код ошибки в студию. В других блоках ошибки есть?
код ошибки не знаю. В других блоках ошибок нет.
надо узнать. Эта по идее появляется когда кпп потеряет связь с двс, у многих появляется если заглушить авто на драйве. В общем для аварийной работы маловато ошибок.
Возможно сначала стерли все ошибки, потом показали постоянную. Так не надо.
Кроме этой ошибок нет. Заменён датчик коленвала, датчик входного сигнала АКПП,прозвонины ВСЕ под капотные провода,вскрыты оба эбу.Что делать дальше не знаю. Может ЭБУ какой поменять.
Изменено пользователем @ндрей
у меня эта ошибка постоянно сотрёшь, на след день опять она
аварии от неё нет!
как ты понимаешь, что у тя авария?
вот она как выглядит
Р0022 can engine torque information no signal
аварии от неё нет!
Включает 3 передачю и мигает лампочки спорт и снег.
Так делать то что?
Смотреть текущие параметры АКПП на предмет падения давления. У меня аналогичная ошибка висит постоянно, а аварию не падает. Падала в аварию из-за клапанов, которые обсуждались везде миллион раз.
PS менять ЭБУ - последнее дело, стоит он нормально, а возврату не подлежит.
ошибка по давлению былабы
а блок бэу искать
а блок бэу искать
Я тоже так думаю. Вчера целый день ездил коробка в аварию не падала,а позавчера один раз упала.
