Лично я юзаю ВОТ ЭТУ... Там же есть версии и поновее, но они и более глючные, ИМХО...
а чем она отличается от которой я зарегистрировался ?
а чем она отличается от которой я зарегистрировался...
В моем случае - оффлайн/локальная версия (инет нужен только при проверке комплектации по VIN) + поиск з/ч + мурзилки по ремонту с картинками + электросхемы + куча еще всякой инфы.
В твоем случае - онлайн версия с поиском з/ч...
то что по ссылке выше, я ее скачал. ее надо нарезать на болванки и с них устанавливать уже?
Зачем нарезать?! :blink:
Daemon Tools...
Саш, у меня, кстати, слетела на двух компах она. Ну первый комп понятно - помойка еще та.. Но на втором продержалась полгода, а потом при загрузке викинула, что копия неактивирована и писец.. Коту под хвост пошла и прога и Пежо схематик, оставленный для таких случаев.. Там что-то где-то настраивать надо или в интернет хитровыeбaнo выходить? Потому что слетело, когда начал запчасти искать по ВИН. Вот и не запустилась как-то утром..
У тебя, КМК, либо истек срок действия файла лицензии (infos), либо слетел МАС-адрес, что маловероятно... Как вариант, в момент запуска С-Б, когда он вякнул про неактивированную копию, могло быть подключено какое-нибудь обрудование типа блютуз/вай-фай/3G модем и т.д. Выход в интернет каким образом организован?
Wi-Fi. Я загружаю ноут, а адаптер вставлен и сразу подключает сеть. Прогу, естественно, загружаю позже.. А инфос у меня до 13 года вроде.
Изменено пользователем TRIKER
Попробуй выдернуть/отключить адаптер -> запустить С-Б -> подключить адаптер... и еще, ты как устанавливал/инсталлил С-Б - подменой МАС-адреса или на форуме просил ответный код?
Я, перед запуском С-Б через диспетчер устройств отключаю все сетевые устройства (блютуз, вай-фай), оставляя только сетевую карту. После загрузки С-Б включаю все взад...
  • 3 месяца спустя...
[/quotУ меня станица не открывается!
У меня тоже, походу рутрекер лежит... попробуй попозже...
Потерпи, рутрекер лежит: ддосят их.
Проблема в следующем. Скачал по ссылке, при установке DVD-1 установилось нормально, при установке DVD-3 вешается примерно в середине, 6/13 вроде, причем вешается наглухо. И так 3 раза. WinXP SP3. Где копать, что не так делаю? МАС перед установкой поменял, системную дату откатил (хотя вроде и не обязательно).
