IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
Пыжевикипедия ПыжеВикипедия
> Партнеры
> Информеры
Пробки на Яндекс.Картах
> Полезное
Бухгалтерское сопровождение ИП
Оформление свадеб цветами
> Друзья клуба
> Рейтинги
Rambler's Top100
ПОДДЕРЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТОТ САЙТ, ПОЖЕРТВУЙТЕ 100 РУБ. НА ХОСТИНГ
2 страниц V   1 2 >
> Antipollution Fault + Зависание холостых + КОНСКИЙ расход
razdrom
сообщение 9.10.2018, 15:40
Сообщение #1
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 12779
Спасибо сказали: 0 раз
Год выпуска:2002
Вставить ник
Всем форумчанам передаю пламенный привет!
С недавнего времени стал обладателем (пока не понял "счастливым" или нет biggrin.gif) Peugeot 406 2002 г.в 1.8 МТ 116 л.с, с мотором EW.
Очень нужно стороннее мнение!
Описание моей проблемы:
1. С момента покупки завышенный расход топлива. БК показывает 9.7\100, НО по факту на полном баке я проезжаю около 550км.
2. ПП2000 показывает устранимую ошибку ЕГР. Горит чек и антиполюшн фолт. Ошибку стирают - езжу сутки и чек снова загорается. Когда ошибка стёрта - расход (по ощущениям) гораздо гуманнее, авто едет плавнее. Стирали ошибку два раза.
Так же, показывает отрицательный угол опережения зажигания. Метки ГРМ проверяли - выставлены верно. Откуда отрицательный УОЗ - большой вопрос.
Подсосов воздуха лексия не видит. Давление в коллекторе в пределах нормы.
3. Зависают обороты при нажатии на педаль газа. На ХХ обороты 850-900 (постоянно пляшет стрелка). Сменил полностью весь дроссельный узел. На старой заслонке было каждый раз так: разгоняю двигатель до 3000 об., после чего стрелка опускается до 1500 и самопроизвольно гуляет от 1200 до 1500.
На новом дросселе (с другим дпдз и рхх) проблема возникает гораздо реже, но она не ушла окончательно! Плавно поднять обороты на 1 передаче не получается, чуть нажал на газ - и уже 2000 и рывками опускается.
Такое впечатление, что РХХ бьется в конвульсиях, но смена РХХ на другой ничего не изменила.
4. Заметил, что при многократном нажатии на тормоз на ХХ, стрелка тахометра поднимается с 900 до 1000 об.
5. Заметил, что на 5 передаче при скорости 100-110, когда убираешь ногу с педали газа через несколько секунд машина резко дергается. Да и вообще дерганья довольно частые.
Так же, заметил, что на холодную машина едет получше.
На диагностику ездил много раз, везде говорят разное, но общий знаменатель один - "меняй все вкруг, методом тыка. Дело может быть в чём угодно. Но деньги плати." Так вот мне поменяли дроссель за 5к на днях, а проблема не ушла.
Спасибо тем, кто дочитал до конца! Какие у вас могут быть предположения?
Перейти в начало страницы
escander
сообщение 9.10.2018, 16:16
Сообщение #2
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: Кропоткин, Краснодарский край
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 334 раза
Ваш автомобиль:Не Peugeot
Год выпуска:2004
Вставить ник
Это иллюзия. Стирание ошибки не устраняет саму проблему, а проблем, похоже, у тебя не мало.
Скорее всего так и придется, потому как, судя по твоему описанию проблем куча. Взять хотя бы ситуацию с нажатием на педаль тормоза. Тут скорее всего неисправность вакуумного усилителя тормозов или шланга идущего к нему. Дергания в режиме ПХХ часто бывают из-за неисправности форсунок. Гуляние стрелки прибора скорее связана с плохим контактом. В общем здесь нужны; голова, чтобы думать и руки, чтобы делать.
razdrom
сообщение 9.10.2018, 16:52
Сообщение #3
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Возможно. Но диагност сказал, что у меня не была адаптирована заслонка, после замены дпдз. Вот он её адаптировал и машина лучше поехала. И попутно стёр ошибки. Но почему-то всё вернулось в исходное положение, пи повторном высвечивании чек. Бог с ним, пускай мне это кажется - я не специалист и не могу утверждать обратное. Но если загорается чек и антиполюшн, какие могут быть этому причины?
Катализатор обманут, лямбды новые и ошибок по ним лексия не выдает.
Клапан ЕГР я снимал, хотел почистить - но он вроде и так чистый, ничего не заедало. Попрыскал конечно очистителем карба, для приличия, но ничего не изменилось. Где в системе ЕГР может быть "пробой", может там забилось что-то? Куда смотреть?
Обязательно посмотрю в ближайшее время! Как я понимаю, из-за этого может завоздушиваться тормозная система и может быть опасно ездить?
Мне предложили почистить, как раз. Смотрели свечи - на них был белый налёт, сказали что хреновый бензин с водой залил.
А что Вы можете сказать про отрицательный угол опережения зажигания? Какие тому могут быть причины, кроме меток ремня ГРМ?
Ведь, насколько я понял, почитав тут некоторые темы - регулировка холостых происходит не только засчёт РХХ, но и засчёт УОЗ.
Всё что мне по этому поводу посоветовали на сервисе - "выкатать" плохой бензин, который у меня был залит полным баком и потом уже, промыв форсунки выяснять от чего проблемы с УОЗ.
Может, конечно, мне всё правильно говорят на сервисах, но я с некоторой настороженностью стал относится... Деньги же...
LuckyStranger
сообщение 9.10.2018, 17:02
Сообщение #4
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 12110
Спасибо сказали: 4 раза
Год выпуска:2003
Вставить ник
razdrom
Обороты гуляют только на горячем двигателе при движении накатом (на нейтрали)? или стоя на месте тоже?
razdrom
сообщение 9.10.2018, 17:20
Сообщение #5
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Цитата(LuckyStranger @ 9.10.2018, 16:02) *
razdrom
Только на горячем замечал. Утром, как завожу, не машина - сказка smile.gif Гуляют при движении накатом. Так же замечал, что начинают плясать при тыркании в пробке. Плавно газануть не получается, чуть жмёшь на газ и подлетают до 2000, проезжаешь пол метра, останавливаешься, но обороты в этот момент не падают до 900, как должны, а начинают плясать с 1200 до 1500. И только после того как втыкаю первую и даю нагрузку - стабилизируются.
ДПДЗ вроде как исключено - за две недели перепробовал 3 штуки - всё одно.
Alek$
сообщение 9.10.2018, 19:01
Сообщение #6
Статус пропит
Группа: Модератор
Из: город-герой Новороссийск
Пользователь №: 241
Спасибо сказали: 748 раз
Год выпуска:1999
Вставить ник
В каком режиме - город, трасса, смешанный. Если последнее, то каково соотношение город/трасса?
Отрицательный УОЗ может быть из-за неисправного датчика детонации
Может быть подсос в системе ВУТ, отсюда и нестабильные обороты ХХ
Отключается подача топлива при движении накатом...
Чем диагностировали?
LuckyStranger
сообщение 9.10.2018, 19:45
Сообщение #7
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
У меня эта же проблема вроде! Больше полугода мучаюсь, чего только не делал.. и при полной остановке, обороты падают на что то около нормы? (750-900)
а еще скажи у тебя с завода стояла АКПП? (можно узнать по вин)
Ситрогон
сообщение 9.10.2018, 19:47
Сообщение #8
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: Кубань
Пользователь №: 8029
Спасибо сказали: 129 раз
Год выпуска:1997
Вставить ник
razdrom
Очень похоже на неслабый подсос лишнего воздуха. Возможно ЕГР глючит и обедняет смесь, перепуская неучтёный МАПом воздух, тем более что свечи в белом налёте.
razdrom
сообщение 9.10.2018, 20:24
Сообщение #9
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Про Датчик детонации уже не в первый раз слышу - попробую заменить!
Диагностику лексией делали.
razdrom
сообщение 9.10.2018, 20:26
Сообщение #10
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Цитата(Ситрогон @ 9.10.2018, 18:47) *
razdrom
Спасибо за наводку! Подскажите пожалуйста, а что в системе ЕГР может быть неисправно? Куда там смотреть? Я просто только клапан знаю, чистил его, но он вроде как не клинит нигде. А куда еще смотреть - я хз( Из-за чего глючить может?
sab
Сообщение #11
золотой пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Фурманов
Пользователь №: 3285
Спасибо сказали: 290 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
дад меняй
запчасти тут покупай, бэу
razdrom
сообщение 9.10.2018, 20:30
Сообщение #12
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Мкпп вроде никогда не стояла, по вин не пробивается!
Я в любом случае отпишусь в этой теме по факту решения проблемы (я надеюсь что решу smile.gif ). Может и моё решение в твоём случае поможет. Очень уж нравится мне Пыжик - прекрасная машина и имеет смысл довести её до ума, только выбрал я его неудачно, запущенный...
razdrom
сообщение 9.10.2018, 20:31
Сообщение #13
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Цитата(sab @ 9.10.2018, 19:26) *
дад меняй
ДАД проверял мультиметром, создавая разряжение с помощью шприца. Он в норме!
razdrom
сообщение 9.10.2018, 20:34
Сообщение #14
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
По расходу: 60% город, 40% трасса.
Ситрогон
сообщение 9.10.2018, 21:51
Сообщение #15
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Вставить ник
Ну если клапан не заедает, то возможно ЭБУ неправильно включает ЕГР и он всё время открыт. Если других подсосов нет, значит ЕГР беднит смесь или редукционный клапан ВУТ, но тогда было бы слышно шипение.
SNICKERS
сообщение 10.10.2018, 1:39
Сообщение #16
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Ярославль, Москва, Воркута
Пользователь №: 2031
Спасибо сказали: 210 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
я от загорания лампы до полного бака заливаю ~65л. на 550км это примерно 11.8л\100. неплохо было бы озвучить среднюю скорость по бк. Для города вполне нормально.
Белые свечи это не бензин с водой, это бедная смесь, ну или масло жрет (в зависимости равномерно белый или крупинки)
родной ДПДЗ на EW почти вечный, т.к. бесконтактный.
если быстро нажимать на тормоз - тем самым устраивается подсос, кратковременное повышение оборотов на 100 не является неисправностью, но проверить систему впуска дымогенератором настоятельно рекомендуется.
Ошибки так и не были озвучены, номера в студию.
По хорошему посмотреть что показывает лямбда и кратковременную\долговременную адаптацию смеси.
А убрать варианты подсоса через вакуумник или клапан абсорбера - достаточно заглушить данные линии.
Датчик детонации - да, бывает разваливается, но в первую очередь убрать ошибку по ЕГРу.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 10.10.2018, 2:07
sab
сообщение 10.10.2018, 10:46
Сообщение #17
золотой пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Фурманов
Год выпуска:2003
Вставить ник
пп2000 не даёт такие параметры на его мозгах
обд сканер ток ошибки показывает, параметры нет
razdrom
сообщение 10.10.2018, 10:53
Сообщение #18
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Средняя по бк 19км\ч
Вроде как равномерный налёт.
Номера ошибок попробую выудить из диагностов в виде распечаток завтра утром.
Повторюсь с вопросом, что смотреть в системе ЕГР? Каким образом лечится эта ошибка?
У меня тут небольшие странности: у одних диагностов пп2000 показало "Неустранимую ошибку ЕГР", а у других "устранимую". Вот во втором случае они её стерли и чек погас, но как сказал коментатор выше - это не панацея. Да и я сам вижу, что она появилась заново.
Если это не клапан ЕГР (я его чистил и он вроде как не заедает), то что тогда? Так же я его глушил алюминиевой проставкой - ничего по ощущениям не изменилось. Может быть в системе что-то забилось и достаточно просто почистить? Или это может ЭБУ шалить? Если это неисправность ЭБУ, то как такую проблему решают? Неужели заменой самого блока управления? Извините за шквал вопросов, что-то совсем не въезжаю...
sab
сообщение 10.10.2018, 12:25
Сообщение #19
золотой пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Фурманов
Год выпуска:2003
Вставить ник
скрины ощибок нужны
razdrom
сообщение 10.10.2018, 12:59
Сообщение #20
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2002
Вставить ник
Цитата(sab @ 10.10.2018, 11:25) *
скрины ощибок нужны
2 страниц V   1 2 >
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2019, 15:34
