Система отопления и кондиционирования в пежо 406
Помогите пожалуйста!как вкарячить электродвигатель от газели-слышал это возможно -как,или скиньте ссылку!? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
о__О
а нафига, собсно? проблему опиши нормально
снял вент., якорю капец,щеткам тоже-сперва их менял-не помогло-стояли медно-графитовые ,их не найти-поставил графитовые -греются и залипают! где-то на форуме читал что умельцы вкарячивали движок от газели ,-хочу попробовать,а то ездить не возможно-стекла потеют,-боюсь представить что будет зимой!!!!!?????
я ниче не покупал.. меня был двухстронний скотч..
короче я не стал сильно выпендриваться, что то менять...купил мотрчик от газели старго образца(с одним штоком)...обмотал его толстым двухстронним скотчем, и снизу тоже сделал площадку...и он в родной корпус с усилем зашел..и держится и никуда не двигается..родные крепежний пластмасски на котрых ержится родной мотрчик не подходят к газелевскому...он чутка больше в диаметре..портить их не хотелось..поэтому их убрал...а вот резинки 3 штуки за счет котрых рдной мотр держится в корпусе оставил...они впринципе хорошо фиксируют мотор от газели и держут его.. , а высоте практически одинаковы...но перед тем как его туда пихать, крыльчатку одеть..когда его туда впихаешь, то выравни его..у меня встал он туда намана, без отклонений...и перед разборкой родного запомни зазор крльчатки с кожухом..и все.впринципе если на дно кожуха приклеиваешь кусочек скотча и на дно самого мотрчик тоже..то он встает как нужно..с тем же зазором..
так как штатный провод газелевского мотра с другой вишкой, я эту фишку разобрал, точнее провода из нее выдернул и вставил в родной разьем при этом все заизолировал...не забудьь проверить в какую сторону крутится, в случае обратного поменяй местами провода..
я канешна понимаю что это колхоз..но 9500 за новый мотр как то не очень..да и унас в сибири аже на разборках не подобрать ничего...поэтому газель выручила..550р..все.. Сперто с avesa!P.S Спасибо Василию из Томска! :)
спасибо за совет! сделал всё как ты описал-получилось супер-как новый поставил!!!!!!! ещё раз респект!!!!
Не сильно шумит от газели-то? Скорость нормально регулируется?
К стати,забыл сказать,я не от газели,а от волги поставил-работает как родной и скорость регулируется! А что у тебя были проблемы со скоростью?
К стати,забыл сказать,я не от газели,а от волги поставил...
Такое ощущение, что это два абсолютно разных автопроизводителя...
Тем кто не найдет мотор от волги,подходит от фольксвагена под артикулом 1126100400,Стоит тысячу рублей,также минимум доработок и встает как родной)но дует заметно мощьнее родного моторчика)да и лопасти в нем по больше чуток)
А ты менял что-ли? Фотоотчета нет..? А то вопрос то немало важный.. можно будет тогда и темку прикрепить.
Ну вобщем ничего сверх сложного нет вот два вентилятора рядом,справа оригинальный.Вытаскиваем его из корпуса и видим его во всей красе как на фото,
http://www.picshare.ru/uploads/121207/bk5E6Bd4na_thumb.jpg
Снимаем обведенные кругом пластмасски,
http://www.picshare.ru/uploads/121207/23GOV1wwc4_thumb.jpg
убираем мешающий пластик в обведенных местах,
http://www.picshare.ru/uploads/121207/yxXi4qv4c6_thumb.jpg
Вставляем моторчик в родной корпус
http://www.picshare.ru/uploads/121207/3W4bXrFU2T_thumb.jpg
Моторчик будет входить свободно и немного шататься поэтому нужно сообразить крепление для него,лично я просто обмотал его в 2 слоя изолентой по кругу и сел он туда очень туго и ровно)на последней фотке вставлен не совсем до конца но садится в конечном итоге с таким же зазором как и на оригинальном)Клеммы совпадают,вставляем в фишку и радуемся новому моторчику.
Изменено пользователем Glukan
Ты не возражаешь, если я темку howto прикреплю по замене сиего!!! Автор ты!!! :)))
Да конечно прикрепляй)может поможет кому)
Ок, тогда вынесу отдельной темой! Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Ну вобщем ничего сверх сложного нет вот два вентилятора рядом,справа оригинальный.Вытаскиваем его из корпуса и видим его во всей красе как на фото...
Спасибо огромное за подсказку!
Заказал вот такой артикул на экзисте 1126100400 Jp Group. Пришел в Омск за пару дней, стоил 1135р. Мотор пришел в сборе с крыльчаткой и площадко в которой он стоит. Ничего дорабатывать не пришлось. Вынул его из старой площадки и так с резинками и воткнул в свою площадку. Там на крыльчатке сверху отверстия, через них отверткой вправил резинки в пазы и вуаля! Как родной)
Изменено пользователем Alek$
не надо цитировать без надобности большие тексты
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, на регуляторе мотора печки сгорели транзисторы "ST 26025 A" не могу найти такие и аналогов в магазинах... видел кто то писал что нашёл аналог но не написал какой... Решил поменять как посоветовали вы, но столкнулся с проблемой!!! Я так понимаю вы меняли не мотор печки в сборе, а просто моторчик, т.е. управление мотором остаётся тоже, а значит моя проблема не решится... Может кто сталкивался просто регулятор этот стоит 3600 р. и хватает не надолго, последнего хватило на 4 месяца.
