2 страниц V  < 1 2
> как узнать номер эбу двигателя, не родной блок управления двигателя
solenok-39
сообщение 5.12.2018, 19:18
Сообщение #21
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 12678
до рестайловский пыжик читает У меня на 406 все блоки читает кроме двигателя Ключ с чипом китайский прописал без проблем.На 308 2000г тоже двигатель прочитал.Я вот хочу узнать если с мазгов до разьёма диагностики провада кинуть или они ещё куда подходят.
сообщение 5.12.2018, 23:03
Сообщение #22
Спасибо сказали: 287 раз
моторник напрямую
solenok-39
сообщение 6.12.2018, 10:51
Сообщение #23
ну тогда будем пробовать А то меня ошибки достали движок до 2тыщ подтраивает выскакивает ошибка католизатора потом антиплюшен при этом машина наченает ровненько работать и расход топлива падает до 7-8 литров хотя до этого 10-11 литров.ЕЛМ читает пропуск зажигания сбрасываю ошибку движок опять начинает троить.
Сообщение отредактировал solenok-39 - 6.12.2018, 14:16
сообщение 6.12.2018, 20:29
Сообщение #24
вот два проводка прозвони
Прикрепленные файлы
solenok-39
сообщение 6.12.2018, 21:38
Сообщение #25
это в салоне или под капотом откуда начинать
сообщение 7.12.2018, 12:16
Сообщение #26
х1 это разъём диагностики в салоне
solenok-39
сообщение 7.12.2018, 16:44
Сообщение #27
На выходных посматрю. Только что посмотрел F1 есть на 30-ти контактный разъем концерна PSA . K-линия диагностики системы отопления и кондиционирования У меня - 16-ти контактный разъем OBD-II и этот пин под номером 2 он у меня пустой Но на всех 16 пиновых разьёмах каторые я нашол в инете 1 пин не обозначен а уменя на абарот 1 пин рабочий а второй пустой.
Сообщение отредактировал solenok-39 - 7.12.2018, 17:31
сообщение 7.12.2018, 19:07
Сообщение #28
моя твоя не понимат, о чём ты? Я показал, по каким пинам диагнозится моторник, их и проверяй. 7й и 15й
главное 7й
вот смотри, какие у тя должны быть пины.
моторник там и автомат
Прикрепленные файлы
solenok-39
сообщение 7.12.2018, 20:30
Сообщение #29
главное 7й
я их и прозванивал 7 и15 до до самой широкой колодки мозгов движка.При диагностики когда доходит до движка лексия минут 10 щёлкает и выдаёт Калькулятор двигателя не ответил.
сообщение 7.12.2018, 23:14
Сообщение #30
Спасибо сказали: 178 раз
solenok-39
Диагностическую линию ты проверил, и ЕЛМка у тебя двигатель читает.
Значит шнурок не исправен, и это логично.
То, что им другие машины читали - так там и протоколы связи другие.
раз ЕЛМка таки подключилась и прочитала ошибки, может все же уже поиском проблемы заняться, а не искать новую?
Если код ошибки p0300 то лексия тут особо не поможет
Сообщение отредактировал SNICKERS - 7.12.2018, 23:15
solenok-39
сообщение 8.12.2018, 0:41
Сообщение #31
Цитата(SNICKERS @ 7.12.2018, 21:14) *
solenok-39
Просто в инете пишут что при замене фарсунок их надо прописавать в мозгах у меня одна жигулёвская плохо работает. А лексия в самый первый раз прочитала что комп движка в какойто стадии реферанца или чтото в этом роде после этого она его не видит.
сообщение 8.12.2018, 1:05
Сообщение #32
прописывают common rail форсунки дизельных авто, на бензинке ничего не прописывают.
С чего мысль что одна плохо работает? Ставили на стенд? Тогда зачем обратно поставили? Пытаться промыть, если не помогает - замена. Постоянная работа на обеденной смеси быстро прикончит поршень.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 8.12.2018, 1:09
solenok-39
сообщение 8.12.2018, 10:23
Сообщение #33
спасибо всем за советы.Думаю через недельку сгонять в Кёниг сервис там поискать .
Сообщение отредактировал solenok-39 - 8.12.2018, 15:51
сообщение 9.12.2018, 23:37
Сообщение #34
кто такой кениг?
форсы на стенд
компрессию на промер
свечи и катушу на проверку осциллом.
solenok-39
сообщение Вчера, 10:57
Сообщение #35
Цитата(sab @ 9.12.2018, 21:37) *
кто такой кениг?
форсы на стенд
Калининград.В раёне где я проживаю французов делать не очень хотят а до Калининграда 200 км не много наездиеш и работа толь на выходных.Схождения только в 4 сервесе согласились делать хотя французов по городу много ездят
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11.12.2018, 1:38
