как крепятся пыльник и отбойник переднего аморта?
Решил поменять передние аморты, ибо как на волнах плыву...
Так вот, вытащил аморт, и при попытке вытряхнуть отбойник был удивлен увиденному:
отбойник был обжат разрезанными ошметками старого отбойника. ЗАЧЕМ? судя по бумагам, так сделали в Авесе в мск.
Но при это отбойник очень плотно сидел в пыльнике.
без этих ошметков отбойник из пыльника просто вываливается. На штоке слегка болтается, но судя по прочитанному в инете - это норма. Пишут что он должен крепиться в чашке.
У меня же он не закрепляется нигде, просто болтается на аморте. - это не правильно, будут звуки.
его можно закрепить на пыльнике сверху, в нем даже спец насечка есть:
Так правильно?
А еще встретил такой вариант установки отбойника - сверху пыльника
Касаемо самого пыльника: попробовал надеть на новый аморт - верхняя крышка нового аморта чуть уже. Пыльник с его просто слетает, на старом же держится намертво.
Ведь при вывешивании колеса пыльник должен оставаться снизу и защищать шток от грязи. Стоит обжать его стяжкой?
Во-первых купи новые отбойники и будет тебе счастье. От твоих уже остались половинки, поэтому при предыдущей замене аммортов над ними (отбойниками) надругались путём несильного колхоза. В новом отбойнике отверстия будут разного диаметра, т.е. образуя конус внутри него. Большим отверстием садишь на шток и по мере выхода штока из отбойника, отбойник как бы обожмёт шток, еще скорее всего и силу прикладывать придётся, дабы усадить отбойник на шток.
По схеме из СБ пыльник усаживается сверху отбойника, по крайней мере, я так и усаживал
http://images.sevstar.net/images/55294860939235664652.jpg
Если же у тебя пыльник болтается, а до этого стояли не оригинальные аммо, то возможно имеет смысл обновить и пыльник, либо более бюджетно прибегнуть к помощи стяжек.
