При резких нажатий на педаль газа дергают машину
Машина пежо 406 1.8 16 клап, при резких нажатий на педаль газа дергают машину бывает и глохнет, если нажать на педаль газа плавно все нормально, только на малых оборотах до 3000 тыс. после 3000 тыс обр жми как хоч все класно реагирует на газ нормально, и еще когда машина едет на скорости более 30 км на нейтральной передаче то обороты не опускаются ниже 1500 об, когда останавливаюсь они падают до 800.
Разницы нет или на холодную или на теплую машину.
Фильтра поменял, форсунки почистил, сетка в бензонасосе почистил, свечи нормального цвета (кирпичного).В чем проблема незнаю, ПОМОГИТЕ.
Изменено пользователем bsm
может датчик положения дроссельной заслонки мозги делает
выверни свечи, сфоткай изоляторы и в студию!
По поводу зависания оборотов-нормально. Замена ничего не даст. А вот с дерганием не совсем понятно описываете.
Изменено пользователем Grigorushka
Сначала можно помыть форсунки и блок ДЗ(ну или вообще весь впуск) либо где-нибудь за свои кровные либо как описано тут http://406-club.ru/index.php?showtopic=252
http://406-club.ru/index.php?showtopic=316
Всё очень просто - разбирается впуск на пыже "на раз"
Далее путь-дорога лежит на диагностику(ну или в гараж))), где необходимо:
1) Подцепить сканер насчёт ошибок и проверить РХХ, ДПДЗ, ДАД (дпдз - первое что идёт в голову но он на XU очень надёжный)
2) Проверить давление топлива (меньше 2,8 атм - кабзда бензонасосу либо грязь в его сетке)
3) Проверить состояние блока катушек зажигания и свечных наконечников
http://406-club.ru/index.php?showtopic=1947
4) Обязательно померять вакуум, если там что не так - 90% что неправильно стоит
ГРМ - ошиблись при предыдущей замене (у меня на 2.0 XU выпуск на 2 зуба не так стоял
и были затыки до 3000об/мин), скорее всего из-за провёрнутого шкива КВ (http://406-club.ru/index.php?showtopic=3465&hl=%E4%E5%EC%EF%F4%E5%F0%ED%FB%E9) либо по тупости
Он не может быть надежным, ибо на XU стоит ДПДЗ резистивного типа, практически вечный он на EW, ибо там - индуктивного типа...
На фоне аналогов - надёжный - у меня стоит родной, и он в идеальном состоянии, у знакомого на espero`1998 - за 4 года поменяно 3 штуки. Естественно обычный переменный резистор протирается токосъёмником, от этого никуда не деться, разве что вскрыть и силиконовой консистентной смазки чуть-чуть туда положить - продлевает жизнь резисторам, проверено)
  • 4 недели спустя...
