше, но несущественно. Возможно, кому-то это поможет – рекомендую попробовать, если уж разберете.
Почти смирившись с поражением в поединке с жабой, решил напоследок попытать счастья с помощью колхозных методов. Вырезал кусок резинки примерно 1*2 см и толщиной около миллиметра, вклеил его на неподвижную часть блока переключателей снизу , как указано на картинке (то есть по направлению включения левого поворота – именно он включался при резком повороте руля из правого положения; хотелось сие немного затруднить)– и – о чудо!!! – глюк пропал:
Полагаю, что эффект был бы таким же и без колдовства с разборкой подрулевого, поэтому рекомендую желающим попытать счастья начать именно с этого. Руль и сам блок снимать не надо, достаточно снять кожух, отжать отверткой щель миллиметра в 3 и просунуть резинку с клеем, отрезать торчащие снаружи остатки и готово smile.gif.
Не знаю как поведет сий колхоз в дальнейшем, но пока катаюсь 3 дня и тенденций на ухудшение не наблюдается. Сбоев не было.
Golden406, 29.04.2008
Подрулевой начал выдавал очередной перл: при выходе из правого поворота иногда включался.... дальний
Собрался уж было снова эту всю хрень разобрать. Снял кожух руля, и на этом (к счастью) этапе вспомнил, что нету большого ключа чтоб снять руль, а в гараж за ним переться было очень лениво. Вспомнил советы товарисчей в соответстующей ветке на пежо-питер.ру, тоже подсовывающих всякие гадости в подрулевой, решил воспользоваться подручным материалом. Всунул отрезок пластиковой карты, но уже вертикально, как на картинке (чтобы уменьшить люфт в этой плоскости. 3 дня - полёт нормальный):
Так что ежели у кого тоже траблы с дальним - рекомендую попробовать
З.Ы. Без снятия кожуха тут наверное не получится, но снятие - дело 1 минуты.
Golden406, 14.08.2008
Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
and2480
сообщение 30.1.2011, 14:29
Сообщение #2
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Год выпуска:2002
Вставить ник
Дополнения от Nsp с peugeot-club
Для энтузиастов и просто любителей поковыряться самостоятельно в кишочках своих пыжиков дополню одну небезызвестную статейку о лечении болячки блока подрулевых 307х, 406х пыжей:
Итак, все решается заменой местами тех самых беленьких язычков (см. Рис.6) с ручки поворотников и ручки дворников, потому как на дворниках язычок "в возрасте" выглядит молодцом, в отличии от собрата по несчастью!
При этом поворотники полностью "приходят в чувство", а у дворников становится более мягким и размытым переключение, что в целом картину не портит!
Спасибо сказали:
Марсель
сообщение 25.2.2011, 14:28
Сообщение #3
Администрация клуба
Группа: Forum Admin
Из: Red-City
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 32 раза
Год выпуска:2003
Вставить ник
поворачиваю направо - включаю правый поворотник, при возврате руля самопроизвольно включается левый поворотник spiteful.gif цука
Tito
сообщение 25.2.2011, 19:03
Сообщение #4
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Из: Москва (ЗАО)
Пользователь №: 81
Спасибо сказали: 6 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
[quote name='Марсель' date='25.2.2011, 13:28' post='4008']
У многих это...! Поэтому надо в каком-нибудь автосервисе промутить хорошую скидку на данную работу, и всем сразу исправить данный косяк с поворотниками, думаю человек 5-7 сразу найдётся!
Марсель
сообщение 25.2.2011, 19:14
Сообщение #5
Администрация клуба
Группа: Forum Admin
Из: Red-City
Пользователь №: 1
Год выпуска:2003
Вставить ник
Я уже пробил один сервис. У них есть донор-переключатель - обещали из двух один смастерить smile.gif
madegik
сообщение 25.2.2011, 20:20
Сообщение #6
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 27 раз
Ваш автомобиль:Не Peugeot
Год выпуска:2012
Вставить ник
че просят за переборку ?
Марсель
сообщение 25.2.2011, 20:25
Сообщение #7
Администрация клуба
Группа: Forum Admin
Из: Red-City
Пользователь №: 1
Год выпуска:2003
Вставить ник
madegik
and2480
сообщение 25.2.2011, 20:42
Сообщение #8
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Год выпуска:2002
Вставить ник
Я так понимаю они поменяют белую пластмассовую хрень? пусть старую не выбрасывают, может есть возможность такую заколхозить из чего нибудь.. просто посмотреть на что она похожа.. wink.gif
taxi4
сообщение 25.2.2011, 21:04
Сообщение #9
пыжевод-активист
Группа: Модератор
Из: Москва ЦАО, Коломна
Пользователь №: 51
Спасибо сказали: 35 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 АКПП
Год выпуска:1999
Вставить ник
У меня на 206й такая же фигня постоянно, причём с рождения. Но только если очень активно баранку крутить.
Вот ещё несколько ссылочек про ремонт подрулевого
http://206-club.ru/index.php?s=&showto...st&p=161958
http://206-club.ru/index.php?s=&showto...st&p=222738
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=4&t=26456
Спасибо сказали:
Tito
сообщение 26.2.2011, 23:32
Сообщение #10
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Из: Москва (ЗАО)
Пользователь №: 81
Год выпуска:2003
Вставить ник
[quote name='taxi4' date='25.2.2011, 20:04' post='4021']
На 206 пыжах точно такой же подрулевой как на 406 рестайленге???
taxi4
сообщение 28.2.2011, 19:11
Сообщение #11
пыжевод-активист
Группа: Модератор
Пользователь №: 51
Год выпуска:1999
Вставить ник
Да он помоему на всех мультиплексных пыжах одинаковый(может быть конечно и есть различия, но суть та же) Если не прав, спецы поправят
madegik
сообщение 28.2.2011, 22:59
Сообщение #12
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 34
Год выпуска:2012
Вставить ник
кстати да. если есть маза сохранить эту пластмаску, то оставь. может железную выточить?
and2480
сообщение 1.3.2011, 19:37
Сообщение #13
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Год выпуска:2002
Вставить ник
Железную нельзя, ответная часть нае...тся, а это уже другой геморрой..
madegik
сообщение 1.3.2011, 22:04
Сообщение #14
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 34
Год выпуска:2012
Вставить ник
ну если иметь оригинал можно попробовать придумать что-нить
and2480
сообщение 1.3.2011, 22:11
Сообщение #15
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Год выпуска:2002
Вставить ник
Оригинал пластмассовой хрени или подрулевого(хотя о чем я...), если он будет, то конечно есть поле для фантазии..
madegik
сообщение 1.3.2011, 22:18
Сообщение #16
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 34
Год выпуска:2012
Вставить ник
кстати такой вопрос на сколько я знаю в дорестайле поворотник продаеться отдельно и стоит 1500р ,а эта херня там есть?
and2480
сообщение 1.3.2011, 22:24
Сообщение #17
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Год выпуска:2002
Вставить ник
поворотник отдельно продается и на рестайлинг до середины 2001, но вот такая же там ента хрень или нет, сказать не могу... к сожалению.))
madegik
сообщение 1.3.2011, 22:50
Сообщение #18
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 34
Год выпуска:2012
Вставить ник
нашел тут кекса одного в инете он вроде как делал эти хреновины. завтра буду звонить узнавать
and2480
сообщение 1.3.2011, 22:53
Сообщение #19
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Год выпуска:2002
Вставить ник
Отпишись потом, хорошо?
Tito
сообщение 1.3.2011, 23:08
Сообщение #20
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Из: Москва (ЗАО)
Пользователь №: 81
Год выпуска:2003
Вставить ник
кстати такой вопрос на сколько я знаю в дорестайле поворотник продается отдельно и стоит 1500р ,а эта херня там есть?
у дорестайла и рестайла до 2002г. поворотники другие, жёсткие, они по ходу дела так быстро из строя не выходят (у друга 2001г. был, там их с усилием включать надо было), а у меня лёгким касанием уже левый включается...sad.gif
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2018, 11:55
