ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ
ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ . тыкал мультиметром) показывает что цепь замкнута. Так и должно быть?
Может просто попал так. На выпускном ведь разные длины шлицов. И наверно сопротивление разное.
Зачем полез туда?
а цифры какие были?
Сопративление не помню. Мультиметр пищит- цепь замкнута и на заведенную 12 волт показывает постоянно
а цифры какие были?
Зачем полез туда?
Хочу проверить исправность этих датчиков. И влияют ли они на тарахтения вариатора фаз....
:D
пищить начиная с 50 ом!!!
ставь на 200 и говори сопротивление!
:D
На 200 поставил ничего не показывает. Начинает показывать когда на 2 ставишь (2 Ком) , прыгает в районе 0.09-0.12.....
Изменено пользователем multistranger
: я не знаю я не электронщик, шкала на мультиметре идёт: первое, на пищание, потом 5К и знак подковы, я так полагаю ом, потом 50К, 200М и....
сфоткай
Такой примерно, только 200 нет, сразу 2К идет
<a href="http://www.megaopt.ru/images/product_images/big_images/11101_0.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://www.megaopt.ru/images/product_image...ges/11101_0.jpg</a>
купи самый дешёвый, чтоб 200 было
Поставил на 200, изменил, на заведенную, гуляет 13-15. Это ом получается? Или как?
С заглушенным мотором 14.5 показывает
да, 14-15 Ом
сними разъём с клапана, заведи, при помощи проводков подай 12вольт на клапан, мотор должен заглохнуть.
Изменено пользователем sab
да, 14-15 Ом
попробую, только уже завтра. если не заглохнет значит ему кранты?
хрен знает
расскажешь какие звуки и прочее будут,будем думать.
хрен знает
Да глохнуть начинает, что интересно на 2 провода, если с общей массой соединять, идёт напряжение 12 вольт
Да движка шептать начинает
мотор начинает глохнуть, но я не держал чтоб он заглох
или надо чтоб он обязательно заглох?
так что получается рабочий эл.клапонок?
дождись
Ездишь, весь день нормально работает, ночь постоит, заводишь прогреется, опять дизелить(торохтеть) начинае...
