Скажите кто знает проблема с печкой верх дует ели теплый в боковины горячий а в ноги холодный темперотура 75г рабочия термостат менял толку нет все тагже
эта ни проблема эта особенность пежо четыресташесть што морде жарка а нагам холадна такшта фсе нармальна
админ в командировке в республике Тыва побыл? :(
Так как у автора дорест, то скажу как я поборол холодные ноги. Итак, ставишь крутилку на положение в ноги/в голову, вырубаешь все дефлекторы, чтобы в морду не дули и через 5-10 мин ноги начинают грется. Подвох в том, что есть большой риск запотевания стекл, ну можно чутку фортку открыть, все равно морда то у тебя уже гореть будет.
Не, я просто ответил в том же стиле, в каком и вопрос был задан.
Он ведь понимает, что написал. Поймет и мой ответ.
Дело в том что в ноги дует всегда холодный я подумываю радиатор пеки поменять
Не поможет, мне кажется.
Если совсем холодный, можно с заслонками поразбираться.
75г мало для жаркой печки. А вообще я согласен, что печка дует вниз только когда закрыты дефлекторы торпедо. Прежде чем менять радиатор печки проверь температуру входного и выходного патрубков печки.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте пыжеводы. Возникла проблема с обдувом лобового стекла, воздух на него вообще не идёт. печка с электронным переключением заслонок. стекло очень сильно потеет не знаю что делать. помогите советом....
Ремонтировать! :D
Ремонтировать! :D
очень смешно)) жена беременная мерзнет
все время с открытым окном не поездишь, тем более в мороз. я советов прошу, а не сарказма((
братух, а чего дельного посоветовать?
нужно проверить панель управления, далее сервопривод заслонки воздухораспределения
сними хоть бардачок для начала
вин дай,
расскажи, заслонка вообще двигается?
Попробуй при включеном обдуве лобовухи закрыть все заслонки. У меня только так в стекло дует.
Добрый вечер Пыжеводы. Подобная проблема была и меня. Покопавшись в интернете ответа я на нашёл. Пришлось снять переднюю панель . Работа вроде большая но не страшная, главное, что вся проводка на разъёмах. Другого способа разобраться в проблеме я не нашёл. А теперь вывод .
Печка не греет ноги из-за своей конструкции. Весь тёплый воздух идёт сразу вверх, а на ноги воздух огибает всю печку и при этом охлаждается и дует уже холодный. Я обклеил утеплителем канал воздуховода, внутреннюю стенку более толстым слоем чем переднюю. И вот после сборки в ноги уже дует тёплый воздух, правда не много холоднее чем в верху.
  • 7 месяцев спустя...
Пежо 406, 2.0 HDI 2003г.в.
Возникла проблема с обогревом (ОБДУВОМ) НОГ.
Холодным воздухом от 14 до 22 установленной температуры,при минимальных или максимальных оборотах,при климат/контроле,кондиционере или в ручном режиме НАПОР ВОЗДУХА отдельно на лобовое стекло,на боковые стёкла и на НОГИ ДУЕТ ХОРОШО.
Но как только начинаешь повышать температуру с 22 градусов до 30, тут же НАПОР ВОЗДУХА на НОГИ куда то ПРОПАДАЕТ.
Дует еле-еле, как будто вентилятор стоит на минимальных оборотах.
Но при этом на боковые стёкла,лобовое дует с хорошим НАПОРОМ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.
И не ВАЖНО КАКОЙ РЕЖИМ ( Клима/кондей/ручной ) при этом был выбран и установлен для управления.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!:bc:
Идёт ЗИМА,будут мёрзнуть НОГИ.
Что с этим делать,в каком направлении двигаться????? ............
Валенки,сапоги,поменять автос и т.д. не предлагать.
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!! :drinks:
смириться! :D
можно перекрыть обдув который по середине, но сильных изменений ждать не стоит)
Что с этим делать,
Чинить надо. Разбирать, искать причину и устранять. Ну какой тут ещё может быть совет?
чего чинить? :D холодные ноги это особенность 406-ого
не совсем так.. У меня не мерзнут. На Урал ездил на новогодние, тоже не мерзли. Интересно, где проживает вопрошающий.. Возможно у него с заслонками что то не так, закрываются-открываются не как надо..
если двигаться на урал, то в ногах будет тепло, а если утром двинуться на работку которая в 20минутах езды, то согреться вряд ли получится
У меня тоже с обдувом ног все в порядке. Скорее всего что-то не так с работой заслонок. Печки на 406-м прекрасные, немцы отдыхают.
немцу немец рознь. уж не помню на каком, но видел радиатор больше нашего, и толще раза в 2.
Меня лично совсем не устраивает как дует в ноги, точнее еле дует, только если не закрыть все остальные сопла.
+ еще зависит от радиатора - если не оригинал, то жди зимы в ногах. А в случае "AVA" и в салоне тоже.
BOBI климат не управляет заслонками сам, они или работают, или нет. Если действительно падает напор, а не температура, то возможно забит радиатор (если ездил без салонного фильтра). При изменении температуры меняется угол заслонки на радиатор, чем теплее, тем больше воздуха проходит через онный.
Но если у тебя радиатор не валя, то скорее всего падает температура, это 100% известная проблема. А если прибавить к этому дизель, то 200%.
попробуй посмотреть в каком состоянии салонный фильтр, дальше наверно придется снимать радиатор. Смотреть состояние и фирму.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! По обдуву лобового стекла, всегда пользуюсь режимом /АВТО/, экстренный обдув лобового стекла, /левая верхняя кнопка/, оттаивает моментом, по городу, в ноги терпимо, если ехать далеко, то тапочки одевать моно.
Лёха, если не секрет, куда на Урал ездил? Я родом от туда, Свердловская обл.
