Магнитола
начинай с задних, а там в мелкоскоп погляди дальше
если clarion то нечего там паять, все очень качественно сделано! В основном появляется нагар на самих контактах разъема.
Достаточно на 2мм свело намотать ватки, натереть крупно-абразивной пастой и зажав в дрели пройтись по контактам разъема говнитолы, причем достаточно пройтись по контактам 6,7,8 разъема питания (постоянный +, ACC и масса)
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 134
Ребята, очередная проблема.
Отвязалась магнитола от мозгов, пищала каждые 3 секунды постоянно, съездил в столицу - привязали заново. Наслаждался музыкой всю обратную дорогу, на следующий день завожу - снова начинает пищать, отвязалась опять. Естественно каждый день не будешь кататься по 200км привязывать за 500р. Может знает кто в чем проблема? Или может как-то писк можно убрать физически? Предполагаю, что сам проц в магнитоле посылает сигнал на колонки и они пищат и убрать это невозможно, не сделав из магнитолы кирпич :( Помогите пожалуйста, без музыки ездить скучно :(
С другой стороны вытаскивал магнитолу более чем на сутки, перепаивал усилок, втыкали обратно и она не пищала, работала как положено, даже память фм станций осталась, а тут после второго запуска авто после прописки магнитолы начала издавать истошные звуки... Голову ломаю сижу, а магнитола тем временем не работает :(
Marens
Купи другую, штатные по 500р отдают.
Marens
Для начала понять бы в чем проблема, может удастся исправить. Так то можно нештатную купить и поставить без проблем.
Дружище, здесь поможет только энтузиазм, т.к., например, на моей магнитоле, зачастую теряются настроенные р/станции, без видимой причины, я на это забил...
купил нештатную, 1 din. К сожалению со старым оборудованием слишком много проблем :(
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, в чем проблема может быть
изначально в машине была штатная кассетная магнитола, потом ее поменяли на нештатную.
Я купил родную дисковую, не могу понять как подключать, на нештатной 2 разъема, (не считая антены) на штатной 3, где искать 3й разъем? при подсоединении сама магнитола не включается вообще. Слышно только как при включении зажигания шевелится сидюк.
Ребята,прошу совета) Посетили меня мысли о смене штатной магнитолы на нештатную. На 9-ом году владения пыжом (да,так бывает :D )
Почитал вчера вечером на эту тему,устал.Ибо тут я нуб,и самому всё это осмыслять и выбирать - не осилю :blush2:
Кто в теме,посоветуйте готовое решение плиз. То бишь разжуйте по пунктам.
1. Имеется кассетный phillips
2. Хочу поставить 1din магнитолу. Требования к ней:
- CD привод
- usb вход флешка
- вход aux
- блютус
- разъём сзади (джек) для управления с подрулевого.
- подсветка передней панели близкая по цвету к родной пыжовской.
Что можно (нужно) взять из ныне предлагаемого в продаже. С хорошим звуком (многие пишут - заменил мафон,небо и земля по сравнению с штатным).
Ну и с отсутствием (минимумом) багов в самом аппарате.Бюджет - не более 10 тыс. вечно деревянных. Далее,предположим мафон выбран. Что к нему нужно сразу докупить?
- переходник для подключения? (фото,ссылка)
- переходник для антенны? (фото,ссылка)
- или антенну нужно другую,"активную"? Или не обязательно?
- рамка для установки (какую лучше,ближе по цвету к родному пластику салона,фото/ссылка)
- для подрулевого кабель нужно купить? Какой?
И,наконец,в Москве может кто то привязать управление мафона к подрулевому? Если да,сколько денег?
  • 5 месяцев спустя...
Для тех, кто планирует сменить заводской мафон на нештатный, напишу свое решение ситуации.
1. Купил 1 din мафон (тут каждый для себя решает какой). Мне было важно наличие разъемов на тыльной стороне (usb/aux), возможность подключения управления к штатному джойстику и подсветка максимально близкая к оранжевой.
2. Заказал переходную рамку CARAV 11-031, черную (хоть цвет консоли у меня серый, нигде не смог найти рамку нужного цвета, даже в европе и у китайцев).
3. С ебэя заказал адаптер CTSPG 006 под мультиплекс, чтобы подружить новую магнитолу и подрулевой джойстик. Можно перепаять самому, все инструкции в интернете есть, но геморроя явно не на три тыщи рублей - больше.
4. Для эстетического удовлетворения купил шнур с алиэкспресса, дабы вывести разъемы с тыльной стороны в нишу (пока болтается там, руки не дошли доделать).
5. Колонки оставил штатные - харман-кардон - устраивают по всем параметрам (заводские жибиэль бы послушать для сравнения)
Саб и прочее не ставил и не планирую. На полной громкости кардоны сзади качают так, что пассажиры кайфуют от массажа спины :D
З.Ы. переходник для антенны ISO > DIN купил еще, но, зачем? Радио так и не включал ни разу.
Изменено пользователем Marens
