Установить штатную магнитолу
Когда купил аппарат, стояла Sony, приобрел у Товарища с нашего форума родную CD Clarion pu-2184a, нашел разъём для нее, прикрутился по цветам, на купленном разъеме остался свободный оранжевый провод(фото попозже). Итак, включаем зажигание, магнитола жужжит 2-3 секунды и загорается подсветка, диски глотает и выплевывает, больше ничего не делает... Объясните, если не сложно, как для слабоумного- принцип подключения к мозгам там или еще что надо сделать??? (с бубном плясал, не помогло) Заранее благодарен!
а выложи фото всей этой скрутки проводов?
p.s.: судя из предыдущей темы про поиск разъёма я так понял взял разъёмы в обычном магазине и примотался по цвету проводов?
Изменено пользователем Racer.pk
В родную 2 колодки + антенна вставляется, если без чейнджера.
Если с ним, то 3 колодки и антенна.
Вроде, так.
все правильно, две нижние колодки и с противоположной стороны гнездо антенны, так и подключенно, пошел фото делать....
У дорестайлов ведь еще код для разблокировки нужен.
И ты, случаем, не с рестайла магнитолу взял?
По названию именно с рестайла. Не будет она работать. У тебя же нет BSI.
красота) , ок, какие тогда надо искать, чтоб на дорест встала? и код должен быть вместе с магнитолой?
Изменено пользователем flashik
В личке ответил уже.
От дорестайла.
Да.
что мешает поставить стороннюю магнитолу? бзик заставить родную петь?
