Низкие обороты двигателя
Здравствуйте!У меня пежо 406 2001г. 2.0 hdi на холодную и горячею 800 об., двигателя. Но ведь на холодную должно быть больше об. В чём может быть причина низких оборотов и где смотреть..?
смотреть технический форум - двигатель пежо.
этож дизель, забей на это...
Хочется решить проблему,т.к. двигатель сильно дёргает на малых оборотах пока не прогреется
http://peugeot-club.by/ сюда обратись, у них много дизелей, быстрее помощь получишь.
Апну темку. Двигатель EW7. Рабочие обороты двигателя на холостом ходу в районе 650-700. Не плавают. При этом двигатель работает неравномерно, его слега потрясывает. Чувствуется небольшая вибрация в салоне. Включаешь кондер, обороты 800-850 и двигатель начинает работать ровно. Вибрация в салоне пропадает. Рхх и дроссельную заслонку промывал. Как повысить обороты холостого хода? И какими они должны быть в идеале?
Про идеал в мануале смотри, а про дергатню, не очень давно у кого то телезагрузка помогла. Покури темы.
Вот и весь ответ
Не хочет народ ни чё сам делать :)
Ну хз. Мануал конечно мануалом. Но двигателю не комфортно на этих оборотах. У знакомых, на подобных как у меня двигателях типа ew7, обороты 800-850. Я понимаю что 700 это то что прописано, но мне так не комфортно. Можно ли прописать нужное значение через Лексию?
Ёклмн, невозможно сделать рабочим обороты ХХ на ЕВ7 800 - 850 об, это либо 2.0 ЕВ10, либо ЕВ7, но с постоянно включённым кондеем. При этом стоит отметить, что если на ЕВ10 2.0 включить кондей, то там обороты ХХ подымутся до 900. Далее, тряска у тебя идёт, потому что либо свечи пора махнуть, либо опоры движка уже никакие, либо на катушке колпачки уже все в трещинах и шьёт на массу. Причин может быть великое множество, надо просто найти правильное решение.
У меня 650 и мне ОЧЕНЬ КОМФОРТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ничего из того что ты перечислил, мне не нужно. Если бы проблема была в свечах или опорах или катушке, то вибрация бы продолжалась и при включенном кондере. Но о чудо, при включенном кондере, когда обороты поднимаются до 800, двигатель работает идеально.. И никаких вибраций в салон. Проблема только на холостом ходу при семиста оборотах.
Акпп?
Изменено пользователем Hummels
Я отвечу за обоих, и у меня и у vladimir1963 МКПП и никаких вибраций или подобных проблем при оборотах ХХ 700+-50 не наблюдается.
Вот это читал? Сообщение №32
Читал, попробовать можно. Но у меня провалов нет и машина едет нормально.
кстати месяц прошел, как Тоха отписался. Может все опять у него на место вернулось?)))
Кондер не показатель. Свечи смотрел? Какой нагар? Если отличается, то копать в эту сторону.
Свечи чистые, без нагара. Недавно менял)ь
  • 10 месяцев спустя...
Привет всем, столкнулся с такой же проблемой, долго думал что это может быть, оказалось порваны подушки двигателяпередняя и АКПП, после замены вибрация и низкие обороты ушли.
Круто.у всех бы так после замены подушек,обороты приходили бы в норму :D
во,во...........и расход бы еще падал, и масло переставал бы кушать :D
приветствую! проблема с низкими оборотами както решилась? а то жена мучается уже полгода. климат включаешь-и сразу все хорошо. печка-без разницы-колбасит
Бензин или дизель? Какой объем, АКПП, МКПП? Сколько обороты ХХ на прогретой машине по тахометру?
