26 страниц V  « < 24 25 26
> [info] Схемы
xagen
Закрепленное сообщение
сообщение 17.10.2010, 20:53
Группа: Forum Admin
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 121 раз
Если нужны электрические схемы вашего авто, обращайтесь, будут выложены!
Для этого надо указать: год выпуска, DAM номер (находится на водительской двери, там же где и давление шин), кузов, расположение руля, тип двигателя, наличие абс или есп! просто VIN...
Добавление от Alek$`a:
а) в архиве находятся файлы формата SVGZ - формат сжатой масштабируемой векторной графики, его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к используемому браузеру плагина.
Кроме этого, Corel DRAW Graphics Suite X4 и выше читает и конвертирует SVGZ/SVG...
б) расшифровка цветовых и буквенно-цифровых кодов электросхем: Расшифровка кодов схем. Список не исчерпывающий, засим, если что-то не нашли - пишем мне, пробью вручную. Просьба: необходимый список кодов предоставлять в отсортированном по возрастанию виде, дабы удобнее было вносить изменения в прилагаемый файлик...
Схемы будут в PDF, со всеми цифро-буквенными кодами...
Просто схем и общих схем в SEDRE НЕТ!
Пишем, какой именно блок/узел/агрегат интересует, если затрудняетесь - описывайте проблему...
Сообщение отредактировал Alek$ - 30.6.2017, 19:57
Причина редактирования: почеркал ненужное
Начать новую тему
Ответов
red-lion
сообщение 21.3.2018, 10:35
Сообщение #501
Пользователь №: 12393
Ваш автомобиль:Другое Peugeot
Год выпуска:1997
Цитата(Alek$ @ 19.3.2018, 18:28) *
У меня пока SEDRE не инсталлирован, через денек-другой отвечу, напомни только...
Просили напомнить)
сообщение 21.3.2018, 22:44
Сообщение #502
Спасибо сказали: 717 раз
Цитата(red-lion @ 21.3.2018, 9:35) *
Просили напомнить)
На моем Я.диске: https://yadi.sk/d/RO9p1lzw3Tcsq8
Там два варианта, выбирай свой...
MGBRov
сообщение 5.5.2018, 13:53
Сообщение #503
Пользователь №: 4380
Добрый день!
Прошу скинуть схемы подключения климата, управление вентилятором печки, управление вентилятора охл. Двигателя, подключение многофункционального дисплея и датчик температуры окружающего воздуха (в зеркале).
VF38BRFVT80731287
сообщение 5.5.2018, 15:50
Сообщение #504
Цитата(MGBRov @ 5.5.2018, 12:53) *
Добрый день!
VF38BRFVT80731287
Держи: https://yadi.sk/d/F89-Kq-73VNkqh
Пежо_42
сообщение 20.5.2018, 16:27
Сообщение #505
Пользователь №: 12503
Доброго времени суток, такая проблема, купил машину peugeot 406 2003 года выпуска vin VF38B6FZF81613844. Стоит 1 вентилятор, без битрона управление идет с эбу ( приходят 5 проводов крайний желтый не прозванивается), замыкал сам вентилятор, работает. Через реле не работает , не могу найти схему.
сообщение 20.5.2018, 16:53
Сообщение #506
Вот: https://yadi.sk/d/syOUKcFv3WEdkd
MGBRov
сообщение 20.5.2018, 22:40
Сообщение #507
Добрый день!
VF38BRFVT80731287
Прошу схему подключения многофункционального дисплея иесли есть
Расшифровка соединения 4-х контактного датчика давления системы кондиционирования.
сообщение 23.5.2018, 20:27
Сообщение #508
Цитата(MGBRov @ 20.5.2018, 21:40) *
Добрый день!
VF38BRFVT80731287
Тут: https://yadi.sk/d/Ynz6Ibkj3WRDjA
иесли есть
Все, что относится к климат-контролю - выложено, я ничего не скрываю...
MGBRov
сообщение 24.5.2018, 23:07
Сообщение #509
Цитата(Alek$ @ 23.5.2018, 20:27) *
Тут: <a href="https://yadi.sk/d/Ynz6Ibkj3WRDjA" target="_blank" rel="nofollow">https://yadi.sk/d/Ynz6Ibkj3WRDjA</a>
Спасибо, теперь прояснилось что от датчика окружающей температуры, что в зеркале, провода не просто идут на информацию на дисплей, а через BSI1.
Cendre
сообщение 27.5.2018, 23:13
Сообщение #510
любопытный пыжевод
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 12297
Спасибо сказали: 2 раза
Нужна схема на блок замка водительской двери, не работает индикация открытия, на разъеме приходящем в блок замка 0.8-0.9 в, VF38BLFYE80976016, заранее благодарен!
Сделал, прозвонил проводку без схемы, если кому пригодится, обломился провод от пина в разъеме соединения проводки двери
Сообщение отредактировал Cendre - 28.5.2018, 17:55
vbif87
сообщение 30.5.2018, 0:52
Сообщение #511
Пользователь №: 12004
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Break 2.2 HDi МКПП
Alek$ Нужна схема управления вентилятором охлаждения радиатора. При включении зажигания он включается на максимальной скорости (на холодном не запущенном двигателе) и выключается при выключении зажигания секунд через 5-10, что это может быть?
Пежо 406 2,2 hdi ? 2003 VF38E4HXF81618356. Спасибо.
сообщение 1.6.2018, 20:29
Сообщение #512
Вот: https://yadi.sk/d/sVelNLfe3WpyEt
ЕМНИП, скорее всего, накрылся электронный блок управления вентилятором, где-то в инете видел предложения о продаже модифицированных блоков...
vbif87
сообщение 3.6.2018, 0:10
Сообщение #513
Цитата(Alek$ @ 1.6.2018, 20:29) *
Вот: <a href="https://yadi.sk/d/sVelNLfe3WpyEt" target="_blank" rel="nofollow">https://yadi.sk/d/sVelNLfe3WpyEt</a>
Скажите, где он расположен? С левой стороны под подкрылком?
сообщение 3.6.2018, 13:13
Сообщение #514
Вроде как, на самом вентиляторе...
vbif87
сообщение 4.6.2018, 0:35
Сообщение #515
Сегодня похлеще приключилось, по пути стала выскакивать ошибка абс, на стоянке посыпались ещё ошибки, глушу двигатель и достаю ключ, а он не глохнет, заглох через 20 секунд. Завожу, заводится выскакивают ошибки, глушу, глохнет через 20 секунд. Снимаю клемму с аккумулятора, одеваю. Заводится глохнет нормально, но горит ошибка antipollution fault, проехал 1,5 км до гаража выскочила ошибка абс, вот грешу на проводку, может перетёрлась где.
Может у вас есть перечень всех предохранителей?
Сообщение отредактировал vbif87 - 4.6.2018, 10:12
Jonni_J
сообщение 4.6.2018, 11:00
Сообщение #516
любопытный пыжевод
Из: г. Сосновый Бор ЛО
Пользователь №: 9182
Спасибо сказали: 4 раза
VF38B6FZF81360789
Схема зарядки аккума, подкапотного блока предохранителей и "разблюдовка" для BSI.
Заранее спасибо!
MAV13
сообщение 4.6.2018, 15:08
Сообщение #517
Пользователь №: 11761
Год выпуска:1998
VF38ERFVT80628208
Схема внутреннего освещения с блоком плавного гашения света.BSI нет.
сообщение 5.6.2018, 21:30
Сообщение #518
Такого нет...
сообщение 5.6.2018, 21:39
Сообщение #519
Jonni_J
MAV13
Схемы будут попозже...
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2018, 1:13
