что с зарядкой куда уходит ток
пыж 99 г в xy 1,8 восьми клапаный,90 л с, пропала зарядка при этом лампа акб на приборке, как потом вспомнили не загоралась, крч не стали долго думать поставили нового гену в итоге зарядка есть, но макс 12,5, если поставить нормально заряженый акб и погонять авто несколько часов с фарами, печкой и т д на холостых то он разрядиться, в итоге гены хватает только на работу двигателя, без фар и тд, гену проверяли на стенде все ок, акб три разных ставили,
что делать не понятно, подскажите плиз
Подсказывали уже сто раз : - МАССЫ искать, окисленные и отгнившие.
я понимаю и все по три раза проверенно, просто так бы сюда не писал
Список что проверяли по пунктам
1 сам генератор новый+ возили эллектрику на стенд
2 массы на двс, на кузов, у bsi
3 провод который идет с гены на bsi, прозвонили, ну и на всякий случай чтоб удостовириться пробывали на прямую др провод прям до гены кидать4
4 сняли провод с клеммы гены тот что на акб и на стартер, прокинули напрямую провод, исключив стартер
5 если с клеммы гены подцепить лампочку и соответственно на массу, то показывает 14,5 (это мы исключили всех потребителейс генератора) вот как то так, там самым думаю что есть утечка гдето в бортовой цепи, может конечно я и не прав
Изменено пользователем goshagold
Не совсем понял че тут написано.
У меня на заведенной машине 14.2В с включенными фарами и климатом. Это норма, 12.5В это неработающий генератор
Если на заведенном авто у вас 12.5В на аккуме генератор не работает, если вы заводите и на клемме генератора 14.5 а на аккуме 12.5 у вас перебит провод от аккума до генератора.
З.Ы То что генератор новый не дает 100% гарантии его работоспособности.
Согласен с Vkr, тоже совсем въехал в тему. Цепь зарядки АКБ идет напрямую от генератора к АКБ. И если напряжение при работающем двигателе на выходе генератора 14.5 В, а на АКБ 12.5 В, то тут и ежу понятно, проблема в проводах. Или от генератора к АКБ, или от АКБ к массе.
Главного не написал. Где замеряли зарядку? Если на генераторе - то генератор не работает (12,5 - это напряжение которая даёт батарея). генератор должен выдавать минимум 14В. Когда проверяли на стенде, какое напряжение выдавал генератор?
miklovan из того, что он написал, я так понял на генераторе есть 14,5 В, а на АКБ только 12,5 В. Просто некоторые люди думают, если им понятно, значит и всем тоже. К сожалению этим грешат многие, но мы пытаемся их понять. :)
Согласен. Но, получается, если на рабочем двигателе у него на выходе генератора 14В, а на АКБ 12,5 - вывод один - нет контакта между выходом генератора и АКБ. Не думаю что в этом виновата масса. Более похоже не обрыв. Хотя, провод там не слабый и порвать его сложно. Может где-то окисление контактов?? Можно заколхозить и кинуть провод напрямую от генератора к АКБ и посмотреть как себя будет чувствовать АКБ...
похоже что кидали.. пункт 4 пятого сообщения
А какая разница? Обрыв, плохой контакт в соединениях от гены до АКБ или нет массы на АКБ, итог один - нет цепи или слишком большое переходное сопротивление. А что там на что "похоже", покажет вскрытие.
замерьте напряжение между плюсом акб и плюсом гены
замерьте напряжение между корпусом гены и минусом акб
замерьте напряжение между передней и задней крышкой генератора
замерьте напряжение между корпусом генератора и плюсом генератора
соответственно на заведённом двигателе.
Изменено пользователем sab
когда вся сеть в сборе, то кажет везде около 12, то что это напруга акб я понял, но если гену исключить от сети, то 14,5, как и на стенде, и еще, знаю так делать нельзя, но если при запущеном двс снять клеммы с акб, то авто работает, но стоит включить свет дворники, то сразу глохнит, т е гена выдает напругу но мало, отсюда и вопрос куда мать его ток уходит
А 14,9 это норма или перебор? Просто после замены реле регулятора 14.9 ас включенной на макс печкой, обогревом стекла, дальним светом и музыкой присаживается до 14,5.
тогда у тебя неисправен генератор!
замерь напряжения как выше писал, чего, тяжело штоль???
такое очуячение, что в пустоту пишу!
14,9 много. Гошаголд у вас генератор неисправен.
у него батарейка села в приборе
14.9 может и нормально, сколько градусов на улице?
Извеняйте, погорячился сегодня померили нормальным прибором, а не китайским) 14,5 присаживается до 13,7
гена целый, ставил на свой авто он рабочий
результаты сюда!!!
результаты сюда!!!
Так тоже не подействует! Нуна взять билет к нему и биту прихватить, и каждый пункт БИТОЙ сопровождать.
:3d_11:
Гоша, золотой ты наш... еще два дня назад хотел написать - "сделай пожалуйста по пунктам, как написал sab" и отпишись по результатам
всем спасибо, авто вылечил эллектрик косяк был в косе кот из моторного отсека в салон идет
