Помогите с диагностическим кабелем
Приветствую пыжеводов. Имею в пользовании peugeot 406 2001г. Друзья помогите разобраться с диагностическим кабелем, заказал у "косеньких" psa xs evolution, поставил программу по инструкции, установил драйвера, все казалось бы работает, но с автомобилем не соединяется (пишет проверьте соединение) На блоке кабеля, со стороны USB провода есть трех-пиновый разъемчик, я так понимаю что это питание блока, может все дело в этом? На просторах всемирной паутины ничего по этому поводу не нашел...
psa xs evolution это только 30 пиновый переходник. Без Lexia 3 он ничего не стоит.
Я может быть не правильно выразился, преобрел сканер Lexia 3 PSA XS Evolution, а разъем у моего автомобиля 16 пиновый если что.
осталось найти ещё одного пыжа для проверки, и комп другой.
ставить только на хп
Питание берется с диагностического разъема(обд) а\м. Посмотрел на своем, да есть трех-пиновый разъем - не использую, без него работает. Кстате, помню не работала диагностика, когда вынул 20А предохранитель в моторном отсеке для отключения омывателя фар зимой. По весне диагностировать, а не работает. Воткнул предохранитель, заработала диагностика и омыватель. Ну мало ли.
Nyf все верно сказал.
Всем спасибо! Причина была в отсутствии +12в на 16 ноге диагностического разъема
а чё не написал, что не щёлкает ни одна релюха в адаптере?
А че, надо было? :blink::D
Опишу свою проблему. Лексия пишет, что нет связи с авто. Ни с одним блоком. До этого ставил елм327 - какие то ошибки вычитывались прогой на андроиде. Такое вообще возможно? Пежо 2001 года. Заранее спасибо.
Лексия пишет, что нет связи с авто...Такое вообще возможно?
Вполне возможно, но не факт, что проблема на стороне машины...
мне пробовал читать машину в сервисе - сказали что машина не читается. Сослались на возраст и гнилые контакты. Потом я купил елм - им считал какие то ошики. Не все, 2 какие-то. Одна вообще не понятно какая, одна - что-то про лямбда. Когда покупал машину- продавец говорил что ее надо менять. Потом купил лексию - она тоже ничего не читает, пишет нет связи. Я все-таки думаю, что проблема именно в машине. Только куда копать-не ясно совершенно.
для начала внимательно осмотреть диагностическую колодку в машине - не утоплены ли какие пины глубже остальных.
потом замерить наличие +12 и массы:
1 - +12 после зажигания
16- +12 постоянно от акб
4,5 масса
Далее можно прозвонить контакты K, L линий согласно схеме, тут цветные где то лежат, можно у Алекса согласно VINу попросить...
4,5 масса
Проверил колодку. 1 и 16 контакты 12вольт. Напряжение на 7 и 15(они идут на комп подткапотом) 0 вольт. Это правильно? Колодку от диагностического разъема к эбу прозвонил. Контакт есть. 11 и 12 контакты имеют напряжение.(не помню сколько, около 10. Эти контакты по схеме идут нампамять сидений и на блок абс. Не пойму, это отдельные линии диагностики что ли?). Лексией могу вычитать только блок абс-там он находит ошибку. Еще соучайно запустил прокачку тормозов. Ничего больше не читается. Когда я запускаю пп2000 - указываю код. Но проблема в том, что двигатель меняный,двухлитровый, вместо 1,8. С какой машины и какой код у нее-мне неизвестно. Также что за блок управления двигателя стоит мне не ясно.
Может дело в том, что код мой не соответствует коду двигателя и поэтому ошибка связи? И что за интерфейс связи с эбу? То что там напряжение 0 - норма или испорчен эбу?
Изменено пользователем thorn07
никто не может померит напряжение на 7 и 15 ножках диагностического разъема, при включенном зажигании?
Проверил колодку. 1 и 16 контакты 12вольт. Напряжение на 7 и 15(они идут на комп подткапотом) 0 вольт. Это правильно?...
Спокойствие, только спокойствие, на 7 и 15 пины напряжение должен давать шнурок. Можешь кстати на столе его проверить http://406-club.ru/index.php?showtopic=271...ost&p=80582
Насчет двигателя и ЭБУ: на EW замена двигателя с 1.8 на 2 происходит без замены ЭБУ, и так все работает. Даже если в паре с ЭБУ перекинули, то распиновка диагостики там одинаковая, а шансов что тебе воткнули XUшынй мотор очень мал.
Когда я говорил прозвонить пины - я имел ввиду снять со стороны эбу штекер и физически прозвонить на обрыв под нагрузкой, а не померить напряжение на них ;)
Спокойствие, только спокойствие, на 7 и 15 пины напряжение должен давать шнурок. Можешь кстати на столе его проверить<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=2713&view=findpost&p=80582" target="_blank"> <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=2713&view=findpost&p=80582" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=271...ost&p=80582</a></a>
Я прозвонил, контакт от диаг. разъема к колодке, подключаемой к эбу, есть. Просто дополнительно померял напряжение. Вдруг там какая подтяжка со стороны ЭБУ есть - вот и решил проверить.
Двигатель EW10J стоит.
Господа, если я эбу вытащу из машины-его можно дома соединить с лексией? Какие контакты эбу надо запитать?
для этого нужно знать, какой у тебя эбу и двигатель
Двигатель стоит ew10j4. Эбу, я думаю, от двигателя ew7j4.
PS Сам дурак, не ту машину в программе выбирал. Выбирал обычную, а надо же рестайлинг было.. Появилась связь с подушками, блоком бси, видимо, с абс. С двигателем связи нет. Я правильно понимаю, что двигатель сидит на kl-линии, остальные блоки сугубо на своих интерфейсах. Так? ELM ошибки читает у двигателя, лексия - нет. Стало быть, технически, связь до эбу от диагностического разъема есть. Так? Выходит лексия не пашет? Реле в ней щелкает раз, когда она начинает пытаться связаться с эбу, потом щелкает еще раз, когда заканчивает попытки.
ЗЗЫ Еще вычитал следующие ошибки: АБС - задний левый датчик открыт. (фраза примерная, я точную не помню.) Это значит обрыв провода у колеса где то? Или может быть связано с завоздушиванием системы абс на том колесе? Просто это ошибка появилась аккурат после сервиса, где мне кронштейн суппорта меняли, и скорее всего прокачивали тормоза без снятия аккума.
Еще ошибка по подушкам - нет связи с блоком подрыва подушки водителя уровня 1 и уровня 2. Что это за уровни? Какие подушки неисправны? Под сиденьем лазил - вроде все фишки на местах, в руле улитку прозванивал - звонится.
подушка в руле
а по абс оборвали провода или датчик обломили, воздух не причём
постучи по лексии в момент установки связи
подушка в руле
У меня датчик абс-штырь. Он немного погнут, т. Е. Не перпендикулярно тормозному щиту, а под углом от него. Какое сопротивление должно быть у датчика?
А что за шаманство со стуками по лексии? Это война с непропаем? Я плату смотрел-вроде все пропаяно, только ощущение, что плату собирали вручную. Или может допаивали какие то элементы. Все вкривь вкось стоит. И еще одно смущает-ездил в сервис пежо в митино в москве-там тоже не смогли прочитать мой двигатель. Хотя сервис - полное барахло.
