9 страниц V  « < 7 8 9
> [howto] Ремонт блока подрулевых переключателей (Мультиплекс)
thorn07
сообщение 12.12.2017, 1:13
Сообщение #161
Пользователь №: 11958
Просто кругляш с проводами отщелкнуть и тянуть на себя?
артурище
сообщение 12.12.2017, 1:31
Сообщение #162
Из: Воронеж
Пользователь №: 6333
Цитата(sab @ 27.11.2017, 11:57) *
ссылку дай
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=htt...%2F142589911869
А вообще где /по чём/и главное как/ можно сравнивать "похожие" запчасти??
сообщение 12.12.2017, 9:25
Сообщение #163
Спасибо сказали: 265 раз
бери
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 5.1.2018, 17:40
Сообщение #164
Пользователь №: 11092
Спасибо сказали: 8 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.2 16V МКПП
Цитата(thorn07 @ 11.12.2017, 2:10) *
Спасибо. Покупаю поштучно - так как сколько ни купи за раз - все равно все теряю. Просто дешевле выходит.
Господа, снял блок подрулевых, восстановил их. Когда собрал - стал крутить круг, из которого выходят провода в сторону руля. Так если его долго крутить он стопорится и что-то мешает его дальше крутить. Так должно быть?
Руль снимать нужно, чтобы подрулевой снять?
thorn07
сообщение 5.1.2018, 18:42
Сообщение #165
Да, снимать руль и нижний кожух рулевой колонки.
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 6.1.2018, 16:53
Сообщение #166
При откручивании\закручивании болта руля как фиксировал рулевой вал?
сообщение 7.1.2018, 3:38
Сообщение #167
пыжевод-активист
Спасибо сказали: 78 раз
Сообщение отредактировал SNICKERS - 7.1.2018, 3:38
vladimir1963
сообщение 7.1.2018, 21:33
Сообщение #168
бронзовый пыжевод
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 4669
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(SNICKERS @ 7.1.2018, 2:38) *
А я чёт не рискнул так делать. Одной рукой руль держал , другой крутил вороток.
escander
сообщение 7.1.2018, 23:19
Сообщение #169
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 287 раз
И правильно сделал. Нередки случаи когда ломают замки.
and2480
сообщение 11.1.2018, 2:19
Сообщение #170
серебряный пыжевод
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Спасибо сказали: 311 раз
ерунда, если аккуратно упереть, то сорвать стопор нереально посредством локтайда(резьбового герметика), если с разгона ломать, то и руль снимать необязательно)))
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 11.1.2018, 12:40
Сообщение #171
На 406 пока не менял, но у другого автомобиля встречал такое и люфтить будет сильно при застопоренном замке, если деформируется замок.
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2018, 14:30
