Странные шумы...
Короче проблема такова:
Трогаясь с места при полностью вывернутом руле (без разницы в какую сторону) слышны шелчки (не при повороте руля, а при троганьи), как будто что-то пластиковое задевает. Думал подкрылки болтаются и об колёса трутся, но я закрепил там всё хомутами, а проблема осталась....
Хотелось бы услышать от вас толкового совета - как устранить это.
Извиняюсь за то, что встреваю, чтобы не плодить темы:
У меня проблема тоже появилась схожая, тоже щелчки (аля стуки) но при интенсивном повороте руля на месте, при трогании вроде нет ничего.
Ну зае....сь, теперь все будут тут обсуждать твою проблему
Юр, похоже на признаки шруса. С какой стороны звуки? Без разницы, поворачиваешь налево или направо?
Melkiy это похоже на сдохшие опоры стойки, щелчки от пружины. Посади кого-нибудь за руль, пускай покрутят, а ты подержи пружину рукой. Если она будет пытаться провернуться, значит 100 % - опоры!
Изменено пользователем сергей643
Стуки появляются при полностью вывернутом руле, причём без разницы в какую сторону, и только на малой скорости. Вообщем когда с парковки выезжаю.
Ок, посмотрим.
Sminer
Кстати, проверь затяжку крепления подушки КПП...
Всё никак не доберусь до проблемы))))
Выявил одну закономерность, стуки прои повороте только на холодную, при парковке нет их.
  • 4 года спустя...
Возможно это сообщение не в раздел подвеска, но уже созданная тема подходит ...
Стою в пробке,двигатель работает на холостых, руль ровно (не вращаю) ,нога на тормозе (ручник не поднят),вдруг слышу какие то странные щелчки...
Щелкает по ощущению в подкапотном, не понятно слева или справа,просто оттуда.
Причем щелчки эти ощущаются (извиняюсь) задницей от кресла и руками от руля.
Звук такой металлический,раза 4 - 5 щелкает и умолкает.Было три раза за прошедшую неделю.
Из последних работ по машине даже затрудняюсь с чем связать...
Менял оба ремня,четыре их ролика,помпа,антифриз.Еще тормозная жидкость была заменена...
По подвеске стойки стаба и тяги схождения ...
Вопрос - подскажите (ненавижу это слово :) ) что может быть причиной?))
А климат включен? Если да, то скорее всего щелчки исходят от муфты компрессора.
Солидарен
Мимо мужики,климата нету и кондей не включен при этом ......
Ну давай думать что вообще может щелкать стоя на месте?
1. Хорошо щелкает БАК отдавая на кузов. Но я это видел,слышал и чувствовал на только что заглушенном пепелаце. Но чтоб на заведенной - должен быть хороший вакуум в баке. когда останавливаешься топлива кушать начинает меньше, вот он и распрямляется. (забита вентиляция, трубка\клапан на бачке абсорбера) - в след раз при первых щелчках выходишь из машины (если встал где-то) медленно приоткрываешь заливную пробку. Щелчки прям быстро быстро пойдут под всасывание воздуха :)
2. Щелкают пружины при мертвом опорном подшипнике с хорошей отдачей на кузов-руль, но это при поворотах.
3. Вентилятор(ы) что-то задевают - как раз при остановке чаще срабатывают. (думаю легко проверить кондеем)
Больше ничего, что могло бы отдавать на кузов при таких обстоятельствах, я не придумал.
Клима конечно могла бы дать кое что, но у тебя же ручки?!
Про бак давно знаю это не он,опорники опять же ПРИ ПОВОРОТЕ руля заставляют пружину щелкать да и норм они, вентиль - не он,у меня его кстати и не слышно почти..
..и кондей не включен при этом ......
а вот щас по утру я что-то и не вспомню точно,включен или нет кондей был во время щелчков,обязательно обращу внимание на это ..
