[howto] Ремонт подрулевого переключателя поворотников.
Взято у Hostman с Авеса
Достала меня эта цветомузыка когда поворотники включаются как хотят и мысли соседей по движению о том какой я дебил еду и поворотник то туда то сюда включу. Решено разобраться в этом деле.
1. Снимаем обшивку подрулевых переключателей. Для этого выкручиваем снизу 2 самореза
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/1.jpg
2. Выкручиваем 2 самореза крепления подрулевого
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/2.jpg
3. Выдвигаем его в сторону и отсоединяем проводку
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/3.jpg
4. Вот он какой, мерзавец.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/4.jpg
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/5.jpg
5. Собран он на защелках поэтому аккуратно на столе вскрываем его.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/6.jpg
6. Видим износившийся ползунок и контактные площадки по которым он ползает. Ползунок был раньше круглой формы и чуть износившись пятно контакта стало больше, поэтому находясь в нейтральном положении задевает то за одну то за другую контактную площадку. Еще там скопились следы износа - металическая пыль в перемешку со смазкой.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/7.jpg
7. С другой стороны подрулевого находятся ползунки отвечающие за свет. Я выбрал который переключает дальний ближний т.к. менее нагруженный и износивщийся. Так же для него не играет роли размет пятна контакта.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/230/8.jpg
8. Чистим внутренности подрулевого, смазываем новой смазкой, меняем ползунки поворотнику и дальнего-ближнего света местами, все это аккуратно собираем обратно и вуаля! Все работает отлично.
  • 11 месяцев спустя...
Привет! С наступающим!!!! Подскажи пож. У тебя на подрулевом вкл-я передние птф! Так на какой контакт идёт провод с перекл. птф на подрулевом!!?! , т.е. вот эти три провода 2 из них на задний птф а на перед к чему крепится? Как то так! Или если сможешь выложи фото вида снизу подрулевого!!!
Сань, тебя тоже с наступающим!!! У меня вкл. противотуманки с подрулевого, но у меня мультиплекс!, а тему я с Авеса спер:)
С наступающим!
Выложи VIN в соответствующй теме, посмотрю в SEDRE...
Разобрался! Там на большой колодке два сереневеньких провода-это птф перед, перемыкем с птф зад это по той же стороне угловая клемма и вуаля при включении заднего птф вкл и передние!!! Даже контрольная лампа на приборку горит! только вот провод на правую птфку ненашёл!!! Беда прямо!!!
  • 3 месяца спустя...
По теме стрекозы. у меня после выключения поворотника реле начинает лихорадочно клацать, пока не подергать слегка ручку поворотников. из вышеуказанного вывод что у меня в результате износа шарика он отчасти остается на одной из клем и вызывает какое-то периодическое замыкание.
Тоже надо разобраться с переключателем, но стоят вместо саморезов то ли пяти- то ли шестигранники. Это какой-то особый пежовский ключ? Подскажите где найти можно?
Покупаешь в любом автомагазе набор шестигранников и обретаешь щастье...
Я бы сказат "звездочек"(они же ТОРКСы)...и нихрена они не пежовские, они почти на все современные иномарки идут...
Уважаемые. у меня тут вырисовалась та же проблемка, что и у автора данной темы, только с уклоном в сторону самостоятельного включения левого поворота после пуска двигателя или на кочках при езде. Понятно, что надо сразу делать, а то сзади водители на дороге уже начинают недоумевать какого и куда это я собрался влево поворачивать. Причем стал включаться всё чаще.
Проблема в чистке контактов? Поможет?
А внимательно прочитать тему, всего одну страницу - не вариант???
Достала меня эта цветомузыка когда поворотники включаются как хотят и мысли соседей по движению о том какой я дебил еду и поворотник то туда то сюда включу. Решено разобраться в этом деле...
Спасобо, ДРУЖИЩЕ!!!!!!! Двое суток голову ломаем. Не, причину неисправности установили сразу, а вот что с ней делать?!,,,, Уже схватились за паяльник, чтобы наплавить бегунок. А тут твой пост!!!! От души тебе большое спасибо!!!! http://s.rimg.info/028a67c6c0f589bb8ceb8e6e308054f5.gif
Также в обшивке между двумя отверстиями под саморезы(по середине) и ниже есть выемка под пластмассовый стопор\защелку\крюк, который не дает снять\поставить обшивку без снятия руля(а это снятие клемм и отключение подушек безопасности). У меня этот стопор был сломан предыдущим владельцем, поэтому обратил на него внимание когда уже собирал обшивку(без него конечно на много проще).
фото если кому понадобиться
Спасибо за репост инструкции. Потертые ползунки облудил с помощью паяльника(лудятся легко, вполне красиво), но не знаю на долго ли хватит, припой мягкий.
  • 2 года спустя...
Что-то ничего не написано про отключение разъёма от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями).
Так нужно на обычном "немультиплексном" подрулевом отключать подушки?
Не надо ничего демонтировать. Просто отключаешь аккумулятор, ждешь минут 10-ть и делаешь все, что тебе надо. При снятом разъеме подушки - АККУМУЛЯТОР НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
В первом сообщении фоток нет.
Руль снимать нужно?
  • 5 месяцев спустя...
Починил поворотник, просто наконечник повернул на 90 гр и промыл. Так, сильный износ, конечно.
Это болезнь всех Пежо?
Всех 406-х мультиплексов...
Да ну какая болезнь ? Мафыне 17 лет. Она, как минимум 10 лет назад должна была переплавлена быть.
П.С. Хотя на ГАЗ 51 и ГАЗ 69 такого не наблюдалось.
А есть у кого ссылка, на алиэкспресс. Хочу купить переключатель поворотов. Смотрел, не нашёл на 406. Есть на 106/206/306 внешне один в один. Может подойдет?
Вот
или хотябы ползунок вытащить и поставить в родной?
Изменено пользователем soulcub
Сколько автомобилей было, гораздо старше и болезнь поворотника впервые встречаю у Пежо, не только 406.
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
<a href="https://ru.aliexpress.com/item/1pc-SEEYULE-High-quality-251271-6253-69-9623641569-Car-Turn-Signal-Switch-Headlight-Fog-Lamp-Horn/32808464648.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.68b9189cSaurx2&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=33a35eaa-ad5a-46c6-9069-dcfd4a1264ef&tpp=1" target="_blank" rel="nofollow">Вот</a>
Не уверен, что на 406 точно такой же.
