HELP! Проблемы с фарами. Ближний свет и стоп-сигналы.
Товарищи, доброго времени суток Вам!
Просьба поделиться опытом.
Суть проблемы:
Во-первых, перестал гореть левый ближний свет, проверял лампу, рабочая, ставил другую, не хочет светить. Проверил все предохранители в соответствии с руководством к автомобилю (книжка), все предохранители физических изменений не имеют, выглядят вполне рабочими.
Во-вторых, решил проверить стоп сигналы, и не зря, как оказалось. Тоже не горят, вообще ни одна лампа не горит. Ни лампы, ни на окне доп. стоп-сигнал. Предохранители с виду целы.
Подскажите, куда копать? стоит ли полностью все предохранители поочередно перебирать? Книга руководства по авто, лично для авто, не левая, все предохранители стоят как и в руководстве.
Просьба помочь, ездить без стопарей очень опасно. Сталкивался сам с таким, чуть в попу двенашку не поцеловал из-за того, что стопари не горели у нее.
проверь реле на ближний свет и предохранители попробуй заменить на новые а на стоп сигнале попробуй с лягушки снять фишку и на ней замкнуть на прямую если загорятся то меняй лягушку.
Была аналогичнная проблема с ближним левым!Решилась перемоткой проводки к фаре.
надо запретить цитирование последнего сообщения..
Товарищи, спасибо большое за оперативные подсказки, завтра как раз займусь этими проблемами. По решению отпишусь, может кому полезна будет информация.
Товарищи, в общем проблемы разрешил, со стопарями действительно лягушка не квакала, пошаманил ее, ситуация стала лучше, на будущее буду менять лягу. С ближними светом, мне прямо стыдно, лампа сгорела, и две мои запасные, как оказалось при проверке тестером, тоже нерабочие.
Всем спасибо за помощь!
так всегда какая нибудь мелочь.
А потом пишут: пежо - ломучие, пежо - сыпяцца... :3d_11:
Так говорят, потому что покупают Б/У, а обычно Б/У машины сбагривают перед их поломками, чтобы бабки не вкладывать. у меня подобный случай, тормоза полностью поменял, сцепление поменял, грм не считается, тоже менял, теперь кондей чинить на днях будем, фреоновая трубка отвалилась от радиатора. Но я не считаю, что моя машины сыпется, просто предыдущий хозяин не уделял должного внимания такой малышке. Но для ее 174000 км пробега она в очень хорошем состоянии. Люблю 406-го пыжа, ему бы 2л двигатель и цены бы не было. Пыж очень крепкий и комфортный авто.
