Война с ручником
концевики на педали сцепления. Они напрямую связаны с ручником. У самого такая же проблема, пока не решил
Господа, подскажите по запчастям. Смотрю севисбокс, хочу найти номер тросиков, которые идут непосредственно в барабаны. Так там есть:
ТРОС ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА левый и правый и
EM:ТРОС ТОРМОЗА PSA левый и правый. И все под одним номером 6. Что мне надо брать? Все? Или что-то одно?
И еще вопрос. Сколько всего тросиков ручника? Одни идет из салона, 2 из барабанов выходит. А между ними что? Какой номер у этого нечто?
А между ними что?
Ничего, пластмассовая соединялка, в ней регулировка. Она идёт на тросе, который из салона и по тросику на каждый механизм. А как разобраться с рефномерами не знаю , тут Alek$ должен знать.
Искать по оригинальным рефномерам: 4745 H3 - левый, 4745 L6 - правый...
Именно так...
Это нечто идет вместе с "салонным" тросом, как-то так:
cabo-do-freio-de-mo-peugeot-406-4745-l4-D_NQ_NP_870252-MLB25951629854_092017-O.jpg...
А как трос крепится к дисковым тормозам? Какой нужен будет инструмент для замены правого заднего тросика ручника?
Как сам тросик отсоединить от защитного экрана?
Изменено пользователем thorn07
Никак, там дополнительные барабанные колодки для ручника...
ЕМНИП, помимо всего прочего - утконосы...
Там все интуитивно понятно, достаточно снять тормозной диск...
Такой же как и для левого.
Для левого - правые утконосы, для правого - левые, вот так:
... :beee::D
Для левого - правые утконосы, для правого - левые, ... :beee::D
А для левши наоборот? :o:D
Нет, это только если машину развернуть на 180 градусов... :D
на крышу положить? :D
А солдатики, которые вставляются в колодки ручника - как их правильно ставить? Просто вставить в отверстие и повернуть на 90 градусов? Они должны там попасть в какие то пазы или нет?
И еще тут спрошу, чтоб темы не понимать - как снять резиновую трубку, с тормозухой на задние тормоза? Она с двух сторон вставляется в какие то кронштейны. Пассатижами просто вниз тащить фиксирующую пластину? Эти пластины вращаются, но никак не поддаются вытаскиванию.
преодолей сопротивление пластин, у тебя все получится.
Господа, еще вопрос. В сервисбоксе написано, Затянуть болты (1) моментом 6.0 дН.м Это болты, которые крепят задний тормозной диск к ступице. Это опечатка? таким моментом боты порвет. И зачем там такое усилие, диск же прижимается колесом к ступице.
Господа, вновь нужен совет. Хотел тросики ручника поставить - начал откручивать защитную пластину, под которой сходятся все 3 троса, под багажником. Одну гайку слизало, второй болт обломился. Подскажите, эти болты можно снять и заменить, или они к днищу приварены?
В книге по ремонту написано "Винты крепления диска 10 Н\м". Видимо "д" лишняя у тебя перед "Н.м".
Изменено пользователем Nyf
Господа, а что с креплениями защитного кожуха тросика ручника? Как крепятся шпильки, его удерживающие?
