2 страниц V  < 1 2
> Словил клин на МКПП (много)
сообщение 11.8.2019, 23:04
Сообщение #21
Спасибо сказали: 219 раз
del
Сообщение отредактировал SNICKERS - 11.8.2019, 23:39
сообщение 11.8.2019, 23:38
Сообщение #22
Цитата
1 - долить уровень масла - обязательно ли старое сливать ? понимаю , что положено , но экстакады в СПБ исчезли как класс , нигде нет. а корячится на домкрате доввольно неудобно.
лучше слить, не такое уж оно и дорогое.
Тем более при доливке придется добираться до контрольного отверстия сбоку, что мониторить уровень, а это не удобно. А при сливе достаточно отмерить 1.8 и нормуль.
А что мешает проделать данную процедуру в сервисе? я думаю что это стоит не дороже 300-500р, особенно если нету защиты, ибо процедура легче чем в двс масло поменять.
Цитата
2- менять коробку не буду , ограничюсь заменой 5ой передачи. может кто знает
код по экзисту ? и как правильно это называется вообще - шестерня 5й передачи ?
2333.44 - шестерня первичного вала + втулка ~ 12т.р.
2338.42 - ~ шестерня вторичного вала 4200р
Менять сестесенно в комплекте.
2388.04 - синхронизатор 5ой ~ 7700р - менять в общем то по необходимости.
Но есть комплект 5ой (2 шестерни + втулка):
2344 E2 ~ 9300р
Но тут же дается новый номер на комплект в качестве замены:
2344.F3 , и стоит уже ~23 т.р О_о
причем втулки, как я понимаю, там в комплекте нету, и её предлагают докупить (2339 .33) отдельно за 500р
Такие дела
Цитата
3 заливная горловина для масла это белая пробка сверху коробки , если я правильно помню?
Заливная, она же контрольная находится вообще сбоку. Но т.к. заливать через неё дико не удобно, то юзают сапун. Он черный из пластика под 17 ключ, но сверху есть белая шляпка smile.gif
Цитата
и еше - какая у меня коробка
Вообще везде называют BE4R, но по каталогам у неё есть варианты с слегка разными потрошками, и твой вариант именуют уже BE4V.
Есть еще модель кпп типа
20 DM 70 или 20 DL 29 (оба варианта точно ставились на ew7), но такой номерок только на самой кпп искать
Сообщение отредактировал SNICKERS - 11.8.2019, 23:44
staz
сообщение 22.8.2019, 23:20
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4275
Спасибо сказали: 39 раз
решил на выходных заменить масло. вышло около 2х литров темно-серого масла. никаких признаков "стружки , опилок " ничего похожего. само масло равномерного цвета , ничего металлического.
промыл 1 литром, потом еще 2 залил. изменений никаких.
может дело не в треснувшей шестерне?
в любом случае пока коробку не разберешь видимо одно гадание..
сообщение 24.8.2019, 16:31
Сообщение #24
Обычно оно темно-коричневое. Проще на домкрате снять левое колесо\подкрылок, слить масло с кпп и снять крышку 5ой передачи и осмотреть все. Обратно крышка садится на герметик.
Но вообще странно, куда 5ая делась. при 2л слитого, все должно было быть хорошо, так что только вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 24.8.2019, 16:33
staz
сообщение 26.8.2019, 0:08
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
а можно фото или схему где эта самая крышка 5 передачи.
ну я имел ввиду серо-коричневое нечто по цвету. обычное отработанное масло воообщем
сообщение 26.8.2019, 2:04
Сообщение #26
Схема тут, деталь №2
http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler....97-51d0102417a9
на машине за левым колесом без подкрылка будет выглядеть почти вот так: (просто фото с 307 пыжа)
Открутив крышку будет выглядеть вот так:
Как снять шестерни 5ой тут:
http://psa-club.ru/transmissiya/mkpp-be4r-...-peredachi.html
Снять крышку \ открутить 2 многогранные гайки на 38 (лучше пневмопистолетом, ибо законтренны) Снять стопор и выбить штифт с оси лапки переключения.
Для проверки достаточно снять крышку, осмотреть на наличие зубцов на шестернях, попробовать включить 5ую и повращать торм. диск (можно накинуть колесо)
Сообщение отредактировал SNICKERS - 26.8.2019, 2:39
staz
сообщение 27.8.2019, 20:32
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
и если все целое вдруг ? куда дальше смотреть ?
раньше выходных не получится все равно. а по ощущениям как будто в механизме переключения дело , когда пытаюсь 5 включить - что-то как будто не дает и потом надо крайне аккуратно туда-сюда ручку переключения обратно на нейтраль ставить, тоже как будто мешает что-то. на заведенной и заглушенной одинаково
сообщение 27.8.2019, 22:45
Сообщение #28
Лапку на фото видишь? Она должна перетыкать синхрон туда\сюда
Попроси кого нить потыкать 5ую, а сам за лапкой наблюдай.
Если не доходит до крайних положений синхрона, то выбить штифт по мануалу и попробовать еще раз повтыкать. Если шток будет ходить свободно, то дело явно в шестерне с синхроном, если шток так же не доходит, то дело явно в механизме переключения внутри кпп.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 27.8.2019, 22:45
staz
сообщение 10.9.2019, 22:01
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
новый прикол - сцепление. пишу сюда ибо кажется , что все это взаимосвязано ( началось с клина 5 передачи )
езжу на 4 , ладно. далее постепенно начал замечать , что педаль сцепления плохо возвращается на место , ногой периодически подцеплял. позавчера стало вообще почти нереально включать передачи , с огромным усилием и педаль почти на полу. но еще работает. далее - педаль на полу ( то есть сцепление выжато) на ХХ заводится. но передачу естественно не включить. думал доехать кое как на второй.. но поскольку завод получался "с толкача" только "внутренного " , АКБ через 6 таких запусков сел. был запасной. и в итоге оставил рядом с работой.
то подскажет , трос сцепления ? или пришел конец не только коробке но и сцеплению в целом ?
staz
сообщение 10.9.2019, 22:14
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
к сожалению дело уже в темноте было , фонарь только телефон. даже не понял , куда там этот трос идет и как проверить исправность.
и последнее - может кто по виду подсказать артикул
сообщение 10.9.2019, 22:17
Сообщение #31
Дык у тебя гидровыжим должен стоять, какой трос ?
Все что можешь - это прокачать цилиндр сцепы на кпп как тормоза и все, если воздуха нема - приплыли smile.gif
Скорее всего развалился выжимной, недавно у знакомого была похожая история, пропало сцепление - причем передачу уже не смог включить. Сцепу\направляшку\выжимной заменили и все.
Единственную связь с 5ой могу увидеть разве что такую:
Если съело шестерни на 5ой, то первичный вал будет постоянно испытывать вибрацию - её и передает на сцепу - там через корзину на выжимной. Но чет слабо верится, скорее всего просто время подошло smile.gif
В общем походу не отвертишься от снятия кпп
Сообщение отредактировал SNICKERS - 10.9.2019, 22:28
staz
сообщение 12.9.2019, 9:23
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
а как определить что у меня там стоит ? куда вообще смотреть?
staz
сообщение 12.9.2019, 13:03
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
вибрации при движении и на ХХ не отмечают. в целом в звуке заведенной машины ничего нового не появилось
сообщение 12.9.2019, 13:21
Сообщение #34
глазами глянуть. Но на ew тросик не применяют
staz
сообщение 12.9.2019, 19:08
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
вот я его и не нашел. хотя каталог экзиста выдает тросы по моему вину ))
сообщение 12.9.2019, 23:22
Сообщение #36
Экзист много всякой шелухи выдает, смотреть надо в SB
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2019, 10:06
