Необходимые меры предосторожности : Коробка передач
1. Буксировка
Смазка коробки передач осуществляется за счет вращения вала двигателя, поэтому при буксировке автомобиля необходимо вывесить ведущие колеса.
Буксировка автомобиля с ведущими колесами на земле все-таки возможна, однако это должно проводиться только в исключительных случаях.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Необходимо выполнять приведенные ниже условия.
Буксировка :
На максимальное расстояние не более 50 км
Со скоростью меньше 50 км/ч
Рычаг переключения передач в положении N
Автомобиль должен находиться на горизонтальной площадке или площадке с наклоном не более 5 градусов, если нужно приподнять задние колеса
2. Работы/Механический
Смазка коробки передач осуществляется только при работающем двигателе.
При движении :
Запрещено движение с выключенным зажиганием
Запрещено запускать двигатель путем толкания автомобиля (это невозможно с АКПП)
Запрещается ставить коробку передач на пол, ничего не подложив под нее.
Запрещено использовать трубки в качестве ручек для того, чтобы приподнимать, поворачивать, тянуть или толкать коробку передач.
Необходимо обязательно установить приспособление для поддержки гидротрансформатора при снятой АКПП (Инструментальный ящик (-).0338-ZV для ремонтных работ : Автоактивная АКПП ) .
Снять это приспособление непосредственно перед соединением двигателя с АКПП (Инструментальный ящик (-).0338-ZV для ремонтных работ : Автоактивная АКПП ) .
При проведении любых работ с коробкой передач принять все необходимые меры для поддержания чистоты.
3. Работы/Электричество
Запрещено отсоединять :
Аккумуляторную батарею при работающем двигателе
Компьютер при включенном зажигании
Перед подсоединением разъема проверьте :
Состояние различных контактов (деформацию, окисление ...)
Наличие и состояние механического замка
При проверке электрооборудования :
Аккумуляторная батарея должна быть достаточно заряжена
Запрещено использовать источник питания, имеющий напряжение больше 16 В
Запрещено использовать лампочку (контрольку) в качестве индикатора
4. Пониженный режим
ОБЯЗАТЕЛЬНО : При движении в аварийном режиме работы (АКПП заблокирована и включена гидравлическим способом 3 передача) запрещено превышать скорость в 100 км/ч.
