[howto] Несвоевременное загорание индикатора износа тормозных колодок
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Замена индикатора износа тормозных колодок на светодиод вместо лампы накаливания, который делает горящий индикатор более заметным в сумеречное время и/или при большом содержании соли в атмосфере.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Параллельная установка резистора в цепи.
1 Сопротивление (330 Ом +/- 5 % 2W).
2 Провода 0,35 или 0,6 mm2 - Длина : 120 - 70 mm.
2 Зажимные втулки - Розовый (RAYCHEM) (Реферанс P.R 9776.36).
1 Термоплавкие втулки (RAYCHEM) - Длина : 65 mm - Наружный диаметр : 14 mm.
Клейкая шумоизолирующая хлопковая лента.
ПРИМЕЧАНИЕ : Сопротивление продается у поставщиков электрических элементов
Припаять 2 проводов (1) длиной 120 и 70 mm к резистору (2).
Защитить монтаж термоплавкой втулкой (3) (RAYCHEM).
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Снять приборную доску .
Отсоединить 18-ти контактный разъем (6) (MQS - Черный).
Отклеить клейкую шумоизолирующую хлопковую ленту на жгуте проводов в 5 cm от ответвления, идущего к приборной панели.
Идентифицировать провода, идущие к клемме 4 номер 210C - (4) и клемме 5 номер 444 - (5) разъема MQS.
Отрезать провод (210C).
Зачистить концы проводов примерно на 10 - 15 мм.
Выполнить соединение RAYCHEM (7) с 2 концами и проводом, припаянным к резистору.
Отрезать провод (444).
Откинуть узел, соединенный с ответвлением.
Обмотать клейкой шумоизолирующей хлопковой лентой.
Вновь соединить разъем (MQS) (Черный).
Установить на место приборную панель.
Подключить аккумуляторную батарею.
Нажать на педаль тормоза.
Убедиться, что индикатор износа тормозных колодок не загорается.
Соединить провод с массой (TUF).
Проверить : Загорание сигнализатора .
Время : 0.90 н/ч.
Код операции : 61001A + 65010R.
хорошая тема, но попроще есть вариант: что делать, если колодки новые, а датчик износа загорается при нажатии на педаль?
Смотреть, где замыкает...
Посмотреть диски на наличие как минимум миллиметрового бортика в результате полного их износа.
  • 2 года спустя...
Меня долго волнует один единственный вопрос - почему у меня при запуске двигателя и диагностике вообще не загорается на несколько секунд лампочка износа тормозных колодок? Датчики подключены. Сто раз проверяли и смотрели при замене тормозных дисков и колодок. как раз недавно TRW ставил и те и вторые.
Она вообще должна у 406-го загораться при старте??
406, 2,0 hDi
Спасибо
так и не ответили насчёт лампочки накто :o
она и не должна загораться без причины
