при включоном свете или габаритах,двигатель от ключа не глушится
при включоном свете или габаритах,двигатель от ключа не глушится,так должно быть вообще????а при включении света,даже если ключа уже нет в замке,загорается вся панель и датчики работают,акум горит,что может быть,кто то что то не так подключил,до меня???
Это неисправность, надо разбираться...
я так думаю где то провод кинули какой небудь левый???он должен быть заметен...
окислы, нарушения изоляции, коротыши надо искать, а не провод...
