как должно?
Купил Пежо 406 2000 г. 2 л, подушки
В прилагаемом руководстве указана кнопка управления компьютером на рычажке управления стеклоочистителем, но при ее нажатии раздается звуковой сигнал. Почему?
Вообще-то, сигнал был на дорестайлах на рычаге управления поворотниками и светом. Если у тебя он на рычаге управления стеклоочистителем, то над тобой кто-то пошутил)) Или второй вариант: порвана цепь на сигнал и подушку в руле и сделан такой дикий колхоз. Подушка в таком случае заглушена и не сработает..
Серег,у него переходной,кнопка как и на моем на рычаге дворников.скорей всего активация бортовика слетела или колхозили.
Вов, у меня на переходе тоже кнопка на рычаге дворников. Только вот она отвечает за показания БК и вряд ли перепрограммируется в силу жесткого проводного подключеня. На мультиплексе я бы вариант "глюкоперепрограммирования" еще допустил)) А тут.. вряд ли.. Скорее колхоз. Так а руль-то на нажатие не отзывается? И вообще: фото руля и кнопок на рычагах в студию!
вот вообщем они как должно быть скажите .искать колхоз или не заморачиваться
Тебя ж спросили, "руль-то на нажатие не отзывается?" По фото - все в порядке...
Рули давишь и внутрь проваливается но звуков нет ни каких, а если нажимаешь на переключатель правый то раздается звуковой сигнал. так должно быть?
