> Стрелка уровня топлива застряла на месте
Vkr
сообщение 9.11.2016, 0:02
пыжевод со стажем
Пользователь №: 9404
Спасибо сказали: 14 раз
406,1,8 2002 мультиплекс.
Здравствуйте, подскажите беда.
Стрелка залипла, снял датчик с бензонасоса, сопротивление от 50-240 Ом, я так подозреваю норма.
Стрелка поднята на 2 деления и стоит, зажигание когда включаешь она идет вниз затем встает в это положение, если отключаю датчик уровня топлива у меня мигает лампочка стрелка в 0.
Не понимаю че ей надо то.
сообщение 9.11.2016, 9:21
Спасибо сказали: 291 раз
думаю в панели трабла
Vkr
сообщение 9.11.2016, 10:13
пыжевод со стажем
Приборка отдельным блоком диагнотирется?
сообщение 9.11.2016, 11:04
да, канеш, и тест стрелок вроде есть.
Vkr
сообщение 9.11.2016, 14:49
пыжевод со стажем
Вечером привезут сканер, напишу результат.
сообщение 9.11.2016, 19:13
если ты обсох, а лампа не загорелась, то хз может и не панель
а пред9й не при чём тут?
Vkr
сообщение 9.11.2016, 19:41
пыжевод со стажем
Пес его знает. По схеме если гляжу то нет. Я пред ставил пробовал, стрелка стоит на том же месте. Только если F9 на месте стрелка падает в 0 когда зажигание выключаешь, без F9 стрелка остается на месте.
Обсох, стрелка в одном месте была. Я поехал сделаю тест стрелки.
Но я откл датчик у меня стрелка падает и лампа мигает. Но какое бы не было сопротивление на датчике стрелка стоит в одной поре.
Сообщение отредактировал Vkr - 9.11.2016, 19:42
сообщение 10.11.2016, 0:49
Чтобы стрелка шевелилась при движении поплавка, нужно передёргивать зажигание.
всётаки это предохранитель твой виноват
Vkr
сообщение 10.11.2016, 15:24
пыжевод со стажем
Я выключал зажигание вставлял предохранитель толку не было.
Да точно вспомнил, когда обсох я ж не знал что обсох, но чуство было я сразу подумал что без F9 у меня не работает датчик уровня топлива и я его поставил зажигание и включал и выключал все было в той же поре, стрелка поднималась на 2 деления как и без него.
И да, если скидываете аккум у вас же потом нет проблем с показания уровня топлива? Так что думаю F9 не при чем тут.
Сообщение отредактировал Vkr - 11.11.2016, 21:28
Vkr
сообщение 13.11.2016, 17:21
пыжевод со стажем
Блин хвороба страшенная навалилась, не до чего было. Сегодня подключился к авто.
Стрелка уровня топлива шевелится, но как то неправильно. Она в максимальном положении доходит только чуть выше середины.
Я попробовал сделать этот же тест на тахометре, там он сначало в 3000 встал потом положил ее полностью, все красиво как надо.
Я так понимаю снимать приборку?
https://www.youtube.com/watch?v=oV77NHkhgiY
Оно в 4 этапа получается, наверно 25-50-75-100% должно быть.
Сообщение отредактировал Vkr - 13.11.2016, 19:17
сообщение 14.11.2016, 11:40
снимай
НО почему обсох, и не загорелась лампа?
Vkr
сообщение 14.11.2016, 12:48
пыжевод со стажем
Цитата(sab @ 14.11.2016, 10:40) *
снимай
Дак стрелка то в одном уровне стояла на 2 деления выше 0. А смысл я правильно понимаю? Стрелка от лампы не зависит, если она заклинила, а датчик исправен, лампа должна загореться?
Судя по тесту стрелку то не заклинило, там видно, она не поднимается как надо, но шевелится ведь.
Там разъем от приборки до датчика стоит под порогом левой ноги де то?
Vkr
сообщение 14.11.2016, 23:58
пыжевод со стажем
Сегодня проковырялся с ней пол дня.
Поставил на место датчик, как только поставил стрелка легла в максимум, затем почему то одумалась. (сопротивление 240м залито было литров 15)
Вскрыл порог вызвонил провода от датчика до разъема, все там идеально, чутка может сырости есть но разъем чистый, проверил как на обрыв там и на сопротивление (40Мом меж проводами) все четко.
В процессе проверяния внезапно стрелка поднялась на 2 уровня вверх, с чем связано не смог понять, затем снова упала на свои 2 деления от 0.
Вешал резистор 70Ом на разъем стрелка уходит в полный бак.
Снял приборку, там все чисто, где можно было придраться, пропаял, кстати так не понял как моторчики припаяны, там они в корпусе, я его побоялся разбирать... Я снял стрелки, располовинил приборку, самую то суть не увидел к сожалению очканул ковырять их.
Во общем то я не добился по моему, проводка у меня в порядке, датчик топлива на насосе тоже, а оно живет своей какой то жизнью.
Vkr
сообщение 22.11.2016, 12:46
пыжевод со стажем
Sab был прав, без F9 не работает датчик топлива. Просто всунуть предохранитель было недостаточно, нужно подождать немного. Я кншн проделал ненужной работы кучу, чесн говоря случайно получилось, поставил кнопку на этот предохранитель, ибо с ним у меня утечка в 500мА, и стрелка поднялась.
сообщение 22.11.2016, 15:46
Сообщение #15
drinks.gif с тебя стакан!
Сообщение отредактировал sab - 22.11.2016, 15:46
Vkr
сообщение 22.11.2016, 22:32
Сообщение #16
пыжевод со стажем
Приезжай в гости ближе к лету я наполню, тут недалеко))
kiborg_by
сообщение 28.9.2019, 20:17
Сообщение #17
Пользователь №: 13358
Год выпуска:1996
здравствуйте, месяц назад стал обладателем 406 универсала
на днях повисла стрелка бака на 1\4, включено зажигание или нет она там, потом заправил полный бак поднялась не много выше серидины побыла так около часа и вернулась обратно в 1\4
лампочка о пустом баке работает исправно, гдет на 8л загорается
подскажите что можно сделать?
если можно с фото или видео
т.к. раньше ездил на вектре а
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2019, 6:29
