Показатели по сход-развалу
Maxx35
Привет всем.
Помогите разобраться: что следует принять во внимание
А что тут понимать? Заднюю подвеску тебе не отрегулировали или не смогли...
Ну да , зад они не регулировали, там без резака не обойдёшься , врят ли он у них есть. Другое дело если деньги за это взяли, тогда придётся их контору сжечь. А так у тебя заднее левое по развалу в допуске , правое всего 7 минут не бьёт, в принципе ерунда. По схождению конечно надо бы сделать : - правое с минусом , левое с плюсом , получается как бы задние колёса повёрнуты в право , машину будит вести влево ! Короче нуна к ним ещё раз ехать.
Ну да , зад они не регулировали, там без резака не обойдёшься...
Данунафиг! Там делов-то - по одной гайке отдать на каждую тягу, никаких проблем...
никаких проблем...
Болт с эксцентриковыми шайбами я оооочень долго вынал.
если долго не лазить туда, то там уже можно забыть про регулировку) эксцентрики не двигают рычаги и опорные выштамповки срезаются...
ВД-шка\тормозуха - наше фсе, а сдуру - сам понимаешь... :) Я б не писал, если б сам не менял эти тяги...
Абажжите секундощку, развал, как здесь неоднократно говорили, у нас не регулируется. Или я чонетак понял?..
А подвеску мне недавно перетряхивали, так что болты с эксцентриками сейчас стоят новые (покупал), в этом случае, как понимаю, вовсе не хлопотно сход на зад исправить?
Забыл уточнить, делали только перед. Не ведет, кстати в сторону ну вообще. Но сделать следует, я верно понимаю?
Изменено пользователем Maxx35
А подвеску мне недавно перетряхивали...
Включая все сайлентблоки на задке?
Это сродни тому, как поменять тормозные колодки только с одной стороны. Сход-развал на авто с независимой задней подвеской (в случае с 406-м - только сход) насколько я помню, делают, начиная с задней подвески...
Да. Все сайлентблоки до единого. Перетряхнули вообще всю. Пружины, стойки, сайленты, шаровые, да всю. Не хватило только на замену задних аммортизаторов.
...начиная с задней подвески... Слушай, логично. Я просто не подумал, а т.к. не знал, пробежался по форуму, говорят, развал не регулируется. Про схождение на задней просто не допенькал. Зато вот теперь понял нахуа эти болты с эксентриками, а то еще думал, когда покупал: шозанах. Вот теперь понял :). Чайнег, признаю.
Я вообще полез на сход-развал, т.к. у меня резину жрало на передней оси. Но была резина полная херь типа амтела, было до звезды, сожрало, перекинул на зад. Снова сожрало (по внешнему краю до корда), а тут как раз зима, а как раз подкопил и купил Хакапеллиту липучку 16-ю, давно хотел литье и на зиму, и помчался на сход-развал, пока и эту не начал угандошивать.
Вот так как-то.
А так как не все стало ясно, спросил здесь. Многое открыл для себя.
Ты просто не очень в курсе до какой степени бывают укатаны автомобили)))
Да, не регулируется, но если делаешь для себя, то надо отрегулировать. Я б например помудрил с креплением сабли к подрамнику, думаю семь минут мона легко исправить.
Теоретически должна вести, на практике , как видим , обратное. Видимо 15 процентов уклона полотна в сторону обочины компенсируют. Схождение поправить следует.
