2 страниц V  < 1 2
> Словил клин на МКПП (много)
сообщение 11.8.2019, 23:04
Сообщение #21
Спасибо сказали: 218 раз
del
Сообщение отредактировал SNICKERS - 11.8.2019, 23:39
сообщение 11.8.2019, 23:38
Сообщение #22
Цитата
1 - долить уровень масла - обязательно ли старое сливать ? понимаю , что положено , но экстакады в СПБ исчезли как класс , нигде нет. а корячится на домкрате доввольно неудобно.
лучше слить, не такое уж оно и дорогое.
Тем более при доливке придется добираться до контрольного отверстия сбоку, что мониторить уровень, а это не удобно. А при сливе достаточно отмерить 1.8 и нормуль.
А что мешает проделать данную процедуру в сервисе? я думаю что это стоит не дороже 300-500р, особенно если нету защиты, ибо процедура легче чем в двс масло поменять.
Цитата
2- менять коробку не буду , ограничюсь заменой 5ой передачи. может кто знает
код по экзисту ? и как правильно это называется вообще - шестерня 5й передачи ?
2333.44 - шестерня первичного вала + втулка ~ 12т.р.
2338.42 - ~ шестерня вторичного вала 4200р
Менять сестесенно в комплекте.
2388.04 - синхронизатор 5ой ~ 7700р - менять в общем то по необходимости.
Но есть комплект 5ой (2 шестерни + втулка):
2344 E2 ~ 9300р
Но тут же дается новый номер на комплект в качестве замены:
2344.F3 , и стоит уже ~23 т.р О_о
причем втулки, как я понимаю, там в комплекте нету, и её предлагают докупить (2339 .33) отдельно за 500р
Такие дела
Цитата
3 заливная горловина для масла это белая пробка сверху коробки , если я правильно помню?
Заливная, она же контрольная находится вообще сбоку. Но т.к. заливать через неё дико не удобно, то юзают сапун. Он черный из пластика под 17 ключ, но сверху есть белая шляпка smile.gif
Цитата
и еше - какая у меня коробка
Вообще везде называют BE4R, но по каталогам у неё есть варианты с слегка разными потрошками, и твой вариант именуют уже BE4V.
Есть еще модель кпп типа
20 DM 70 или 20 DL 29 (оба варианта точно ставились на ew7), но такой номерок только на самой кпп искать
Сообщение отредактировал SNICKERS - 11.8.2019, 23:44
staz
сообщение Вчера, 23:20
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4275
Спасибо сказали: 39 раз
решил на выходных заменить масло. вышло около 2х литров темно-серого масла. никаких признаков "стружки , опилок " ничего похожего. само масло равномерного цвета , ничего металлического.
промыл 1 литром, потом еще 2 залил. изменений никаких.
может дело не в треснувшей шестерне?
в любом случае пока коробку не разберешь видимо одно гадание..
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 4:47
