Выдавливает охлаждающую жидкость XU 2.0
Здравствуйте!
Давно не было никаких серьезных поломок с моим автомобилем Peugeot 406 2.0 XU 2001 г.в.
Но недавно появилась следующая проблема:
При температуре окружающего воздуха +15 С и выше - во время длительных поездок (более 30 минут) начал выдавливаться антифриз из-под пробки расширительного бака (то есть антифриз закипает и под давлением вытекает из-под пробки - другими словами, происходит шипение и течёт антифриз) - причём это происходит не сразу - а спустя 20-30 минут.
При этом вентилятор охлаждения работает (один из двух, второй молчит) - приборка показывает повышенную температуру и на бортовом компьютере горит предупреждение о повышенной температуре.
Что делал для решения проблемы:
Пробовал менять антифриз и спускать воздух из системы (с помощью винта на помпе и колпачка на шланге печки под лобовым стеклом) - не помогло.
Менял местами штекера с датчиков температуры на помпе (у меня их три) - не помогло.
Может кто сталкивался с такой или подобной проблемой? Что смотреть, Куда капать?
Заранее всем большое спасибо за ответы!
Обычное явление при пробое прокладки ГБЦ. Пока прогар(пробой) невелик, будет так как описано, затем либо антифриз в цилиндры, либо в картер.
Bars
Открой крышку расширителя, заведи движок и жди когда термостат откроется. Если увидешь пузырьки, значит прокладке башки - кердык.
