2 страниц V  < 1 2
> Война с ручником
сообщение 3.11.2014, 22:48
Сообщение #21
Спасибо сказали: 141 раз
Цитата(metallict422 @ 3.11.2014, 21:40) *
...По идее за что-то цепляются, врядли кожух будет деформироваться из-за старости, хотя хз, но на кожух грешить не хочется, больно дорог smile.gif
smile.gif Удачи в разрешении вопроса (я туды у себя не лазил еще)
metallict422
сообщение 3.11.2014, 22:55
Сообщение #22
Из: Севастополь.
Пользователь №: 3918
Спасибо сказали: 93 раза
Год выпуска:2008
metallict422
сообщение 4.11.2014, 21:40
Сообщение #23
Из: Севастополь.
Год выпуска:2008
В общем поборол сегодня ручник, что с ним было - хз. В очередной раз сегодня всё разобрал, еще раз вычистил все механизмы и промазал высокотемпературной смазкой тоётовской, собрал и вуаля, всё держит и при отпускании ничего не клинит. Только слегка есть шуршание по колодкам, но если его полность убрать, то хуже держит. Проверил с усердим порядка 15 раз, всё держит и всё потом свободно отпускает, аж на душе полегчало smile.gif
vladimir1963
сообщение 5.11.2014, 0:14
Сообщение #24
бронзовый пыжевод
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 4669
Спасибо сказали: 144 раза
Я с такой закономерностью сталкнулся, раньше как то не придавал этому значения, подтяну трос и всё, а тут решил сделать как в книге написано: - полностью ослабил трос, потом распорным винтом развёл колодки до блокировки и чуть назад, именно чуть, вроде два зуба, точно не помню, тык вот ручник стал лучше держать.
metallict422
сообщение 5.11.2014, 9:47
Сообщение #25
Из: Севастополь.
Год выпуска:2008
Вот и я вчера тоже сделал всё по книге, до этого как-то "на глаз" выставлял. А вчера тоже заблокировал распорным винтом, потом 4 зуба назад, но при разблокировке плохо колесо вращалось, добавил еще -1 зуб и вообще всё путём стало smile.gif
Cianan1984
сообщение 10.2.2016, 3:02
Сообщение #26
любопытный пыжевод
Пользователь №: 9180
Год выпуска:2000
концевики на педали сцепления. Они напрямую связаны с ручником. У самого такая же проблема, пока не решил
thorn07
сообщение 12.12.2017, 3:11
Сообщение #27
Пользователь №: 11958
Господа, подскажите по запчастям. Смотрю севисбокс, хочу найти номер тросиков, которые идут непосредственно в барабаны. Так там есть:
ТРОС ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА левый и правый и
EM:ТРОС ТОРМОЗА PSA левый и правый. И все под одним номером 6. Что мне надо брать? Все? Или что-то одно?
И еще вопрос. Сколько всего тросиков ручника? Одни идет из салона, 2 из барабанов выходит. А между ними что? Какой номер у этого нечто?
vladimir1963
сообщение 12.12.2017, 22:24
Сообщение #28
бронзовый пыжевод
Цитата(thorn07 @ 12.12.2017, 2:11) *
А между ними что?
Ничего, пластмассовая соединялка, в ней регулировка. Она идёт на тросе, который из салона и по тросику на каждый механизм. А как разобраться с рефномерами не знаю , тут Alek$ должен знать.
Сообщение отредактировал vladimir1963 - 12.12.2017, 22:25
сообщение 12.12.2017, 23:03
Сообщение #29
Спасибо сказали: 701 раз
Искать по оригинальным рефномерам: 4745 H3 - левый, 4745 L6 - правый...
Именно так...
Это нечто идет вместе с "салонным" тросом, как-то так:
thorn07
сообщение 15.1.2018, 3:18
Сообщение #30
А как трос крепится к дисковым тормозам? Какой нужен будет инструмент для замены правого заднего тросика ручника?
Как сам тросик отсоединить от защитного экрана?
Сообщение отредактировал thorn07 - 15.1.2018, 3:19
сообщение 15.1.2018, 12:38
Сообщение #31
Никак, там дополнительные барабанные колодки для ручника...
ЕМНИП, помимо всего прочего - утконосы...
Там все интуитивно понятно, достаточно снять тормозной диск...
vladimir1963
сообщение 15.1.2018, 16:36
Сообщение #32
бронзовый пыжевод
Такой же как и для левого.
сообщение 15.1.2018, 19:35
Сообщение #33
Для левого - правые утконосы, для правого - левые, вот так:
and2480
сообщение 15.1.2018, 20:37
Сообщение #34
серебряный пыжевод
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Спасибо сказали: 312 раза
Цитата(Alek$ @ 15.1.2018, 19:35) *
сообщение 15.1.2018, 20:46
Сообщение #35
and2480
сообщение 15.1.2018, 21:51
Сообщение #36
серебряный пыжевод
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
thorn07
сообщение 16.1.2018, 0:51
Сообщение #37
А солдатики, которые вставляются в колодки ручника - как их правильно ставить? Просто вставить в отверстие и повернуть на 90 градусов? Они должны там попасть в какие то пазы или нет?
И еще тут спрошу, чтоб темы не понимать - как снять резиновую трубку, с тормозухой на задние тормоза? Она с двух сторон вставляется в какие то кронштейны. Пассатижами просто вниз тащить фиксирующую пластину? Эти пластины вращаются, но никак не поддаются вытаскиванию.
Сообщение отредактировал thorn07 - 16.1.2018, 0:55
and2480
сообщение 16.1.2018, 2:01
Сообщение #38
серебряный пыжевод
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
преодолей сопротивление пластин, у тебя все получится.
thorn07
сообщение 20.1.2018, 1:34
Сообщение #39
Господа, еще вопрос. В сервисбоксе написано, Затянуть болты (1) моментом 6.0 дН.м Это болты, которые крепят задний тормозной диск к ступице. Это опечатка? таким моментом боты порвет. И зачем там такое усилие, диск же прижимается колесом к ступице.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21.2.2018, 7:00
