Ремонтирую подвеску, какие производители лучше покупать?
Собственно вопрос в шапке. Решил трехнуть подвеску перед зимой, достали стуки и бряки. Менять нужно почти все. Помню когда менял главный цилиндр сцепления подсказали ребята что в оригинальной коробке лежит fte, поэтому заказал я именно fte сразу и мал мало 1/3 стоимости с экономил. Вот теперь на подвеске хочу не очень разориться. Короче что брать? Меняю: подшипники ступиц, сайленблоки, стабилизатор и его резинки, гранату наружнюю, наконечники рулевые, возможно стойки (они под вопросом)
Подшипники ступиц - SNR
Сайлентблоки сначала брал Impergom и Quinton Hazel. Impergom быстро сдался, Quinton Hazel пока держится. Также себе еще ставил TRW и Moog. Пока на них проехал около 10 тык нареканий нет.
Гранаты наружней не будет оригинальной, т.к. в оригинале идёт привод в сборе.
Стойки (в смысле не аммортизаторы) себе брал RTS. Уже около 30 тык, полёт нормальный.
Менял стойки стабилизатора задние, ставил Moog, пока вполне доволен, пока откатал правда тыс 5 всего, с остальным не сталкивался пока подвеска в хорошем состоянии
шаровые и стойки стаба, муг и ртс отлично ходят. а подшипники снр, особенно если опорные.
Подскажите почему на одну и ту же запчасть разный артикуль и разная цена? Какой заказывать то??
пример с артикулями
пример с артикулями
Чет не могу скрин вставить
пример с артикулями
Можешь сам в экзисте глянуть? VIN: VF38B3FZA81680852 смотрел снр
Сёдня поменял втулки переднего стабилизатора
собственно новые и старые втулки.
ставил шаровые moog , через 4 месяца уже люфтят! сразу скажу, по бездорожью не катаюсь, не дрифтю и все ямы стараюсь объезжать. Как думаете могли на сервисе хреново их прикрутить? Вроде все пишут Moog - хорошие, а у меня - противоболожный результат..
На сервисе могут всё что угодно :D , а как ты определил, что они люфтят?
Ставил себе MOOG, полет нормальный. Правда я ремонтирую сам.post-3394-1421339700.gif
тфу-тфу с весны шаровы ртс стоят, хотя по дорогам с матом ездишь) муг ставил тоже без нареканий
У меня товарищ на 607й поставит шаровые Quinton Hazel через 5 тык появился люфт, сейчас поменял на польские Denckermann, ну посмотрим сколько проходит, он любит что подешевле поставить, оригинал вообще не признаёт :D
на вывешенной машине за колеса подергал, люфтят(
бесят такие "товарищи." после них берешь машину, а родные детали на какое-то гуано поменяны, а если было дтп то и сделано кое-как в ближайшем криворуком сервисе "наотъепись". а оно вон че оказывается, Михалыч, оригинал им религия признавать не позволяет. видимо и хороший ремонт тоже, как и заботу о своем автомобиле в целом.
Тут как говорится каждый дроч*т как захочет. Он делает авто для себя, а не для будущего покупателя и если его устраивает, то пусть так и будет. Я тоже раньше ставил что подешевле, а потом меня задолбало раз в год в подвеску лазить и я стал покупать либо оригинал, либо хороший неоригинал. Так что каждому своё.
Видимо этот товарищ понимает слова "делать для себя" по особому, потому что как правило в таком случае люди выбирают лучшее из доступного за свои деньги, а не исходят из того что "оригинал принципиально не возьму". это характеризует отношение человека к самому себе в первую очередь.
... Я тоже раньше ставил что подешевле, а потом меня задолбало раз в год в подвеску лазить и я стал покупать либо оригинал, либо хороший неоригинал. ...
так я о том же. какой смысл сэкономить три копейки но заниматься ремонтом в три раза чаще? еще могу понять если средств не хватает, но тут же принципиальный...
  • 4 недели спустя...
Сам заказывал -
втулки стаба заднего SASIC
аморты - KOYABA
стойки стабилизатора, колодки тормозные - Klaxcar (качественные и недорогие)
пыльники - ERT, MONROE
Опоры заднего амотра - SNR
Подшиппник ступицы - Flennor (но сомневаюсь в качестве)
сайлентблоки - SIDEM
На вывешенной машине шаровые не проверишь!!! Т.К. вся подвеска в натянутом состоянии. Если колесо люфтит на весу, это подшипник, ну или уж совсем шаровая не вкручена в кулак!
Вы не правы.Монтажкой определяется люфт очень просто,только если он действительно есть
Согласен, но это должен быть хороший зазор, а он пишет: (на вывешенной машине за колеса подергал, люфтят), - руками!!!
  • 4 месяца спустя...
Мужики не берите это г_а_в_но! Когда поставил, сразу как то не очень заметно было, а сейчас когда машина постоит на не ровной поверхности, начинаеш движение и слышен отчётливый стук от торсиона. Разобрал и обнаружил что втулки как бы МАЛЫ! Прижимные крышки втулок совершенно их не зажимают. И они там болтаются! Новые покупать не стал, пока поступил так: Вырезал полосу из пластмассы, толщиной 2 мм (использовал канализационную трубу на 50), шириной 50 мм (по втулке). С помощью промышленного фена сначало распрямил её, потом согнул буквой "г" , и подложил под фтулку. Затянулось крепко! Два дня езжу - ТИШИНА!
  • 6 месяцев спустя...
Решил не плодить новую тему.
Планирую перебрать переднюю подвеску . (Стойки , опоры, сайленты)
Смутило вот что . Сервис бокс по моей машине (VF38BLFYP81094874) выдает не совсем понятные для меня вещи:
1. Отдельные парт. номера для стоек аммортизатора . Отдельно правый отдельно левый ( 5202 Z4 / 5202 Z5). Они реально отличаются? Или можно допустим купить 2 правых?)))
2. Более того, если верить экзисту один из них дороже другого. :huh:
3. Ну и наконец вопрос с сайлентом переднего рычага (передним) нашел 2 кода 3523 78 и 3523.60
Путаница в том, что по названию подходит 3523.60 (выдает екзист), а по сервис боксу 3523 78 . Так какой номер правильный?
